avatar_Dimak
Загорелся аккумулятор + квартира
Автор Dimak, 26 Июнь 2015 в 09:54
Кулибин
#1458
На видео слышно как банки передают эстафету. )) Эх жаль велик.
Я хоть успокоился и сейф купил не зря. А дым, ну и хрен с ним. У меня противогаз есть который кстати висит около сейфа. )))). Прогорит, прибежал, открыл окна.. И есть промышленная вентиляция на кухне. Хотя не. Она весь дым по квартирам рассуёт. В общем хватит открытых окон настеж, у меня окна открываются очень широко.
Когда такое начнётся естественно не будешь готов никчему. Повалит дым, сперва будешь метаться думать что делать а пока будешь думать уже вся комната будет в дыму И окна не успеешь открыть, надо будет валить из комнаты и ещё успеть закрыть межкомнатную дверь.
Вот во второй раз уже да. Успеешь. Первый раз всегда теряешься, опыта нет. А дым валит с такой интенсивностью что ровно через 10 секунд уже руки вытянутой не будет видно.
alayf78
Противогаз надеюсь изолирующий у вас. в противном случае можно задохнуться.
Кулибин
Не, я пошутил конечно. Вряд ли он спасёт. Где там кислород будет в таком кошмаре. Никакой уголь не поможет. Валить надо из квартиры бегом, вот что поможет. Я представляю какая вонь будет стоять и сколько месяцев.
Походу строить надо камин, с нормальной печной трубой.
Кулибин
Во!! Самая здравая идея. Трубу к соседям выше этажом. )) Не ну если в частном доме то сарай с камином. ))) Только фига он стоить будет. Проще сейф с выхлопной трубой. ))
PeaceHaver
Цитата: ShorCann от 26 Янв. 2018 в 16:34
Вот к вопросу, о том, как происходит подобный процесс внутри пространственной рамы.
И химия, кстати, подобная.
А тут она-же уже в процессе вскрытия
Думаю выводы можно сделать:
1. Не нужно открывать.
2. Металл не прогорает.
3. Если обеспечить защиту от задымления, можно успеть выкатить на балкон или еще куда.
4. Ущерб вне самой рамы минимален.
У меня от этого видео появился как будто тот самый запах в носу и нервный спазм по всему организму. Это жесть какая-то :-(
PeaceHaver
Цитата: Surf_el от 26 Янв. 2018 в 17:01
Данное видео хорошо показывает ... если включить воображение, что через минуту в квартире можно передвигаться только вслепую на ощупь. Интересно, как сторонники тушения собираются это делать в таких условиях
Ну, в обязательном порядке недалеко от себя надо иметь ГДЗК или СПИ, и только после этого можно будет подобраться к источнику.
Потом надо вспомнить, что дымок имеет не слабую температуру. И даже в отсутствии открытого пламени вокруг будет горячий воздух, так что не подойти. Тут по любому понадобится огнетушитель, чтобы сбить и охладить. И, думаю, если пытаться накрыть это потом, то, в случае удачи, горячий дым пойдет под ним, а в случае неудачи его будет просто срывать струёй.
И только после этого можно будет попытаться выкатить это все дело "в окно". В общем, все, как на видео у Веломастеров, когда они далеко не один огнетушители слили на байк, пока вывезли его на воздух, где он продолжил прогорать.
И, да, после всего этого потолок и обои пропитаются дымом энивей, капиталочка гарантирована. Так что лучше все же делать съёмную батарею: ее в окно выбросить проще и дешевле.
Добавлено 26 Янв. 2018 в 21:57
Ну, от психики зависит. У меня всё получилось с первого раза, иначе бы мы тут не общались. Вот жена запаниковала, поэтому пострадала сильнее.
dimad63
Я уже писал не раз что это без кислорода не горит любая коробка с маленьким выходным отверстием  превращает огонь в дымовуху  при чём если её поджечь  то горит почти без дыма . а если в нуторь ещё подавать  углекислоту или аргон или гелий
то её даже невозможно поджечь .
у меня у знакомого одного в частном доме в гараже сгорел такой сейв  55квч  для ветряка с солнечной батареи  буфер
Дыма было столько что пожарные подъехать не могли  и весь гарж и пол дома покрылись масленным коричневым налётом который чарез пару дней почернел   трава кусты и деревья во дворе опали листики  но на следующий год всё нормально стало.
PeaceHaver
Закрытая вытяжка с вооооооот такой трубой наружу и мощным насосом. Можно дырку в стене штробить, можно и в форточку засунуть - дело хозяйское.
Кстати, неплохой бизнес можно наладить по изготовлению, идея простая:
1. Не горящее основание.
2. На нем герметичный металлический ящик.
3. Труба, сборная, чтобы сконфигурировать так, что в форточку совать. Как Глушаков на заказ делают, да и материал тот же подойдёт.
4. Опционально: в соседнем отсеке может быть датчик, автоматический огнетушитель, вытяжка принудительная или ещё что.
Если сделать просто, банально и бюджетно - думаю, спрос будет.
Добавлено 26 Янв. 2018 в 22:08
Вот весь вопрос: как отвезти правильно дым, какая должна быть пропускная способность, нужна ли принудительная вытяжка и что на входе - воздух или углекислота.
Кулибин
Дюймовой трубы за глаза. Не будет спрос. Спрос будет когда погорит больше тысячи. И вот эта тысяча придёт покупать. Это психология. Меня не коснётся.
На счёт психики это да. Во всяком случае когда у меня бензин полыхнул на балконе я как то мгновенно канистру за балкон выкинул горящую. И когда поднимал канистру прям чувствовал как ручка пошла течь от температуры, ещё ты пару сек и канистра расплескалась бы по балкону. И вот тогда бы 2 ведра воды наверное не хватило. А что бы юыть готовым именно к пожару от аккумуляторов надо просто знать что делать на все 100. И морально быть готовым. Но вот я много раз проигрывал ситуацию и что делать не знаю. Допустим собираю я пакеты и паяльником коротнул да так что пипец. Нее. Коротил, не прокатит, просто контакт сгорает до основания в сильным хлопком. Ну вот заряжается и тут пшшшш и понеслось. Хватиться за огнетушитесь просто бесполезно. Так что же делать?? Купить заранее несгораемую тряпку? Ей хотя бы накрыть? Значит хранить надо как минимум 3 таких тряпки в разных концах комнаты и в коридоре. Может так полыхнуть что даже мимо не пройдёшь.
PeaceHaver
Ну, самое главное - дышать. И знать, что начало гореть. Даже знать - это шаг 0. Посему сигнализация. На дым, над местом, где зарядка идёт или стоянка. Шаг 1 - дышать, посему либо отвод дыма, либо масса для дыхания.
Далее шаг 2 - надо тушить. Либо руками, либо автомат от сигналки. Шаг 3 - эвакуация, либо заряда из квартиры, либо себя. Либо все предусмотрено заранее, и весь дым эвакуирован подальше от дома.
Примерно как-то так.
Кулибин
В общем я просто никогда не возьму не на сборку не на ремонт липольные сборки. Ну их нахрен. Да и в принципе я не люблю возиться с батареями. Это очень муторно и по настоящему долго. И занимает пол стола сразу что ничем больше не позанимаешься. Своих хватило за глаза. )))
Мне ещё предстоит 240 шт 18650 собрать. Как вспомню так аж в жар бросает. Как же лень!
ingener
Да просто емкость с водой, в которую поместится батарея. Не даст вода ей вовсю гореть,  слишком много  тепловой энергии будет отбирать,  Ну да, дым все равно повалит,  воду вскипятит, но теплового удара, поджигающего все вокруг,  не будет.
Explore Brabus HD 8"
Full custom offroad 14,5"
PeaceHaver
Ну, основная проблема в том, что пойдет дым - остаётся. Нужен дымоход. А куда уйдет тепло - в воздух или в воду - вопрос вторичный.
Основной ущерб квартиры мой в том, что дым и копоть пропитали потолок и стены ВСЕЙ квартиры. За исключением второго балкона, который был герметично закрыт. Пришлось снимать все до основания и обрабатывать специальным оборудованием и немецкой химией, чтобы вытравить запах. Благо делает ремень мамин знакомый, который сам горел и знает, что с этим делать.
Кулибин
Интересно как вы полыхающую батарею в ркуки возьмёте.. К ней подойти даже не возможно будет.
TOM
Говорят, дважды снаряд в одну воронку не попадает.
PeaceHaver
Говорят, коров доят, а проверять на себе я не хочу :-!
Кстати, в нарезке попалось, как бахает не-литий - тоже неплохо: https://youtube.com/watch?v=bf2ASh5vS-s&t=4m42s
Кулибин
Психологический блог может годами жить мешать. Некоторые после крупных аварий лет 10 за руль не садятся.
