avatar_Lion
Педали ни к месту
Автор Lion, 17 Сен. 2012 в 17:01
https://electrotransport.ru/index.php?msg=214642
Педали ни к месту, лучше тогда пеги вместо них уж поставить
jzs145
Педали как опора для ног и привставать на кочках удобно. Если пеги - это на втулку трубы, то зачем мне они? Если на ось вместо педалей, то не удобно - колени к ушам.
Pavel__
Цитата: jzs145 от 17 Сен. 2012 в 17:09... Педали как опора для ног и привставать на кочках удобно. ...
Какой именно признак определяет Ваше ТС как электровелосипед (кроме беглого внешнего сходства) ?
P.S. Для Вашего ТС больше подойдет раздел "[b-b]Электромотоциклы[/b-b]".
mevial
Привставать, на кочках? Да с такими педалями на кочках полный ад. Если привстать начнётся болтанка, а если кочка попадётся побольше то педали оторвёт вместе с ногами. Конструкция должна быть жёсткой и выше. Узнаю батарейку, я так даже не рискнул поставить на подобном велосипеде, разобрал и располовинил(при разборке аккуратней, а то придётся перепаивать ячейки если шину оторвёте, похоже я единственный, кто её не оторвал :) ).
pirate
Че аппарат довольно красивый вышел, но а на счет педалей - это до первого разряда в 5-10км от места зарядки, потом хозяин сам поймет что крутить педали было бы куда проще и быстрее (притом сидя) чем идти рядом с велосипедом такое расстояние и толкать его.
mevial
Блин в раме не даст крутить педали, скорее всего это главная причина превращения педалей в подставки.
ranger
можно поставить более широкую каретку.
mevial
Как-то не представляется мне каретка на 270мм.
apsio
Что то не встречал темы одномоментного переключения педалей в пеги и наоборот
МК1000W (ЭЛЕКТРА) . 20S1P Headway 38140S LiFePo4 12Ah.
MaxWin
Не выйдет, линия цепи сместится больше чем надо и просто будет слетать.
А так получается, что это вроде как уже не велосипед, скорее самокат.
...электрокат :pardon:
destroyer85
думал тоже отказаться от педалей,а как подумаешь,а вдруг аккума нехватит,и придеться пешком топать.
в итоге оставил как есть,и ни разу не пожалел.вчера немного не хватило до дома,примерно 15км,так крутил и ехал около 15-20кмч,а пешком я бы часа 4 шел.насчет расположения шатунов на первом фото : не безопасно,а если кочка или бордюр ? я бы пеги поставил.клиренс хоть какой то будет.
jzs145
Цитировать
Совершенно верно.
Всё это собрал пару недель назад, перепаивать батареи собираюсь зимой, а сейчас хочу использовать по максимуму остаток сезона.
mevial
av404
Тоже считаю, что привставать на качелях опасно. Очень интересный эффект схлопочешь - как у Жванецкого после слабительного вместе со снотворным. Как минимум подними чуть выше и застопори хомутом за раму.
Ivsem
Я поездил несколько дней на своем "самосборе" (смотри топик Самосбор электровела)
С низким подвесом аккумуляторов очень хорошо и устойчиво ездится. Вес подвешенной снизу "гули" - 15 кг.
Плюс при прислонении аппарата к чему-нибудь, он уже практически не стремится грохнуться со всего размаху наземь.
До этого несколько месяцев ездил на переднем приводе с аккумулятором на багажнике заднего колеса.
Есть с чем сравнивать.
av404
В Вашей конструкции опора ног жестко связана с рамой. А в обсуждаемой конструкции, как я понимаю, педали свободно болтаются. Чел привстает перед кочками, теряя точку связи с рамой (пятую) и не обретая ее ногами. Далее, на кочках, возможны такие кульбиты - минимум потеря главной функции некоторого органа. Жалко ведь...
mevial
Так в том-то и дело, что сначала надо переделать аккумулятор, а потом либо вернуть педалям их первоначальное положение, либо сделать как вы предлагаете.
никто не предлагает на багажник.
Было:
стало:
[img link=]http://mevial.ru/wp-content/uploads/2010/05/DC100524002-e1274906581451-300x225.jpg[/img]
на том же веле:
[img link=]http://mevial.ru/wp-content/uploads/2010/05/P1120259-300x225.jpg[/img]
Если делать аккуратно то можно справиться за 2 дня, если без поликарбоната то за день. Если оторвать шины то эпопея не знаю на сколько.
ViTbike
Считаю обычные педали  лучшей опорой для ног, т.к. можно балансировать, лучше сцепление за счет шипов в педялях и постоянной правильной направленности педали к стопе, лучше распределяется вес, можно ногами приподнимать заднее колесо aka bunnyhop, но с нашим массами байков и МК это скорее легкий толчек заднего колеса вверх.  А вот то, что здесь увидел- две педали вниз, вообще жесть))
777Andrey777
jzs145
разведи педали немного, будет намного устойчивее, вот тут как сделал я: https://electrotransport.ru/index.php/topic,2128.1350.html
infineon 18fet, crystalyte 5303, lipo 12s6p 48В 30Aч, 65км/ч
mevial
#20
Цитата: 777Andrey777 от 19 Сен. 2012 в 11:48
jzs145
Вы видимо не догоняете масштаба проблемы, т.к. у вас народные липоли, у которых максимальное измерение 140мм. У автора блин 270х270х70мм. Располовиненный в 2 слоя(270х140х140) влезает только в ККшную 20" раму, единственный вариант повесить половинки слева и справа от рамы, но половинить обязательно. Вообще не понимаю китайцев, которые такие блины для велосипедов делают, совершенно не задумываясь куда их засовывать. Хотя 2х слойный кубик(эти же китайцы производят) на багажнике тоже не айс.
jzs145
#21
На самом деле ещё больше: 345x275x75  ;-) Зимой буду перепаивать и вешать с двух сторон.
Жуткие прогнозы по поводу вставания на педалях  O_O. Как ни странно, болтающиеся педали достаточно удобны. Когда на них встаёшь они в нижней точке, не качаются и балансировать не приходится. Когда сидишь в седле, то, само собой получается, что они отведены на некоторый угол по часовой стрелки от нижней точки. Таким образом, для разных ситуаций педали нужны в разных положениях. Фиксировать не вижу смысла.
mevial
Так у вас 20Ач? Мне показалось как у меня, 15Ач.
closer_to_sky
Я пытался аккумулятор в раму поставить.
Сделал короб, растояние между стенками 12см.
Поставил сначала пустой прокатился - ноги его задевают, если только не "ковбойски" развал ног делать :)
Про кручение педалей вообще молчу - ноги калчаном изгибаешь, про передачу усилия вообще речи не идёт.
Народ с батареями в раме - вы как ездите с батареями в раме?
ViTbike
странно, может у тебя ось каретки короткая, у меня ширина короба меж ног 14см и все хорощо крутится даже на минимально опущенной седуле.
ширина каретки тут мало погоды сделает так как типовые размеры (длина каретки) находятся от 112 до 127 мм.
в его же случае надо гораздо длиннее. а это уже изгиб вала каретки при передачи усилия как следствие задевание цепи об рамку переднего переклюка, не тот чейнлайн... и ваще лажа. :neg:
вощем (20-ти амперные) призматики на багажник и... полный каденс :wow:
Цитироватьв его же случае надо гораздо длиннее. а это уже изгиб вала каретки при передачи усилия как следствие задевание цепи об рамку переднего переклюка,
Изгиб вала каретки??? Шутите? Чтобы погнуть эту штуку, надо втроем на педаль встать, и то, скорее педаль сломается, чем вал (каретки) погнется.
Задевание о рамку переднего переклюка - надуманная проблема, эта рамка регулируется в широких пределах :exactly:
Перемерял свою каретку и ширину короба. Получилось 145 и 140 см. Крутить легко и удобно. Между ног, ну совсем ничего не мешает, даже не задумываюсь об этом. :-D
Высота седла 80 см от центра каретки.
pirate
у меня 11см, я батарею даже не замечаю )))
Вспомнил про 11 сантиметров  :laugh:
http://cs307208.userapi.com/v307208686/1eb1/LC3T0r5GJRY.jpg
какие тут шутки - явление зафиксировано мной лично. "я гарантирую это" :exactly:
изгиб конечно мал и с малыми звездами на 44 зуба (и меньше) мож и не виден, но у меня 52 и прекрасно фиксируется взуально и на слух задевание цепи об рамку при приложении усилия.
mevial
Да вот нифига не надуманная, я не могу поставить передний переключатель только потому, что самое дальнее куда он может выдвинуться - 2я звезда, а мне нужна 3я.
Вы уверены что у вас система идеальная? Система из алюминия и мнётся гораздо легче вала. Хотя конечно каретка закрытого типа за 200р может иметь вал из пластилина. У меня когда-то ось каретки для советского вела вообще отломилась вместе с шатуном, на сломе были видны каверны.
#30
Да, система из алюминия(   Shimano 2300 Square Taper Double 8sp Chainset $63.98).
где ей гнуться? в каком месте? по какой линии?
каретка(Shimano UN55 $18.11):
не сказал бы что дешевая...
достаточно один раз неудачно зацепиться педалью об бардюр, уклоняясь от троллейбуса и готово - согнул, причём со стороны звёзд. пол дня рихтовал большую переднюю звезду, чтоб убрать скрежет.
Звезду погнуть можно без проблем, а вот вал каретки надо постараться :)
Впрочем, свою первую каретку (наборную, не на подшипниках) я таки погнул, вместе со стоковыми стальными шатунами :-D
Причём всё ломается с левой стороны, недавно вот левой педали сломал ось.
"У кого толчковая — левая, Но моя толчковая — правая!"
:-D
дуром можно че угодно погнуть. не об этом речь.
если бы звезда была погнута то при вращении БЕЗ нагрузки было бы видно и слышно что она погнута! а цепь на звезде задевает об рамку ТОЛЬКО при приложении ЗНАЧИТЕЛЬНОГО усилия.
Т.Е. гнется(погнута) не звезда, а вал каретки, причем даже малая величина прогиба вала на плече большой (52 зуба) звезды оборачивается заметным перекосом и, ВНЕЗАПНО, задеванием об рамку переклюка.
ЦитироватьДа вот нифига не надуманная, я не могу поставить передний переключатель только потому, что самое дальнее куда он может выдвинуться - 2я звезда, а мне нужна 3я.
чото похоже уже ушли от темы, но для велосипедного раздела, думаю не возбраняется. :-)
Касательно рамки переднего переклюка. Думаю ни для кого не секрет, что передние переключатели для MTB и шоссейников отличаются.
У меня стоит именно шоссейный переклюк, см. на фото. Система из 3-х звезд, большая 58T.
Запас хода рамки есть еще, как минимум, на одну звезду  :exactly:
pirate
Peoner Может все таки не каретка гнется, а сама рама титановая изгибается (перекашивается) при приложении усилия на педаль?
намекаешь на плохую торсионку титана??? O_O %-) /:-) :-D
:-\ даже если предположить ее (рамы) изгиб то он будет ощутим на противоположных краях рамы, а никак не на расстоянии равном радиусу большой передней звезды. :exactly:
мы вообщем то почти не ушли от темы, ведь речь про кареточный узел где педалям (и пегам) и место.
я бы сказал произошло смещение а не уход ;)
mevial
О чём я и говорил, ось тут ни причём, либо гнётся шатун, на котором собственно звёзды и висят(20%), либо это люфт подшипников и деформация пластиковых крышек каретки(80%) У меня ушло с заменой каретки, правда сразу вместе с системой менял на разнесёнку.
sergek1985
Где такие пеги достать, которые прикручиваются к каретке? Шатун сломал, а педалей хватает на год..
Optima Watson
#40
Если педали ни к месту и влом гнуть шатуны, валы кареток и рвать цепи, то вот толковый самоучитель, как можно вломить не вставая с седла:
http://diginfo.ru/ru/cycling_rus/bolshie-zvezdyi-na-pedalyah-luchshe-bolshe/
Вот еще калькулятор интересный в придачу, недорого :-)
http://www.surplace.fr/ffgc/
klyushkov
[user]sergek1985[/user], такие пэги делает Denzel. Алюминиевые адаптеры вкручиваются в каретку, а в них уже устанавливаются пэги. Говорит завтра сделает фото и цену с доставкой посчитает.
Optima Watson
Если педали не к месту, то можно и так:
RommT
2 педали к низу в качестве подножек на кочках наоборот очень удобны! Сам пол года так катал на 20" колесе без задней подвески по кочкам. На педалях качаешься, рама ходит без ударов и ехать можно быстрее в итоге чем на хардтейле с большими колёсами по той же дороге. Даже лежаки на скорости хорошо проходил. А то тут ужастики начали придумывать страницей выше, попробовали бы сперва.
электро-Ока
sergek1985
[user]RommT[/user], у меня нет цепи и фривила, т.к. надоело чистить, менять и следить за ними. Педали просто болтаются.
Катался как то по горкам. Перед спуском педалью цепанул землю. Весь спуск пытался "поймать" педали, и как-то даже не упал.
Про какие удобства на кочках может идти речь, если с педалями в некоторых ситуациях ездить просто опасно.
При очередном обслуживании байка, обнаружил, что в шатуне свернута резьба (педаль прикипела), очередные педали поржавели, каретка по всей видимости тоже. Так что педали на тяжелом байке - расходник, и по возможности заменю на пеги.
Единственный плюс от них - у ДПСников к "педальным" нет вопросов:)
Ed_Bullet
Цены и адрес в студию ! Я себе закажу на пару проектов...
Колёса Рулят Миром !
Ed_Bullet
Цитата: RommT от 14 Янв. 2017 в 02:16
... А то тут ужастики начали придумывать страницей выше, попробовали бы сперва.
Пробовали и езжу периодически.. но не всем удобны педали. На мото транспорте не даром поставлены подножки у пилота, а не педали. Подножка складывается и можно также круто зайти в поворот, как и на педалях. Но ловить подножку не надо при потере опоры (как указано выше) и некоторые манёвры (перекладка мото на газу... или разворот на месте на газу) удобнее делать на подножках всё же. :pardon:
klyushkov
[user]Ed_Bullet[/user], [user]sergek1985[/user], 1000 рублей с доставкой, а как заказать - не знаю, думаю Алексей скоро сам сюда напишет.
Denzel Motors
В обще мы ими не собирались торговать - так для себя делали.
На знал что будет интерес.
Сегодня сделал короткое видео:
[vimeo]https://vimeo.com/199420177[/vimeo]
1000 рублей с доставкой (2 адаптера и 2 педали под него)
Оплатить можно яндекс деньгами.
Проблема в доставке. Можно сказать что отправки уже остановлены. Новый год начинается в КНР.  Отправки начнутся с 5 февраля. Срок доставки примерно 20-25 дней. Кому надо быстрей, можно за 10 дней доставить - но придется доплатить за доставку срочную - примерно 100-200 рублей (точно сейчас не могу сказать)
Принимаем оплаты в биткоинах
Ed_Bullet
Я могу подождать, нет срочности.
[user]guliyants[/user],  киньте подробности оплаты в личку.
sergek1985
[user]guliyants[/user],  Адаптеры под стандартное гнездо каретки 83 мм?
Тоже не к спеху.
Подробности оплаты можно в личку.
это один из стандартов, НАИМЕНЕЕ распространённый. стандартный размер - это 68-73мм.
Kostik
А эти педали-подножки, они в итоге крутятся вокруг собственной оси или нет?
Denzel Motors
НЕТ КОНЕЧНО. ПЕДАЛИ вставляются и потом гайкой прикручиваются - в понедельник сделаю видео по сборке
Добавлено 14 Янв. 2017 в 18:33
Помойму у нас 68мм - завтра скажу точно
sergek1985
83 мм - похоже длинна каретки. Завтра отверстие замерю.
83мм - длинна кареточного стаканау всех рапторов. отверстия стандартные, мерять их смысла нет.
Ed_Bullet
Так, стоп !
По видео Я понял: что подножки неоткидные ? (Т.е. складываються только при нажатии пальцем на фиксатор внутри педали, а самостоятельно при падении - нет)...
Или Я не прав ? Уточните пожалуйста !
[user]Ed_Bullet[/user], при падении они или зажимают ногу, или просто отламываются. сами эти педали мягко говоря говняненькие.
ну сами посудите - вся система с пересылкой стоит 1000 руб, а нормальные педали сколько стоят? вот тото-же!
sergek1985
[user]guliyants[/user], а обычные педали привинтить можно?
Denzel Motors
Нет. Обычные педали нельзя. Мы взяли за основу один вид педалей - вот их можно, другие нет.
Ed_Bullet
[user]TULSUNDUR[/user], да фиг с ними с педалями-то... мне больше заглушка в каретку нужна (а на неё уже можно и откидные мотоподножки присандалить :bw:), но, прокручивая раз-за-разом видос, понимаю что это у меня не получиться. А при падении эти, штатные, педали быстро выйдут из строя. Жаль !  :~-(
sergek1985
[user]guliyants[/user], а запасные педали имеются и почем?
тогда можно тупо взять толстую и длинную шпильку, пару здоровенных шайб и гаек, вставить шпильку в стакан и затянуть с торцов гайками, а на торчащие куски с резьбой одеть водопроводный резиновый шланг или пластиковую трубу подходящего диаметра. если смущает разница в диаметрах шпильки и стакана - то можно в стакан сначала изготовить деревянную (или алюминиевую) втулку с отверстием под шпильку...
или что мешает взять мото подножки и стянуть их подходящим болтом сквозь стакан?
RommT
250р нормальные педали стоят B-) два года ездил и как новенькие.
Зачем заморачиваться с креплением подножек в каретку, когда каретка высоко? Не лучше ли чуть впереди на раму закрепить нормальные мотоциклетные? Вообще не будь изначально педалей на сейфах вроде Чоботара и Телепортатора - было бы проще и их создателям и владельцам, которые вынуждены ездить с высоким центром тяжести, сидеть на жёсткой жёрдочке и крутить неподключенные педали - пробовал, это ужасно. Лучше динамку ватт на 50 что-ли крутить, и каретку не 60-80мм, а нормальную на 150 чтобы прямо под ящиком аккумулятора педали были по бокам. Два подшипника и ось, что сложного? За то центр тяжести будет ниже, рама проще и крепче, и не надо будет переплачивать за ненужные велозапчасти. Опционально туда бы прямо и подножки крепили.
электро-Ока
Ed_Bullet
Это получится тупо "колхоз" (как говориться в мотокругах) !.. И, под моим весом (под сотку), это быстро всё перекосит, а тои вааще аварийную ситуацию создаст. И, кстати, мотоподножки ставятся по иному, чем велопедали. Вот к примеру:
http://www.pitmoto.ru/accessories/info/386/
Ed_Bullet
[user]RommT[/user], не хочется ездить с дыркой в раме. А перенос подножек вперед или назад возможен без дискомфорта лишь если не ездить "в стойке", а только в седле на пятой точке. :-\ Каретка с педалями не просто так стоит там где стоит с завода (когда перекладываешь динамично вел в стойке - это сразу понимаешь и чувствуешь).
Конечно самый лучший вариант - это заказать у токаря вставку под нужный диаметр с концевиками для мотоподножек... но токаря знакомого нет :pardon:, вот и изгаляемси...  %-)
Ed_Bullet
Кстати, вот ещё интересный вариант из мотомира...  :hello:
Правда дорогущиееее...
http://crazyiron.ru/production/sajt/zapchasti/podnozhki/podnozhki_dopolnitel_nye_dlya_chopera_hrom_homut1/
Добавлено 17 Янв. 2017 в 13:23
Но выдержат ли они "в стойке" сто кг.? Вот вопрос...
av404
Судя по фото - сделаны весьма грамотно. Выдержат
VeloTrip
Подниму тему. Актуально.
Делаю вторую версию электробайка.
Педали нужны только чтобы стоять на них или сидя ноги ставить.
Что делать ума не приложу. В идеале купить готовое решение, но ни на Али, ни в магазах ничего не нашёл.
Ребята, кто-то имеет результат по итогу этой ветки?
Только не на соплях, а чтобы мега-надёжно.
Подскажите. Если можно с фото.
VeloTrip
Пока что мне в голову пришла одна идея.
Оба рычага педалей поставить назад
(один развернуть на 180 градусов)
и закрепить их к задней раме мощным хомутом.
Но думаю это не очень удобно.
60rusalko
петли мебельные
и на их основе варить подставки
VeloTrip
Цитата: 60rusalko от 18 Март 2019 в 12:19
петли мебельные
Варить - для меня сложный вариант.
Надо проще.
Пока есть идея развернуть одну педаль на 180 градусов по оси,
затем педали отвести назад и закрепить на раме мощными хомутами вроде таких:
Но меня смущает что обе педали будут сзади и это не очень удобно для посадки и езды стоя.
VeloTrip
Ребят, родилась идея.
Взять обычные палки для педалей и болгаркой срезать из них середину,
а оставшиеся края сварить. Чтобы суммарная длина палок была 5 см.
И эту конструкцию уже поставить. Как вам?
newsky526
Цитата: VeloTrip от 22 Март 2019 в 12:30И эту конструкцию уже поставить. Как вам?
А потом , баланс ловить?  ;-D
VeloTrip
В смысле? Не понял тебя.
Палки у педалей будут по 5 см или может ещё меньше.
Поставить их в одном направлении и ногами стоять на них как бы.
newsky526
Цитата: VeloTrip от 24 Март 2019 в 22:14В смысле? Не понял тебя.
Ось  в каретке ведь на подшипниках. Значит будет телепаться.
VeloTrip
Ты имеешь ввиду что вращение будет? Ну да, останется немного.
Но не то что было. Размах то будет небольшой.
И один чел писал что он и на полностью длинных палках нормально в горы въезжал.
ХЗ, бро, хз... но надо пробовать, делать.
Я заказал бафанговские палки с алиэкспресса,
как придут - понесу на резку и сварку, буду уменьшать до минимума.
Был ещё один вариант - поставить их в одну сторону и на заднюю раму хомутами прикрутить.
Но тут минус - ноги назад будут сильно вынесены обе, точка упора тереятся.
