Li-ion Аккумуляторы характеристики, опыт эксплуатации.
Автор DonMiha, 26 Июль 2011 в 12:59
kuznechov119m
Цитата: LeoDron от 07 Апр. 2019 в 16:41
12.9/3=4.3В!
У тебя или БМС дохлая или вольтметр кривой!
Какое напряжение по ячейках?
Какая твоя цель?
Хату спалить?
пока заряд идёт в конце замерю , вчера  в конце заряда  и на кулоне и на вольтметре который  на корпусе акб установил 12.9 вольт наблюдал  , затем после отключения  12.7 вольтметр акб показал  и замер  ячеек   на всех 4.23 было
может и с платкой  проблемма
LeoDron
Цитата: kuznechov119m от 07 Апр. 2019 в 16:37Главное по разряду понять вроде бы и нагрузка небольшая  160 Вт , ячейки холодные что естественно для такого ампеража , а вот платка при этом нагревается , причём уменьшаю нагрузку до 100 Вт остывает  (больше 100 Вт пока и не планируется использование , но вроде и добавляю не так много и уже тёплая становится)
Нагревается - понятие растяжимое, 160 Вт /12В =15А.  Моя 45А при таких токах слегка нагревается, а старая на 25 А грелась до 40-50С?
Твоя непонятная БМС всего на 25 китайских ампер. Поставь БМС на 60-100А.
kuznechov119m
 так у меня литий 4.3 вольта верхнее паспортное
Добавлено 07 Апр. 2019 в 16:53
Цитата: LeoDron от 07 Апр. 2019 в 16:51
Нагревается понятие растяжимое - при 160 Вт /12В =15А.  Моя 45А при таких токах тоже слегка нагревается, а 25 А грелась до 40-50С. А тебя сколько?
Твоя непонятная БМС всего 25 на китайских ампер. Поставь БМС на 60-100А.
меньше 40 градусов ,  думал  вообще не должна греться  на 15 амперах
NickNick
Цитата: Tymmmi от 07 Апр. 2019 в 04:10Есть приборы какие-нибудь для измерений?
Есть только модельная зарядка Imax B6, смогу посмотреть ёмкость
kuznechov119m
LeoDron
Добавлено 07 Апр 2019 в 16:53
По описанию ячейки годные, но вот сопротивление ключей БМС может слишком высоким для этих элементов.
Посмотри сопротивление ключей в спецификации своей БМС. Или просто замеряй падение под нагрузкой напряжения на БМС. Тебе нужна более мощная БМС (с меньшим сопротивлением ключей).
kuznechov119m
так что посоветуете лучше вообще её отпаять тогда , акб  для резерва  собрал  большую часть времени  пролёживать будет
LeoDron
Цитата: kuznechov119m от 07 Апр. 2019 в 16:58
https://ru.aliexpress.com/item/3-S-3-7-12-11-1/32899606466.html?spm=a2g0o.cart.99999999.258.2df83c008eawfi
вот такую на Али выбрал
Не нашёл ее сопротивление. Я бы не брал.
И вообще, развели мы оффтоп. Поспрошай лучше в темах о БМС :hello:
NickNick
Цитата: NickNick от 06 Апр. 2019 в 16:14Мои на днях должны придти, только в белой обертке, как у smiley Demas21
Пришли аккумуляторы, проверил напряжение, вроде рабочие (4,12-4,14 В), как видно под термоусадкой имеется наклейка с обозначением 7 A*h ))
Ёмкость чуть позже посмотрю аймаксом
Кстати, вн.сопротивление можно подключением разной нагрузки измерить, имея только мультиметр?
LeoDron
Цитата: NickNick от 08 Апр. 2019 в 20:12Пришли аккумуляторы, проверил напряжение, вроде рабочие (4,12-4,14 В),
Новые почти до упора заряженные пришли?
vigoss
Если не сложно, объясните здесь или в ЛС, как вы заказываете эти АКБ на Taobaoo ??? Ковырялся у них на сайте и в приложении но так и не понял как заказать... В разделе доставка не смог указать "Россия" так как не нашел или ее там попросту нет ! Зато все остальные есть..., те же UK и BY.
Michael
[user]vigoss[/user], BY странно, хотя всякое может быть)
Если совсем коротко, то сами вы не сможете купить на Тао, в отличие от меня, на пример.
Покупку на тао вы поручаете посреднику китайцу или не китайцу, он за вас покупает и вам отправляет, конечно же после полной оплаты.
пс. сам пользуюсь посредниками т.к. всё что я покупаю склады ЕМС и т.д. заварачивают.
vigoss
Не могли тогда ссылочку дать да посредника или где их найти надо. Я так понимаю что на ТАО и регистрация не нужна получается ? просто дать посреднику ссылку на товар и кол-во, правильно ?
Tymmmi
https://electrotransport.ru/index.php?topic=13091.0#topmsg изучайте
Добавлено 09 Апр. 2019 в 04:33
Если есть и мультиметр и амперметр то можно путем расчетов, но лучше поискать прибор YR1030 в вашем городе. Если есть сборщики батарей то обратиться к ним
NickNick
Цитата: LeoDron от 09 Апр. 2019 в 01:12Новые почти до упора заряженные пришли?
Конечно покупал новые, зачем их заряжали перед отправкой я не в курсе. Если не новые, то ёмкость у них будет намного ниже заявленной
два мультиметра.
LeoDron
Цитата: NickNick от 08 Апр. 2019 в 20:12Кстати, вн.сопротивление можно подключением разной нагрузки измерить, имея только мультиметр?
Если элементы заряжены до приблизительного одного напряжения, то я по быстрому так делал. Переменным резистором выставил ток 0.1 А. Потом связал два щупа, так что контакты на одном уровне. Один соединён с мультиметром, а второй с резистором. Третий щуп запаралелен со вторым контактом резистора на вольтметр.
Прикасаюсь одним контактом к элементу и запоминаю напряжение, потом двумя (с просадкой через резистор) и вычитаю полученное напряжение из первого.  Умножив измеренное падение напряжение  на 10(поделив на 0.1А) быстро оцениваю  ДС сопротивление. Удобно когда нужно много элементов проверить, а YR-подобного прибора нет.
NickNick
Если найду у себя в запасах живые переменные резисторы, то сделаю по вашей схеме :-)
Кстати, до какого напряжения стоит разрядить банку перед зарядкой (оценкой ёмкости)?
Я обычно липо заряжал, там у меня и до 3 В бывало было просажено, при зарядке вливало соответственно больше
