Вопросы начинающих конструкторов электросамокатов
Автор chokis16, 24 Фев. 2012 в 20:32
1967ivan45
Пока дело закончилось установкой грибка изнутри и со второго раза. В первый раз заплатка изнутри на шиномонтажке не прилипла.
новичек1
Добрый день. Сделал самокат из колес гироскутера . привод на 1 колесо , контроллер обычный на 350 ватт. первый тест провел на акб 36 в  самокат ехал . но скорость была маловата. Притащил сегодня акб 48 вольт , подключил , динамика ускорения возросла, но тут же появилась проблемма. При неясно понятным причинам , под разной нагрузкой и сскоростью начинает идти сильный треск ,как будто что то трется об железо (или даже больше похоже на вибрацию)  и в этот момент самокат не реагирует на курок газа, стоит отпустить газ и нажать он снова едет, но тут же мотор может снова  затрещать, а может и нет . Чаще это возникает при скоростях ближе к максимальным и при небольшой нагрузке. при малой скорости и большой нагрузке (езда по песку) такое практически не проявляется.
xdforce
Всем доброго дня! Нашел вот такой моторчик на алике https://aliexpress.ru/item/1005002317300739.html?spm=a2g0o.search0302.0.0.72307d39vHMr0x&algo_pvid=379d41f6-d5c2-416c-baa4-5724fb07e47b&algo_expid=379d41f6-d5c2-416c-baa4-5724fb07e47b-1&btsid=0b8b034116279212428341677e8118&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
есть какая-то информация о нем? Да и вообще стоит ли он своих денег? От движка мне нужен крутящий момент... блдц пока нет возможности купить да и я еще не знаю что получится в итоге. Подойдет для моих целей, если при редукции 1:5 на колесе диаметром 260мм получится около 5Нм (в сравнении с блдц моторам той же мощности)?
Иван Сусанин
[user]xdforce[/user], М-дя.  Опять с дерьма пенку.
А так многообещающе начиналось.. Второй год пошёл вроде.
Александр_23
Здравствуйте, прошу немного помочь в выборе комплектующих.
Задача сделать простой легкий 3-хколесный самокат, скорость до 15 км\ч., пробег до 15 км. Редуктор. Рекуперация.
Найденные детали выходят все вместе около 40 тыс, дороговато По качеству нужно что-то нормальное. Много тянут колеса, движок, контроллер, ниже ссылки
Колеса
https://aliexpress.ru/item/1005001731046290.html?pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22:%2212000017376874259%22,%22ship_from%22:%22%22%7D&gps-id=pcStoreJustForYou&scm=1007.23125.137358.0&scm_id=1007.23125.137358.0&scm-url=1007.23125.137358.0&pvid=ac188b8e-a0cb-4581-a124-26103d09f879&spm=a2g0o.store_pc_home.smartJustForYou_2000021263330.3
Движок
https://aliexpress.ru/item/4000073434426.html?item_id=4000073434426&sku_id=10000000191712458&spm=a2g0o.store_pc_groupList.8148356.29.3def88edBRjiNM
Контроллер
https://aliexpress.ru/item/4000071186028.html?spm=a2g0o.store_pc_groupList.8148356.5.516317bbEcaV74
Можно как-то удешевить комплект?
Спасибо.
xdforce
Цитата: Иван Сусанин от 02 Авг. 2021 в 21:57М-дя.  Опять с дерьма пенку.
Добрый вечер. Почитайте мои свежие темы, может это поможет изменить ваши выводы.
Басарга
#2688
[user]Александр_23[/user], гироскутер разобрать- два колеса ведущих, тысяч десять, контроллеры два- тыщщи три, заднее обычное- тысячи полторы. Дека от скутера- тысячи полторы. Акк сборка- тыщщ семь.
По деньгам- те же сорок тысяч и выйдет. B-) Мощнее и дальше ездить будет.
С одним задним мотор-колесом- дешевле на пять тысяч. Контроллер один- полторы тысячи. Моторы- это устаревшее, кажется, дешевле- нет, это не так! B-)
kor
Цитата: xdforce от 02 Авг. 2021 в 19:25Всем доброго дня! Нашел вот такой моторчик на алике ссылка
На сайте указан его номинальный (долговременный) момент 0,9нм и ток 13.7а. С редукцией 1:5 получите на колесе 4,5нм,
что при 530об/мин даст скорость около 26км/ч на колесе диаметром 260мм. Главное подобрать контроллер мотора (или настроить подбором токового шунта например) чтобы максимальный ток мотора (не путать с батарейным током) не превышал 13.7а (иначе может поджариться мотор, не заметно, если превысится нагрузка на мотор.)
kor
MoRoman
Иван Сусанин
Цитата: Александр_23 от 03 Авг. 2021 в 00:21прошу немного помочь в выборе комплектующих.
Довольно странный набор комплектующих. Детский самокат?
Трёхколёсный грузовой планирую.  Тысяч в 20 укладываюсь. Но есть много "но"
MoRoman
Иван Сусанин
Цитата: MoRoman от 03 Авг. 2021 в 10:03для инвалида..
Тем более, странные ТУ.  Лёгкий, компактный? =дорого.
Александр_23
#2695
Да, я думал о таком варианте, но тогда вроде с весом не справиться, нет? Лимит до 7 кг, разумный плюс-минус.
Размер колеса - 140-150., не больше, нужен компактный, легкий самокат.
Добавлено 03 Авг 2021 в 11:19
Цитата: kor от 03 Авг. 2021 в 08:45
Вы не сказали какая номинальная сила тяги требуется? Если небольшая, 3-4кгс то как вариант коллекторный мотор  895 200W 6000rpm 24v
Нужно просто обеспечить комфортное передвижение, в т.ч. и заезд в горку, на мост например.
Я ничего не знаю об этом, какая для этого мощность мотора нужна? Для взрослого, вес до 90 кг.
Поездил на урентах - тяги хватает.  Скорость большая не нужна. Нужны плавный разгон-торможение+крейсерская скорость и все.
Добавлено 03 Авг 2021 в 11:20
Цитата: MoRoman от 03 Авг. 2021 в 09:33
взаимоисключающие вещи.
Почему?
Александр_23
Это потому, что я ничего не понимаю в теме. Результаты из прочитанного и пробега по али.
Мне бы просто определиться с нормальным и недорогим выбором комплектующих, так чтобы не перелопачивать тонны форума и собственных ошибок.
Добавлено 03 Авг. 2021 в 11:25
мне подумалось для инвалида..
Нет, но близко. Просто для спокойного передвижения, без необходимости владеть навыками езды на двухколесе.  На котором, без должного опыта, шансы влететь самому или въехать в кого-то сильно отличны от нуля.
Александр_23
Вот я тоже это подозреваю, но может все же есть варианты. Нужен просто комплект ссылок на правильные недорогие надежные комплектующие.
Спасибо всем ответившим!
Иван Сусанин
Цитата: Александр_23 от 03 Авг. 2021 в 11:15Лимит до 7 кг,
Цитата: Александр_23 от 03 Авг. 2021 в 11:22шансы влететь самому или въехать в кого-то сильно отличны от нуля.
На трёхколёсном, имхо, как-бы и не выше. :-D
Александр_23
#2699
Цитата: Иван Сусанин от 03 Авг. 2021 в 11:32
Лимит до 7 кг,  :-\
:-\На трёхколёсном, имхо, как-бы и не выше. :-D
Да, маловат вес, но может что-то близкое получится.
Я для теста поездил на уренте. Даже не думал, что все так плохо. Маленькое колесо = самокат высокий, тяжелый, но при этом верткий и неустойчивый. Любые кочки сразу проблема.  Итого - без навыков активного вождения это просто вопрос времени, или сам свалишься при неожиданном повороте или при маневрировании в кого-нибудь въедешь. То есть неподготовленный человек просто опасен для себя и других. А самокат нужен именно для неподготовленного.
На трехколесном не надо балансировать, можно спокойно остановиться и тп. Рулежка отдельная тема.
Задача не гонять, а просто спокойно доехать из пункта А в пункт Б.
