avatar_Ампервел
Ручка газа более удобная?
Автор Ампервел, 07 Сен. 2009 в 19:07
[user]Dmitriy9[/user], контроллер на какое напряжение? поставить понижайку на 5в. Проблема замены в другом: у потенциометра выход меняется от нуля до опорного напряжения, а у холла только от 20 до 80% (даже если смасштабировать под другой диапазон). Превратить его в 0-100% уже задача нетривиальная.
vovik2
Перепробовал курки под большой палец и слева на руле и справа.Поменял на полную ручку газа мотоциклетного типа.Ничего не нравится.........Остановил паренька на дороге на эл.самокате,у него курок под указательный палец - ВАУ,то что нужно! Но,на самокате он идёт вместе с дисплеем,у меня на эл.велике он уже есть.Искал на Алике похожий курок под указательный палец без дисплея-увы ничего не нашёл.
dengor2
#434
[user]vovik2[/user], плохо искал. Квадроциклистская ручка ставится под указательный палец.
https://ru.aliexpress.com/store/product/WUXING-108X/3906023_32908430409.html
vovik2
Не-не.. Эту хрень я видел.Я искал именно один-в-один эл.самокатный в виде  крючка,но без дисплея.
dengor2
Ну тогда закажите 3d печать - напечатаете курок и корпус, а магнит и холл выковыряете из простого курка.
Stanislavchik
У меня такой на самокате. Цельнопластиковая конструкция, котороя ходит рывками, если её не смазывать. Чтобы нормально лежал под палец, экран должен смотреть вперёд и вверх, выполняя функцию габаритного огня ).
igoree
В противовес оставлю положительный отзыв. Имею такой же курок на самокате. Ходит плавно, стоит параллельно земле. Из курков удобнее ничего не встречал, но не уверен, что на велосипеде будет так же удобно - там же кроме тормозов еще и переключатели скоростей.
Для электровела я остановился на полуручке газа. Пробовал несколько разных курков - со всех них палец слетает на плохой дороге, да и просто неудобно, особенно если скорости переключать.
Stanislavchik
[user]igoree[/user], Полагаю у нас с Вами разная высота руля, у меня руль опущен значительно ниже для снижения его колебаний на неровностях при движении на скоростях поряда 40 кмч, иначе вырывает руль из рук.
igoree
Да, у меня руль на максимуме, мне ниже просто неудобно, я высокий и езжу стоя. 40км/ч тоже езжу, руль трясет, но терпимо.
Alport
Цитата: Rosteg от 25 Май 2018 в 11:27На тему минимализма и дизайна ручки к стате, я вот тоже думал и такое вот взял.
Ну и подходит конечно оно не только к бафангам)
https://ru.aliexpress.com/item/Ebike-Right-hand-half-Throttle-for-bafang-BBS01-BBS02-BBSHD-1000W-BAFANG-Part-Accessories/32820394121.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233ed0boixx
А подойдет ли эта ручка для ТТ 5.0 по разъему?
NEOART
Приветствую коллеги:) От курка немел и болел большой палец при длительных поездках (круиз использую редко), поэтому остановился на таком половинчатом варианте, родную толстую резинку снял и обмотал в пару слоев специальной приятной на ощупь матерчатой клейкой лентой, её отличие в том, что она при нагреве из себя клей не выпускает, как обычная изолента, а также при высыхании клея не разматывается в последствии. Острые пластиковые края убрал шлифлистом разной зернистости, сейчас приятно рука лежит на этом всём:)
P.S. Уже у двух разных ручек газа с али с водозащитным разъемом китайцы путают местами 2 провода (+ и выход с датчика), поэтому без переделки эти ручки выдают 2.4 вольта и компьютер сообщает ошибку ручки газа (проверено на 2 разных KT контроллерах).
Собираю и продаю аккумуляторы для электротранспорта и электроинструмента, оригинальные Li-ion элементы 18650 LG, SAMSUNG, Murata, TESLA 21700 https://vk.com/bat18650. Мой электровел https://electrotransport.ru/index.php?topic=2128.msg1518032#msg1518032 Сейчас новый байк уже другой - Horza E-BOOSTER D-1500 Upgrade
FatBike
Проблема всех курков в том, что работать ими удобно можно только из одного положения, например сидя а стоя уже неудобно выворачивать руку, чтобы работать курком. А с ручками проблема в том, что теряется контроль, когда катишься по неровностям, бордюрам. Я для себя решил следующим образом. Купил курковый газ, срезал курок, на ободке сделал пропилы по всему радиусу и вклеил туда резинки. Таким образом я всегда крепко держусь за руль, когда еду по неровностям и в то же время пользуюсь газом с любого положения, будь то стоя или сидя. Ободок крутится костяшкой большого пальца. Можно иногда указательным от скуки, ну или круиз. Пользуюсь третий сезон.
rzaviy
[user]FatBike[/user],  ну и сделали,что то подобное половинке.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
VitaliyS
... я просто переношу большой палец на неподвижное кольцо. Тем самым фиксирую от случайного поворота.
SPIRITUS
Стал обладателем электровела вот с такой ручкой
Все симпатично и первое впечатление Вау! Но потом немного изменил свое мнение.
Ручка хороша но только при езде именно на электро. Когда используешь как помощь педалям в сложных ситуациях то уже не так удобно. Когда надо газануть не успеваешь порой, когда не нужен газ иногда газуешь непроизвольно.
Ну и еще нюансы:
- экранчик и ключ не позволяет расположить удобно нужные кнопки и переклюки. Тем более у 2х2
- при попытке вести вел по лестнице и затаскивании в проемы с порогами, помощь электро чередовалась с неприятными рывками от случайных движений...зацепился ручкой, педалями и т.п. рука дернулась, вел прыгнул вперед
- ключ, при повороте руля, упирается в АКБ если стоит на раме сверху
- торцевая крышка скользит если прислонить вел к стене. Резинка или нескользкий пластик практичней.
Получив опыт электро, попробовал некоторые другие ручки и понял что идеала нет. Думал продать эту, купить другую,  а почитав некоторые темы форумчан, решил пойти по пути доработки стока. Перекомпоновал кнопки. Разрезал ручку на 2 части. Рез решил делать  в 2см от внутреннего упора. Остальную часть зафиксировал жестко.
Теперь любые усилия на руле или манипуляции с велом когда тащишь пешком, не вызывают ненужных срабатываний. На работу газом практически не повлияло.
На будущее думаю сделать комбинированный газ...добавлю небольшой курок или кнопку (полный газ)для газа при пользовании рогами..
ЗЫ А данную ручку, катающимся активно по сложнопересеченной местности не рекомендую.
Vadevil
коллеги, а посоветуйте быстросъемный курок газа!
есть у меня комплект из мелкого редукторника в переднем колесе и контроллера с аккумулятором в сумке, дисплей чаще всего вообще не ставлю. Все это накидывается за 10 минут, а для курка приходится стаскивать длинную поролоновую грипсу с руля с загнутыми концами, тормоз и назад собирать это очень долго и неудобно.
на дисплеях и некоторых веломанетках крепление сделано в виде разъемного хомута, это позволяет монтировать и настраивать не трогая другие элементы.
пока заказал такой курок, попробую переделать крепление, но возможно кому то попадался готовый вариант?
Планетоход с 1 л.с. под кареткой...
FatBike
Половинку пробовал, была неудобна. Она вся в люфтах, не получалось полноценно держаться за руль. И не забывайте, про то, что один палец всегда на тормозе лежит. Вобщем она болталась и не информативна оказалась.
Stanislavchik
Сегодня утром напомнил о себе для меня единственный недостаток курка - большой палец начинает отмерзать, несмотря на подогреваемые ручки.
