avatar_fable691
Кальцивые стартерные батареи и КТЦ
Автор fable691, 20 Янв. 2011 в 22:32
Бигхорн
Цитата: METAL от 19 Март 2011 в 22:50
А мне кажется что лучше не париться со всеми этими диодами,а просто следить за работой генератора/держать еги исправным и хотя бы раз в месяц производить ктц с правильным ЗУ и проверка уровня и плотности электролита,даже так акб на авто должен прожить лет 10,хватит ли самого авто?
Раз в месяц заряжать хорошо, а потом целый месяц не полностью?
А почему бы ежедневно и не заряжать аккумулятор на 100% хорошим ЗУ  вместо 80%  в штатном варианте и причём  прямо на машине если уж такая возможность будет в реале?
Носить батарею не придётся, к сети 220 подключаться не придётся.
Один раз установил приблуду и 5-6 лет наслаждаешься.
Лучше быть умным и здоровым чем глупым и больным.
METAL
Сегодня решил снова помучать тот самый "Форс"на 74А.ч. плотность была 1.3 во всех банках,немного его отец помучал луазом и он не заряжался после этого.Попробовал разрядить током~7А,парадокс-полчаса и сел до 10.5В,плотность не изменилась,поставил через моргалку заряжать 2ч. и ВСЁ!!!
И не только! ;)
METAL
Плотность упала до 1.29 при ЗАРЯДЕ!!! Поставил разряжать током всего чуть более 1.5А(лампа 21Вт).Так что это-мощьнейшая сульфатация или "труха"в банках вместо пластин(больше грешу на первое,ведь напряжение за полчаса после разряда поднялось до 12.56В)?
И не только! ;)
Legeor
где-то на форуме типичная картина имеется. одна-две банки "всё". и плотность по моему слишком завышена. 1.27 я думаю норма. я бы долил дистиляту до примерно 1.25. позаряжал, замерил, долил, позаряжал, долил и т.д. пока не прекратится рост плотности.
Люблю своё Преображение
Бигхорн
Помер сердешный, моргалкина реанимация не помогла. Доктор сказал в морг. Или на вторую реанимацию очччень адаптивной зарядкой.
У меня похоже аналогичная стуация, ёмкость 7-10 А*ч и больше не растёт не смотря на много КТЦ обычной СС-СV зарядкой.
METAL
Прикол в том,что я дистиллята в него уже поллитра вкачал,а то ареометра не хватало после 1го ктц,слил эл-т и залил дистилят и так 2 раза.После 4х ктц аккум отдал около 40А.ч.,после чего уехал заводить застоявшийся луаз без одного поршня и шатуна(кулак показал :D).Потом неделю валялся.
И не только! ;)
zaa
У меня как у Бигхорна ситуация. После нескольких КТЦ емкость не поднимается (+\-) в зависимости от токов разряда. Единственное, что после нескольких КТЦ плотность при заряде перестала выше 1,25 подниматься. Месяц- полтора назад тоже делал КТЦ, тогда плотность до 1,27 поднималась (заряд моргалками, через таймер)
METAL
По сути 1.25 это нормальная плотность.А вот мой похоже после стартера"приказал долго жить",т.е. и без того корродированная решётка рухнула от большого тока.Хотя надежда есть(у меня),дал постоять,сейчас попал домой на обед,поставил на разряд лампой всего 21Вт,посмотрим что дальше. :D
И не только! ;)
nikola1971
АКБ FORSE(жёлтый корпус,чёрные и красные пробки) имеет такую "особенность": с максимальной плотности 1,29-1,30(полного заряда,которая там изначально) отдавая при разряде всю свою ёмкость(которая фактически меньше заявленной),получать в конце разряда очень большую плотность 1,20-1,22!!!Редкостные "экзэмпляры"!При этом в батарее НЕ наблюдается осыпаний-оплываний пластин и после заряда АКБ великолепно держит нагрузку(более 11В на BOSCH T12200).
METAL
Именно про него я сейчас пишу,т.е. Вы хотите сказать что 1.3 для него нормальная плотность?Ну а заявленные А*ч после кипятильника не из одного акб не вытянеш,тем более разряжая до 12В ХХ.
И не только! ;)
nikola1971
1,3г/см3- конечно слишком большая плотность,тут и вопросов нет.Получается она без "кипечения-выпаривания" эл-та, просто,любят теперешние производители "залить максимальную", вплоть до 1,30. У большинства нормальных АКБ(если брать достаточно свежие и не убитые) по мере разряда плотность постепенно падает до 1,10, т.е. всё ПРОПОРЦИОНАЛЬНО,а у этих "ни как у людей".Хотя попадались и более-менее...Кстати встречал ещё одну марку отечественных АКБ с похожим явлнием...,но это давольно мелкий производитель(ИП-ЧП)-вряд ли встретите на наших просторах...
А так,облегчайте, ПО МАКСИМУМУ, жизнь батарее на машине!Пусковой ток максимально снизить(стартер),а НАПРЯЖЕНИЕ С ГЕНЕРАТОРА-МАКСИМАЛЬНО ОПТИМИЗИРОВАТЬ(вплоть до подбора 0,1-0.2В)."Добивку" на машине до 100% Сa/Ag необслуживаемые АКБ переносят очень плохо!
METAL
Как и предпологалось-акб не желает лечиться моргалкой больше чем на 50%,в скором(я так думаю)времени продолжу его мучать зарядкой от Сороки! :)
И не только! ;)
[b-b]Внимание всем кто занимается кальциевыми АКБ ![/b-b]
Читаем ниже интересный практический отчет:
"...Прояснил довольно интересные факты. Померял Мутлу после 3-х дней отстоя.
Плотность стала 1,21. Как в день смены электролита!
Более того, вспомнив про то, что:
-Ваше зарядное не кипятит аккум;
-повышающаяся плотность элетролита при зарядке вполне может находиться на уровне пластин
-поскольку акк не кипит, электролит не перемешивается, плотность вверху ниже, чем плотность на уровне пластин.
Соответственно через время концентрация выравнивается, перемешиванием
от температуры+хрен его знает какими процессами..."
могу согласиться с этим... но тогда получается что кальциевые АКБ можно проверять ТОЛЬКО через КТЦ ! меряние "плотности в банках" - занятие бесполезное, особенно после моих ЗУ :) ...
"...Почему сделал такой вывод: так как в акб плотность поднялась, пошел
померял плотность электролита, слитого с акб при замене. Так вот, тот
электролит, что я отсёрбал до уровня пластин в отдельную бутылку имеет
плотность 1,12. А тот который аккуратно слил переворачиванием на бок
1,25...."
Похоже что это и есть весь секрет... :)
"...от кипятильника плотность росла, по всей вероятности за счет пузырьков и перемешивания при этом, я и видел сразу повышение плотности...."
похоже что да. именно кипячение и выводит кислоту из промежутков в верхнюю часть электролита. Но зачем нам кислота вверху ? она нам нужна в намазках и порах...
"...Только не понятно, у Вас плотность растет после заряда, а у меня даже
через сутки верхние слои практически не повышают плотности?
Теперь на ночь поставлю на разрядку...."
Ну кислота-то тяжелая - с чего это ей всплывать ? :)
METAL
#211
Про это я когда то писал,а именно-даже сутки отстоя не дают поднятия плотности электролита  если заряжать "нежно",но дня через 3 плотность приходила в норму,так же плотность резво поднималась при попытке жестоко прокипятить сняв все свои приблуды(моргалка,таймер),или же своевременно не выкл. зу.
И не только! ;)
Слон
Доброго времени суток !
Хочу обратиться  за помощью к уважаемым гуру. Перечитал всю ветку, в голове теперь каша :be:, а нужен дельный совет. Неужели я угробил аккумулятор?
Есть аккумулятор MUTLU, 55 Ач. Вроде бы кальциевый. Инструкции к нему нет, а на сайте производителя всё по-турецки. Ему всего-то около 3 лет, даже меньше. Глубокому разряду (ниже 11В) никогда не подвергался, зимой я его подзаряжал, т.е. ухаживал немного :)
Однако, обратил я внимание на то, что плотность в у него в разных банках отличается. Мало того, даже после полного заряда никогда не повышается выше 1,25. То есть, была в пределах 1,23...1,25. Заряжаю его своим автоматическим зарядным устройством. ЗУ сделано из  компьютерного блока питания с управлением от микроконтроллера. Само ЗУ обсуждается здесь http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=31187&start=680. Правда, там тема уже слишком запутанная получилась, читать лучше с конца :D. Вкратце опишу его режимы работы:
1. Тест АКБ. Батарея нагружается небольшой нагрузкой, около 0.01С на 15 сек, затем измеряется напряжение на ней. Приблизительно оценивается степень разряженности АКБ.
2. Заряд . Он осуществляется по алгоритму IUoU  или  IUIoU. Выбирается в меню.
3. Тренировка. Здесь осуществляется  КТЦ в автоматическом режиме. Сначала АКБ через внешнюю нагрузку (лампочку) разряжается до 10.8 В (это напряжение можно изменить в меню). После этого начинается заряд в импульсном режиме: 5 сек заряд током 0.1С, 10 сек разряд током 0.01С. Заряд-разряд продолжается до тех пор, пока напряжение на АКБ не достигнет 14.6 В (это значение также можно изменить в меню). Далее- обычный заряд согласно выбранного алгорима.
Если кому интересно, могу выложить схему здесь. Но речь не о ЗУ, а об угробленном аккумуляторе.
Так вот. Устроил я ему контрольно-тренировочный цикл по п.3. Ток разряда задал около 6А (лампочка).Разряжал до уровня 10.8 В под нагрузкой. После разряда и 15 минутной паузы напряжение холостого хода на аккумуляторе было 11.3 В.Далее все заряжалось в атоматическом режиме по алгоритму п.3 в течение около суток. После заряда и отстоя 8 часов напряжение на АКБ 12.8В, плотность стала 1,20 :shok: одинаковая во всех банках.
Что за бред? Куда подевалась кислота из электролита? Как можно объяснить сей факт?
0.84+1.23=2.07
0.84+1.25=2.09
итого по 6 банкам: 6+2.07=12.42, или 6*2.09=12.54.
А что у вас вольтметр показывает на ХХ на АКБ ??? сколько вольт ?
ЦитироватьЗаряжаю его своим автоматическим зарядным устройством. ЗУ сделано из  компьютерного блока питания с управлением от микроконтроллера. Само ЗУ обсуждается здесь http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=31187&start=680.
;) там вас просят "повторить Версию2-Про" ...
...это вы хотите чтобы я вам все бесплатно рассказал ?
ЦитироватьВкратце опишу его режимы работы:
весьма спорный момент... при одной больной банке вы ничего путнего не найжете в этом тесте.
Цитировать2. Заряд . Он осуществляется по алгоритму IUoU  или  IUIoU. Выбирается в меню.
:( привет кипятильникам и альфа- модификации сульфатов... :( потому и не растет емкость...
Цитировать3. Тренировка. Здесь осуществляется  КТЦ в автоматическом режиме.
Это у вас не тренировка а "жизненные циклы" :(
ЦитироватьСначала АКБ через внешнюю нагрузку (лампочку) разряжается до 10.8 В (это напряжение можно изменить в меню).
поставьте там ограничение: чтобы НИЖЕ 10.8В было невозможно выставить - а то будут умельцы которые до 6В будут разряжать...
ЦитироватьПосле этого начинается заряд в импульсном режиме: 5 сек заряд током 0.1С, 10 сек разряд током 0.01С. Заряд-разряд продолжается до тех пор, пока напряжение на АКБ не достигнет 14.6 В (это значение также можно изменить в меню). Далее- обычный заряд согласно выбранного алгорима.
:bm: :be: чето я не догоняю... ПОСЛЕ 14.6В еще и ЗАРЯД ???
что за откровение такое ?  :bm: "откуда дровишки" ??? :)
ЦитироватьЕсли кому интересно, могу выложить схему здесь. Но речь не о ЗУ, а об угробленном аккумуляторе.
Ну так ЗУ и угробило :) - вы хотите нам тоже помочь в убивании ?  :D
ЦитироватьТак вот. Устроил я ему контрольно-тренировочный цикл по п.3. Ток разряда задал около 6А (лампочка).
это много... поставьте 1-2А и разрядите до 10.8В.
а потом полностью зарядите.
ЦитироватьДалее все заряжалось в атоматическом режиме по алгоритму п.3 в течение около суток. После заряда и отстоя 8 часов напряжение на АКБ 12.8В, плотность стала 1,20 :shok: одинаковая во всех банках.
:bt: :D поздравляю...
вообще-то надо аккум "покачать" - т.е. наклон вокруг продольной горизонтальной оси на 30-50 градусов медленно в одну а потом в другую сторону - раз пять но в полностью заряженном состоянии.
Потом через минут 5 опять замерять плотность.
...потом :) удивиться...
Слон
Александр, спасибо за ответ. Я никоим образом не прошу Вас бесплатно раскрывать секреты работы Вашего ЗУ.
Однако, ситауция пока не прояснилась. Почему Вы считаете, что ЗУ угробило аккумулятор? И что именно я сделал неправильно? Есть же рекомендации производителей, как нужно заряжать аккумулятор. Например, вот: http://akom.su/news/20/2010/10/20/. И вот: http://www.varta-automotive.ru/index.php?id=39&L=18. И там подчеркиается, что ЗУ должно выдавать в конце заряда напряжение 16В. В моем ЗУ так и есть при включенном алгоритме IUIoU.
А насчет тренировки, или "жизненных циклов". В чем разница между этими понятиями? Вы же сами рекомендовали этот способ в статье "Свинцовые аккумуляторы. Правда и вымысел".
Вчера запустил новый КТЦ. Уменьшил ток разряда и ток заряда до 3А. Посмотрим, что будет.
Как Вы считаете, есть у меня шансы поднять плотность до нормы?
Кстати,
Цитата: Alex_Soroka от 19 Май 2011 в 10:27
0.84+1.23=2.07
0.84+1.25=2.09
Да, так и было. 12.5В
Lithium
Цитата: Слон от 19 Май 2011 в 13:28Почему Вы считаете, что ЗУ угробило аккумулятор? И что именно я сделал неправильно?
Александр проповедует религию о вреде кипячения ("вы всё ещё кипятите? тогда мы идём к вам! (с)).
https://electrotransport.ru/index.php/topic,2103.0.html
