Вопросы начинающих конструкторов электросамокатов
Автор chokis16, 24 Фев. 2012 в 20:32
Бабай
Цитата: Фазинур от 02 Июнь 2022 в 14:07Для рычажной подвески какой амортизатор купить?
Зависит от желаемой величины хода подвески, от веса пилота + самоката, рычажности крепления к  маятнику, угла установки оси амортизатора к линии маятника ...
Лучше посмотреть темы с готовыми и обкатанными самоделками.
Фазинур
Какие проекты более предпочтительные для езды по сельским дорогам?
По "сельским" нужны колеса 29"  :exactly: Это никакая подвеска и никакая мощность не компенсируют.
Фазинур
Но тогда мои моторы от гироскутера не вытянут 29 дюймов
Добавлено 02 Июнь 2022 в 21:31
Кто как решал вопрос механизма складывания в самодельных электросамокатах?
Фазинур
Помню катался на куго M4. Нормально так получалось по кататься
Басарга
[user]Фазинур[/user], Мож проще купить Куго 2 б/у, за месяц понять, что нравится, что не нравится и сделать трицикл, два колеса от гироскутера, один от Куги? B-)
Фазинур
Ну тут на моей улице раздолбанный асфальт. В позапрошлом году две куги m4 прилетали в ремонт. По улицам прошелся, ничо так...
Иван Сусанин
Цитата: Фазинур от 02 Июнь 2022 в 08:55Есть два мотор колеса гироскутерных на 350вт. 29мм статор 29мм магниты.
Как именно реализовать подвеску в самодельном электросамокате при использовании данных моторов?
У меня рычажная, консольная, полиуретан. Пять самокатов ездят без замечаний.
Цитата: edw123 от 02 Июнь 2022 в 20:20По "сельским" нужны колеса 29"   Это никакая подвеска и никакая мощность не компенсируют.
По лесу, и через бордюры- никаких проблем.
Цитата: Фазинур от 02 Июнь 2022 в 21:30Кто как решал вопрос механизма складывания в самодельных электросамокатах?
Рулевая стойка складывается. Механизм,- по типу узла складывания рамы на велосипедах.
Фазинур
Цитата: Иван Сусанин от 03 Июнь 2022 в 11:21
У меня рычажная, консольная, полиуретан. Пять самокатов ездят без замечаний.По лесу, и через бордюры- никаких проблем. Рулевая стойка складывается. Механизм,- по типу узла складывания рамы на велосипедах.
Можно фото?
Иван Сусанин
Тогда это дело вкуса. :bn: Людям явно видна разница 26-29", а уж 10"-29" ...
Иван Сусанин
Цитата: edw123 от 03 Июнь 2022 в 16:42Людям явно видна разница 26-29", а уж 10"-29" ...
Естественно.  Но вот громоздкая несуразная хрень мне ни к чему.
ИМХО.
Фазинур
Можно ли вытащить провода из трубки мотора? Хочу вал укоротить немножко
ИМХО.
Верно. Поэтому самокат у меня есть, но вот заикаться о его приемлемой езде по проселку  :pardon: По твердым накатанным гладким дорожкам-тропинкам без корней и камешков - нормально идёт, только разве это "сельская" ;-D это скорее скейтодром.
Иван Сусанин
#2894
Цитата: Фазинур от 03 Июнь 2022 в 20:09Можно ли вытащить провода из трубки мотора? Хочу вал укоротить немножко
Можно и не вытаскивая. Но требуется острый глаз, твёрдая рука, и навыки жонглирования болгаркой.
А так-то,- отпаиваются разъёмы, разбирается МК,  расковыривается герметик (если он есть, конечно), и вытягивается жгут, Потом в обратном порядке.
Мне лень.
Фазинур
Какой амортизатор поставить на электросамокат с односторонним креплением мотора рычажного типа?
Иван Сусанин
Цитата: Фазинур от 04 Июнь 2022 в 09:17Какой амортизатор поставить на электросамокат с односторонним креплением мотора рычажного типа?
Правильный.
(какой вопрос,- такой ответ.)
Басарга
#2897
[user]Фазинур[/user], аморты всякие есть. Пружинные, пневматические, гидравлические, эластомеры- самые распространенные. Длины они самой разной ну и так далее.
Вот одна из тем про аморты, не самая сложная))) https://electrotransport.ru/index.php?topic=44734.0
Говорю, купи б/у Куго 2, прежде чем вопросы задавать!)))))))
Вот берешь обычный покупной самокат и ставишь комплект https://aliexpress.ru/item/32693358462.html?_ga=2.84935513.1702720771.1652995078-427200563.1648300140&gatewayAdapt=glo2rus&item_id=32693358462&sku_id=64011977183&spm=a2g2w.detail.1000023.1.d6efbbfaKqBVWn
Надо только пропил в вилке сделать. Все)))
