Светодиодная фара на электровелосипед
Автор Mike 372, 25 Март 2008 в 23:41
Василий22
#5778
Отражатель "лежит" на алюм.подложке св-да,линза расположена где-то на 13-14мм от кромки отражателя и алюм.пластины-радиатора передний край которой и формирует СТГ.
Отражатель конечно коротковат,и небольшая часть света от св-да попадает вверх в зазор между линзой и отражателем и на зеленое стекло,но это потери небольшие,..и если использовать и этот участок(просто заклеить отражающим алюминием),то свет оттуда придет на пер.колесо...в общем он не особо и нужен.
ALPINE с карданом и 8ск.планетаркой, FDD 48в 500Вт  Акк 55в 16Ач
Silvaticus
Кто-нибудь знает что-либо про драйвер в китай-фаре HX-1412-2A? Выдержит он напряжение 12.5 или лучше через DC-DC запитать?
Цитата: Василий22 от 03 Апр. 2016 в 16:33
Отражатель "лежит" на алюм.подложке св-да,линза расположена где-то на 13-14мм от кромки ...
Диод явно не в фокусе отражателя. Почему так сделано?
Василий22
#5781
Да он не в фокусе(в фокусе он будет если поднять и подвинуть вперед отражатель)...Если используем линзу,то надо большую часть света подать вниз на кромку радиатора,линза перевернет картинку и получим кромку вверху с СТГ.А если фокусе,то отражатель будет отправлять паралельные(равномерные) лучи,а в случае с линзой они не нужны,тк нам нужно получить "неравномерность" перед линзой - больше под СТГ...Если без линзы,то нужна парабола,но большая из-за неточечности св-да и такой СТГ скорей всего не получить.(Я даже с китайских св-дов снял прозрачные колбы, с ними не было равномерности  уже на стене и выглядывала бочина св-да,или нужно увеличивать отражатель и линзу которых нет под рукой)
Примерно так получается,насколько я успел понять пока экспериментировал,без бутылки не разобраться :-)
Пробовал перекрывать свет между отражателем и линзой мет.линейкой:если угол линейки опускать сверху вниз к кромке радиатора,то на стене тень угла появляется снизу вверх.Сфоткал в парадной,там длина побольше-14м,вот что получилось...(при 2.75вт на диоде)
dimad63
светодиодная авто лампа в фаре от ктм светит раз в 5 лучше штатной лампочки :) её просто вообще не видно на её фоне :)
при чём дальний и ближний намного выраженный  чем с накаливания   ближний полоска с чёткой гранью дальний кругляш светящий метров на 150 :)
а с накаливания какая-то зигзагина  ближний и галочка дальний который уже не видно через 50 метров  галочка потому что спиралька галочкой :)
sergek1985
[user]dimad63[/user], а можно ссылки, фото светодиодной лампы?
Василий22
[user]dimad63[/user], Значит светодиодная удачно подошла в оптику(мал размер свет.кристалла,соизмерим с нитью накала),а по свету св-д конечно больше по отдаче.
Возможно тока мало было штатной лампочке :-)
yaredik
dimad63 тоже интересно что за лампа?модель или ссылку на такую можно
QS motor wp50040x,макс контроллер 12000w,акб монстры 23s1p 3000втч .макс скончался!!!теперь, синусный китаец 120в, на 18000вт+акб 28s1p=3500втч,
manjak
А есть пользователи биксенона? Какие блоки розжига используете? Или используете штатные через dc-dc?
E-Kross, Bafang BBSHD, Samsung 26FM 13s12p
NF150RUS
[user]manjak[/user], юзал блок SHO-ME 9-32V D2S (правда разъем менял на другой). год прошел наверное, не с первого раза зажигал лампу на последние моменты использования. Забросил идею когда сдохла лампа и пошли проблемы с оптикой. Питал прямо от аккума (25вольт акк. 8s lifepo4 был на тот момент)
От блока розжига сводило мозги у радио... и даже когда на флешке слушал музыку, то все равно помехи были, пусть и небольшие, но были.
manjak
В этом все проблема акум на 48в,  думаю блок розжига не переживет такого, с дисишкой тоже не понятно, вытянет она или нет пусковые токи то там хорошие, если ктото запитывал через дисишку хотелосьбы узнать через какую, чтобы не перебирать кучу дисишек с какими заработаеет, а с какими нет
sergek1985
[user]manjak[/user], у меня ксенон Sho-me Superslim запитан через DC-DC 150w. Покупал у АндреяМ.
Цитата: Василий22 от 04 Апр. 2016 в 00:56
Цитата: edw123 от 04 Апр. 2016 в 00:16Диод явно не в фокусе отражателя. Почему так сделано?
Так получается существенно несимметричное положение и форма отражателя уже вообще роли не играет, хоть из конфетной фольги пальцами согнуть, кмк.
Silvaticus
[user]dimad63[/user], а Вы их пробовали?
dimad63
да у меня 1 стоит в мопеде но там не срослось фара прямоугольная пришлось боком ставить
а в ктм ной фаре просто замечательно всё
Silvaticus
[user]dimad63[/user], нет перегрева модуля, все нормально работает и светит? Как-то можете субъективно оценить в сравнении с оригинальными (галогеновыми?) лампами?
dimad63
намного лучше а главное  оно не стрясается я замучался лампочки менять за лето штук 15 :)
