avatar_ranger
ошиповка покрышки своими руками
Автор ranger, 06 Нояб. 2011 в 16:48
скайнет
ну скажем так о цепях знаю давно , и не по наслышке, работал водителем в свое время,  а по гололеду шиповка как нельзя лучше в разы будет, а покрышка будет испорчена лишь одна.  и то если испорчена, а основная покрышка думаю не пострадает , после того как оденете шипованную на основную покрышку, думаю следует колесо подкачать, после чего по моему шиповка никуда не денется и ерзать по основной не будет , а словом попробую потом и отпишусь и фото скину, вел у меня простенький, допотопный, "украина" , вот на ее примере то и думаю и попробую , благо старенькие покрышки есть  для "эксперемента".
Conan26
Нет опасения, что в боковом заносе сорвет такую "ленту"?
Если цепь можно вдавить в покрышку, накачав посильнее, то резина по резине.. :pardon:
1. Фэтбайк = 26"х4,0" (4,9"), обод 100мм & BafangHD/30 ампер & 54,6в 19,2 а*ч.
https://electrotransport.ru/index.php?msg=968001
2. Wellness Dual Sity (350wХ2), 20", батарея 36в16а*ч от e4bike
скайнет
ну скажем так на простых велосипедах типа "украина" , "сура" , и т д  так гарцевать , с заносом и пробуксовками, то вполне возможно, эти же велосипеды не в стиле даунхил выполнены, и под такие нагрузки не расчитаны , конечно можно с дуру и х..й сломать , но все же.. да и реч лично я веду о простом , не электровелосипеде, мне до электровелосипеда как до китая пешком, финансы не позволяют купить . но все же конечно есть мыслишка об этом , то есть свой вел в электро переоборудовать .
TULSUNDUR
#75
если речь идёт про обычный велосипед, то для аппарата с 28" колёсами заморачиваться чем-либо на зиму вообще нет никакого смысла - они и так едут прекрасно для безмоторных скоростей.. в голландии к примеру круглый год 80-90% ездят на 28 колёсах. но если хочется именно по голому льду гденить на озере, то кто ж запретит то... но по мне так вес и баланс важнее. по голому льду ехать зимой у нас приходится ну 0.5% примерно... от зимы зависит... а вот снегу бывает и много и долго... а там шипы вообще не важны... так что даже на 26" колёсах, даже на электровеликах, ездят вполне спокойно зимой без шипов, но с развитым протектором.
sergek1985
Вылетело десяток шипов из Швальбы ИСП. Есть запасные. Кто чем клеил?
bolonia
Зачем их клеить?  /:-)
Рама «Версия» лайт + МК 1квт + 48v-40ah + KLS7212S
Xiaomi Mijia Electric Scooter
Я на карте
Rustler
У меня есть старая швабле боковые почти новые можно налузгать! не выкидываю их только из-за шипов 8)) чтобы в случае чего был донор шипов 8) десяток можешь приехать выкавырять.
Квашунь -  25кмч под горку 25кмч. расстояние 67-87км
sergek1985
#79
[user]Rustler[/user],  спасибо, но я написал, что есть запасные. Налузговал из другой Швальбы.
Чем их вклеить? До этого клеил на момент. Не держаться..
[user]bolonia[/user],  резина раздраконена, шип без клея вылетает.
bolonia
А как клей ее тогда держать будет, если он сам по себе не держится?  /:-)
Я на карте
Jeca
Шип держится только в отформовоном гнезде.
vladk
Полиуретановый герметик для вклейки стёкол.
Андрей25
Т.к. шипованных покрышек на 24 дюйма нормальной ширины нет, то появляются мысли о покупке "зубастой" покрышки (выбор  не шипованных  скуден, но хоть что-то).
Саморезы сразу отметаются, хочется что-нибудь похожее на заводскую шиповку, шипы Bestgrip были бы неплохим вариантом, но цена сразу исключает их.
Вот еще  вариант, но длинные слишком, подойдет для какой-нибудь кроссовой резины с высокими шашечками, а короче 9 мм. не нашел.  :bn:
https://ru.aliexpress.com/item/Marrkey-100PCS-Small-size-Tires-Studs-*-Snow-carbide-Spikes-Wheel-Tyres-Snow-Chains-Studs-for/32818794349.html?spm=a2g0v.search0104.3.20.jIfZGJ&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0_10152_10151_10065_10344_10068_10345_10342_10343_10340_10341_10543_10541_10084_10083_10307_10301_10539_10312_10313_10059_10314_10534_100031_10604_10603_10103_10605_10596_10107_10142,searchweb201603_2,ppcSwitch_0&algo_expid=b28111df-03ce-4189-94d6-5287148e2c75-3&algo_pvid=b28111df-03ce-4189-94d6-5287148e2c75&rmStoreLevelAB=5
E-KROSS, ДД 1.5кВт, LiFePO4 75В 20Ач 1.4кВт.
Я недавно выбросил 2 шипованных (фирменных) покрышки . Сказали бы раньше, я бы вам отправил за копейки. Старые шипы можно снять и поставить в другую покрышку. Длину не измерял, выбросил Швальбу и Нокиан.  :-(
Андрей25
[user]илс[/user],  у меня у самого два айс спайкера, одна покрышка с порванным кордом, а вторая вся в трещинах, но шипы с таких покрышек, как я понимаю, нужно в специально подготовленные посадочные места вставлять, т.е. нельзя их просто взять и вкрутить, хотя на форуме был опыт монтажа подобных шипов.
Ну а какие специально подготовленные?
Просто надо сделать отверстия нужного диаметра (глубины)+приспособление для установки шипов.
Попробуйте на старой покрышке вытащить и вставить шип,...вполне реально.  :exactly:
dengor2
[user]Андрей25[/user], кто-то тут описывал процедуру: сверлятся глухие отверстия, а затем в глубине зенкуются, по-моему шляпкой шурупа, выточки в которых держится головка шипа.
Андрей25
[user]dengor2[/user], да вот: https://electrotransport.ru/index.php?topic=7563.msg391542#msg391542
Процесс, конечно, более трудоемкий,  шипы винтовые,  подходящего размера, более предпочтительны.
jeane1
Нужна резина 20х4 шипованная. Мой ватсап 89375645777. Шиповать саморезами не предлагать - такой колхоз сразу пошлю подальше. Кто реально может помочь - пишите на ватсап
