0 Пользователи и 7 гостей просматривают эту тему.
Ariston
А не подскажете как можно прицепить свинцово-кислотный аккумулятор на 7Ач к вилке-двухкоронке? Мне нужен дополнительный аккум специально на вилке, чтобы
1) Утяжелить переднюю часть вела, т.к. основная тяговая батарея сзади и колесо сзали 24дюйма против переднего 26ого. Боюсь перевернуться при резком старте в горку вот и утяжеляю передок.
2) Чтобы было независимых 12 вольт напряжения для мелочёвки типа кипятильника, освещения салона, вентилятора на случай жары, электробритвы, прикуривателя  ;-D
Специально двухкоронку поставил. Аккум весит около 3х кг. Пластиковые хомуты ломаются и не держат. Стальные- слишком короткие. Как можно так прицепить к ногам вилки чтобы? Может есть готовое решение? Кейс никакой не нужно - если дождь, я могу просто аккум пакетиком прикрыть. Как смотреться будет - все равно. Главное чтоб надежно держался.
1). Электровел двухподвес 1 кВт на 48Вx20Ач, Макс mini-E. Скорость до 50 км/ч 2). Электромот Simargl V5 5 кВт, 72В 44Ач+24Ач, Votol EM150sp. Скорость до 100 км/ч. 3) Электровел-складничок. Колесики 20 дюймов. 0,35 кВт, 36Вх7,8Ач. Скорость 30 км/ч.
Мой канал: YouTube.com/@ЛёхаЛис
https://rutube.ru/channel/122880/
TULSUNDUR
[user]Ariston[/user], на свинце перевернуться не получится...
он не даст таких токов чтобы это стало возможным...
[user]Ariston[/user], готового решения для крепления свинцовых кирпичей на 2-х коронке - нет!
Придется что-то придумывать самому, вариантов много. :exactly:
Стальные хомуты с червячным механизмом, легко наращиваются по длине. Просто вставляйте один в другой, и готово.
Я на таких хомутах, навешивал свинца на раме, до 80В.
Вот, прикольная фотка, ниже:  ;-D
_claw
Aske, вот мотор комплект, вот аккумуляторы. цены дешевле не найдете, поверьте.
не стесняйтесь, задавайте вопросы в топике.
[user]Aske[/user], для ваших "хотелок", вариант закупиться у [user]_claw[/user], вполне неплох. Т.е. комплект + "бутылка" или "лягушка"...
ra6fnq
На днях получил от _claw посылку, шла меньше недели (от Москвы ко мне дня 3 - 7 обычно). Вокруг вас люди, помогут
Евгений
Dragon
Q128F, 500Вт, 36В. LiFePO4 48В, 10Ач.
Цитата: Aske от 12 Фев. 2014 в 22:02
Меня смущает то, что я потом все понапутаю в плане проводов, там все на китайском, да и Владивосток не ближний свет, ехать будет долго до меня.
Если покупается комплект, то обычно там разъемы сделаны так, чтобы перепутать их нельзя было. В крайнем случае форумчане проконсультируют, если возникнут вопросы.
ra6fnq
Как бы велосипед, даже электрический, не лучший транспорт для бездорожья... (я знаю, езжу, хотя предпочитаю какие нить тропы...) Редукторник средней мощности МАС 8Т - 12Т в зависимости от вашего веса или Бафанг. можно попробовать это: https://electrotransport.ru/index.php?topic=18823.0
Евгений
-Владимир-
[user]Aske[/user], Земеля, для Щелково - МАС 10Т . ))))
Nissik
Добрый день. Задумался о переделке своего педального коня в электрический.
GT Karokoram 2.0
http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=7312378&hid=91529
Скажите, есть ли возможность оставить родные дисковые тормоза?
avvakic
Может уже было ,вот интерестный симулятор-калькулятор эл.вела особенно для начинающих http://www.electricbikesimulator.com/index,ru.html
24V-250W-12A
-Владимир-
[user]Nissik[/user],  Никаких проблем,если правильно подобрать МК
_claw
не надо придумывать проблему там, где ее нет!
-Владимир-
[user]Aske[/user], Не заказывайте у них доставку, они в этом плане не адекватны.[user]_claw[/user], собирает в кучку заказы от них и привозит по божеской цене.
_claw
уже не собираю. тема закрыта. Aske, заказывайте там, как бэ мой товар для вас далеко и все на китайском
clawham
Ребятки, кто ездит на ашанбайках двуподвесах?
Что делать с единственным сочленением? у меня задний маятник разбалтался - кто что туда придумал?
Велосипед такой - http://img15.slando.ua/images_slandocomua/104320097_1_644x461_prodam-velosiped-formula-rodeo-gorlovka.jpg
оно разболталось хоть и зажато железно...думал подшипники но по внутренней трубке таких нету и болты толстые - надо свои точить
Telegram @clawham
PeaceHaver
Попытайтесь придушить жабу в ответ, после чего отправляете это недоразумение на переплавку - и приобретаете надежного железного коня на многие годы.
