avatar_Strijar
Самостоятельная сборка из "пакетиков"
Автор Strijar, 19 Авг. 2011 в 08:35
славян
В процессе сборки не берёг нижнюю спайку от мех. воздействий,потом в коробке низом попрыгала добре пачка,спайка подломилась на многих,потом трещины и вперёд.Ещё два перезарядил,один армскотчем в гармошку.И так помаленьку орудую,а БМС не в строю нынче:
https://electrotransport.ru/index.php?msg=449006
Нас всё меньше... с каждым часом!
славян
Цитата: аркан от 29 Июнь 2014 в 21:44
От того что стояли вертикально и от вибрации переломалась эта фольга
Да!Люди Добрые,будьте весьма бдительны,-это великая напасть!
аркан
Я потом все ячейки снизу так залил термоклеем чтобы пошевилится не могли. И зажал их в корпусе с боков, так чтобы уменьшить нагрузку на низ.
славян
Вот трубочки:
https://electrotransport.ru/index.php?msg=436363
dgon.iv
Я снизу запенивал "макрофлексом", проложив предварительно пленку.
48в 26ач езда по "нехорошим дорогам"
славян
Чтоб легче было отодрать?
dgon.iv
ranger
GVAR5001
Уважаемые прошу высказать ваше мнение по данной сборке!!!
Без проверки мастера предположили что данному пакету каюк, конечно позднее будут проверять, если все нормально то есть вариант что отслужит свой срок? В месте загиба он "желеобразный" (мягкий)
По хорошему нужно все затянуть? один комплект стоит вертикально, второй горизонтально
Greyborg-Cromotor V3 -72V20ah / Eltreco V1 48V 20ah / ANNAD M2 29er (TRVIIS)-KEYDE 33V
славян
Азъ приметил,-коли мягкий али ЖИД ;-Dкий,то дни его сочтены.
А бока-то прочнее,завёрнуты и короче.
GVAR5001
вот этого не понял? То что бок у него только завернут? Лучше все завернуть или оставить так и ждать их смерти?
славян
У каждого здравого пакета,вообще,-боковина прочнее низа.
south_park
а где такие пакеты заказать можно? по ссылке в 1 посте цена уж шибко кусается.
Телепорт прайм, 72v 17 ah, миникрошка, инфинеон 4 18 фет, 24 вело колеса,  тормоза magura mt5, без педалей, седло от питбайка, мощность до 100 ампер (~7 киловатт).
dgon.iv
[user]GVAR5001[/user], В любом случае, пакет лучше выпрямить (между книжками под грузом на ночь), сдохнет- не факт.
Чтобы Вы понимали внутреннее устройство пакета, там внутри толстая стопка листов тончайшей фольги (по очереди - медной и алюминиевой), намазанных белой пастой (электролитом) и больше по сути ничего.
Соответственно, должно быть очевидно, что если Вы аккуратно выровняете пакет (чтобы фольга внутри именно выровнялась не сложившись ни в одной точке), то всё будет нормально. Но!
Также должно быть понятно, что не стянутый пакет будет работать плохо. Если листы разойдутся (между ними появятся щели, например от газа), ёмкость такой ячейки упадёт (разошедшиеся листы работать не будут).
Поэтому гибкие ячейки обязательно нужно чем-то стягивать, не давая листам разойтись! Но при этом надо дать им немного места - во время нормальной работы ячейки могут чуть-чуть "дышать", это нормально. Фирменные аккумуляторы от Шевроле Вольт прокладывают листами резины толщиной в пол-миллиметра между ячейками. Впрочем, некоторые форумчане ездят и на жёстко стянутых толстыми фанерными листами батареях, так что наверное можно и без этого обойтись, хотя я бы проложил резиной или чем-то гибким хотя бы по краям (между доской и пакетами)..
Если пакет сильно раздут и его нельзя спрессовать, не разорвав оболочку, надо попробовать его пару раз зарядить и разрядить (только этот пакет) под небольшим прессингом (стянуть крепкими резинками). При этом если повезёт, образовавшийся внутри газ скомбинируется обратно в электролит и пакет станет плоским и твёрдым.
dgon.iv
Если боковины стягивать армоскотчем (как многие и делают), то он как бы и выполняет функцию демпфера для "дыхания". У меня вздувались(несильно) от перезаряда, после некоторого кол-ва циклов снова стали плоскими и твердыми, как раз в такой скотчевой сборке. Правда немного повысилось сопротивление (на 10%).
GVAR5001
Понятно, спасибо.
попрошу вело мастеров правильно стянуть пак
Кроме скотча я бы с каждого боку проложил две пластины текстолита.
Скотч стремится сделать батарею "цилиндрической" ;-) надо ему помочь правильно стягивать пакеты.
Лично я использовал алюминиевые "кроватки" из исходного аккумулятора Chevrolet Volt, разобранного на пакетики :)
Он по размеру тютелька в тютельку. А под кроватки проложил оригинальные резиновые коврики, и ещё пару в серединке батареи.
