SmartBMS
Автор илс, 09 Дек. 2011 в 14:44
elman
Не думал что так примитивно....
Я решил что конвертеры для заряда отдельного элемента от всей батареи (или наоборот) - тоесть классическая трансформаторная схема балансировки. Но вот коммуникации никакой не видно, такчто может вы и правы...
Сами конвертеры могут (точнее тут - должны) быть с ограничением тока. По Вашей ссылке кстати только с фикс выходом, такчто явно используются какте-то другие (регулируемые), поскольку если это 5в конвертер и ограничение резистором то это даже не зарядка а куржок умелые руки или начинающий подрывник ;-)
mevial
Там есть трим, конвертеры есть 3х типов на 3.3, на 5 и на 12В, регулируются в очень широких пределах, используется вероятнее всего тот, что на 5В(но можно и на 3.3 для лифера, подкрутив до 3.6), так что взрыва не будет, наверняка настроено как надо. Ссылку я дал на первый попавшийся сайт по ним, у производителя есть и спецификация, и формулы расчёта резисторов для калибровки напряжения.
elman
Тогда понятно, я посмотрел по диагонали и подстройку не увидел.
Но мне интереснее коммуникация - как я вижу ее нет, хотя неизвестно что там с другой стороны платы. Подождем комментариев STM32
STM32
Мевитал все правильно сказал. - трансформаторы(планарные) мурата.
А сам DC/DC по другому никак не развести, на этапе макетирования было решено использовать пром. стандарт.
Как оказалось зря, через кишки покупных преобразователей (что трако, аимтек, что мурата) батарея высасывалась в течении нескольких суток. :facepalm: А кто ж скажет, как там внутри?
Сняли несколько слоев с преобразователей(с мураты, тк.другие фирмы эпоксидной смолой заливали), восстановили частично выходной каскад.
Оказался прямоходовый с синхронным выпрямлением, в общем, через паразитный диод высасывало, одного из ключей, если отключить питание конвертора. На основе топологии сделали свой преобразователь с нужными фантиками.
С другой стороны - проц, меряет зарядный ток (как раз на тех здоровых резисторах), смотрит выставленное напряжение. Делает выводы, если что сигнализирует.
Топорно, но работает.
АЦП 12 битное но реально из за шумов 9 бит. Но это не важно, т.к. сделан сдвиг уровня и меряется реально от 2 до 3.6 В
ШИМ  для трима - 12 битный.
PS у мураты трим возможен штатными средствами 10%
STM32
По КПД выгоднее со всей батареи заряжать отдельно взятую ячейку.
Есть аккумы пром. у них нормальнозаряженное состояние 1.2 вольта. Никель-железные, например, как частоиспользуемые аккумуляторы.
Ампервел
Непонятная "колдовщина" со смартБМС :-)
10S ли-мг сборка.
Все спаял по этой схеме... Работает МК какое то время, потом вдруг все отрубается. Меряю + - батареи , показывает ,что напряжение упало на 2В. Включаю питание - ноль эмоций, турниджи не включается.
(При зарядке БМС грелась - значит работает)  В чем же дело? :look:
Вот еще попробовал: отпаял с БМС провод силовой плюс   и заного запаял (типа перезагрузил) - заработало и снова опять отключение.
Ампервел
Вот как в реале выглядит. Что я не так сделал?
a48lock
Настройки могут быть не правильные зашиты, вот и вырубает.
Кто имеет меньше, чем желает, должен знать, что он имеет больше, чем заслуживает.
elman
B11+ ... B13+ (неиспользуемые балансирные) нужно (было) соединить с B10+ ("плюсом" батареи)
us__007
А еще прошить на 10 ячеек. Если прошита на большее количество чем подключено, бмс уходит в сон, из за "неисправности" не подключенных ячеек.
ЦитироватьВот как в реале выглядит. Что я не так сделал?
Если программатора нет, довольно трудно понять, в чем источник проблемы. B10-B13 конечно нужно замостить, это уже обсуждалось.
По вашей схеме, рекомендую толстый плюс от батареи отправить напрямую на контроллер.
На + платы бросить тонкий проводок с выключателем. Будет как reset, частенько помогает.
mevial
Если вы внимательно посмотрите, то там уже резисторы нулёвки вместо конденсаторов. Сама БМС уже на 10s, но действительно без программатора сложно разобраться, может ток выставлен маленький, может одна из ячеек просаживается на эти 2В(кстати неплохо было бы проверить), может пороги выставлены большие(скажем 3.6В, под хорошие липольки).
Ампервел
Я еще до кучи вот так попробовал запаять, но не помогло.
То есть мне синий проводок убрать, а желтый разорвать и сделать выключатель - ресет?
(Причем у ВалрийДВ точно такая же БМС, вместе заказывали, у него все работает. Но на 13S)
Ампервел
вот в большом разрешении
Ампервел
и обратная сторона
mevial
#483
А это вообще непонятно зачем. У вас же от батареи эти провода так же идут. Вообще закорачивание ног микросхемы не мне не помогло полностью избавить БМС от прыжков 12й ячейки при смене направления тока(но уменьшает значительно), а вот закорачивание неиспользуемых каналов на разъёме помогает 100%. Во всяком случае хуже не будет. Так что с напряжениями на ячейках после отключения? Табличку в студию.
А сколько времени работает МК, и с каким током, до отключения?
Идею с просадкой ячейки нужно проверить обязательно. И сделать reset, иначе когда
чип зависает, контроллер остается обесточен, пока не перезагрузишь процессор :pardon:
Ампервел
Работает около 5-10мин.
Понял, тогда проверяю все ячейки на просадку.  :-)
