avatar_turbo
Апгрейд вела turbo
Автор turbo, 29 Дек. 2011 в 00:49
KuD1974
После покраски хороший аппарат получается! :wow:  +1
КРОШКА - Максконтролер - 20S24Ah (ЛиПо) скорость ограничена чувством самосохранения!
turbo
Думаю ставить полноразмерные крылья, прутки крепежные придется  переделывать, а с спереди будет колесо на 24 дюйма, а то сейчас на 26 колесо и крыло не поместится.
Badey
Merida TFS300D + MAC8T + Infineon 12 (3077) +16sp5 LiFePo4 A123 26650 + CA
Всесезонный электрохардтейл
https://electrotransport.ru/index.php/topic,15307.0.html
turbo
Напихал батареек.  Новая приборка из старого удленителя.   И новая вилка домейн 180 мм хода с 24м колесом.
Переднее крыло пока от ашана  :-)
andreym
Цитата: turbo от 24 Март 2013 в 12:20
Напихал батареек.
какая итоговая емкость?
только подумать сколько бы туда котлет влезло...
вилка зачет - прям сразу преобразился вид, думаю аммортизация тоже  :wow:
i-rec
turbo, а педали крутить получается?
turbo
#222
Батарейка пока старая  1кВт*ч  (21 А*ч 48 В) Места в коробе еще  немного осталось, планирую батарею всеж заменить на  более высоковольтную на 24 s из А123(26650).
За короб по крайней мере шатуны не цепляет :-)
Цитата: elettr от 24 Март 2013 в 13:11
насколько понимаю сначала пихал, затем паял? Ваттметр не пожелтеет на солнышке? Какие элементы и есть ли бмс?
По частям спаял батку (со старого вела распял на 4 части), потом собрал и соединил, повозится маленько пришлось .  Эх когда же будет тепло, ваттметр не жалко. :-)
Элементы конфига  16s 3p.    В параллели   2 банки 42110 по 10ач от Hi Power  и усилены одной  18650 a123 , 1 ач.
Бмс стоит, питает фары и приборку(3 светодиода, когда потухнут значит надо остановиться), зарядка тоже через неё, а контроллер на прямую запитан /:-).
Pavel__
А какая внешняя ширина у короба получилась ?
turbo
13,5 см.  Педалирование это побочное явление, тока щас прокатился, а про педали и забыл. ;-D Надо было бы попробовать покрутить хоть пару сотен метров.
Pavel__
13,5 см.  ...
А какой запас по ширине ещё остался (чтобы шатуны не задевали) ?
turbo
Где то 3-5 мм.
Pavel__
Где то 3-5 мм.
Как-то совсем мало получается. :bn:
А какая каретка у Вас стоит ?
Я заказал себе бокс с шириной 160мм ... неужели ошибся :bw: ?
turbo
Каретка не знаю какая, купил её вместе с рамой, но вроде какая то фирменная :-)
Бокс шириной 160 мм врятли куда поместится, на скоко мне память не изменяет заводских кареток такой ширины нету.(на bmx вроде пошире бывает, но сколько, :bn:) А где бокс заказывали?
Это у меня еще хорошо короб далеко от каретки, т.к. шатуны не прямые, а расходятся как раз в районе короба в ширь.
se
С удлиненной кареткой 153мм расстояние между циклоновскими шатунами 190мм.
turbo
Так она смещенная на одну сторону  :-)
se
да, но на практике никто не жаловался, походка не меняется :)
alayf78
у меня все боксы не более 14 см,и это при 127,5 каретке. расстояние 0,7 см от шатуна до ящика
Pavel__
Цитата: turbo от 24 Март 2013 в 18:41... Бокс шириной 160 мм врятли куда поместится, на скоко мне память не изменяет заводских кареток такой ширины нету.
... А где бокс заказывали?
У меня тоже шатуны не прямые и расходятся вширь, но размеров каретки я к сожалению не знаю (она с рамой уже у мастера).
Если шатуны все-таки будут задевать бокс, придется или искать подходящую каретку, или делать её на заказ.
Про бокс я позже сделаю отдельную тему - по сути его форма и крепление к раме будут универсальными (практически под любой велосипед), конструктивно бокс будет закрывать нижнюю и верхнию трубы рамы.
