Выбор электровелосипеда
Автор sbg, 13 Март 2012 в 23:43
RMM
Volteco Flex UP
500 Вт, редукторник, складной, пробег до 60 км, 48 В, 12.5 А*ч
Jones
Цитата: Seqa от 23 Янв. 2021 в 19:26
[user]Kolaedr[/user], почитай тему Sycyyba h1 Pro, тема недавно открылась. 2чела взяли в шоурумах  в России, а им подсунули туфту и б/у. Я взял на Али с движком на 750вт АКБ 15А/ч и намного дешевле. Брать лучше сейчас, к сезону цены скаканут реэко вверх и не хило
Видел его, оригинал. Не очень у него рама, остальное какого качества  - хрен знает.
Цитата: RMM от 23 Янв. 2021 в 19:53Volteco Flex UP
У этого рама лучше. В плане надежности и жесткости.
Kolaedr
#1982
Спасибо, загуглил, понравился аппарат)
Добавлено 23 Янв 2021 в 22:23
Цитата: Seqa от 23 Янв. 2021 в 19:26Sycyyba h1 Pro
Загуглил, в характеристиках указывают максималку 50 км/ч при 48В 500W - разве такое возможно?
UPD: начал читать тему, как минимум очень познавательно, но вот этот трэш с непонятными комплектациями, компонентами и качеством пугает
Kugoo G-Booster 23Ah, Kingsong KS14M-D 340Wh
Seqa
Там вообще максималка якобы до 55км/ч на сайте поставщика оптом, редукторник такую скорость не потянет на 20" , но если его форсировать до 60в. У меня другой с Али на 750вт и 45км/ч за глаза хватает
Jones
Цитата: Kolaedr от 23 Янв. 2021 в 22:18Загуглил, в характеристиках указывают максималку 50 км/ч при 48В 500W - разве такое возможно?
Иногда продавцы указывают скорость вывешенного колеса. Так солиднее смотрится. 500Вт на 48Вольтах - это примерно 35 км/ч с человеком по ровному асфальту.
Так и есть, все, что ниже киловатта, 50км/ч  (в городском цикле),  поедет только с горки или с сильным попутным ветром.  :-)
Хотя, кареточный мотор на 750Вт, вполне может долговременно ехать 50, если грамотно разгоняться с переключением передач.
МК на низах (сильно)  греются, из-за этого не могут долговременно держать высокую крейсерскую из-за ...общего перерегрева.  :-(
RMM
Цитата: Jones от 23 Янв. 2021 в 22:50500Вт на 48Вольтах - это примерно 35 км/ч с человеком по ровному асфальту.
У меня по ровному асфальту 40-43 км/час максимальная скорость. Как раз Volteco Flex Up.
Jones
А, ну да, я по-привычке назвал для фэтбайка, а этот на обычной резине, должен быть побыстрее.
В.К
Если прям ровно до 500Вт вливаемой мощности, то полагаете верно и по плоскачу при нулевом ветре скорость будет ниже 40кмч а не то что 50нник.. НО....
Сам 500 ваттный мотор, МОЖЕТ ехать по тому же плоскач и 50кмч и быстрее ! Так как если компоненты вела позволят вливать больше 500Вт, то собственно 500 ваттый редукторый мотор без проблем переварит 1000Вт по край мене накакое-то время до перегрева а в зависмости от модели мотора и при бесконечно длительной езде на мощности 1000Вт. Ну и собственно на киловатте скорости до 50ника вполне реальны., с попутным ветром.., ну или не стоковый контроллер а что-то повеселее по кпд (но и дороже) и тогда и без попутного ветра.  :-)
Фото-вело-байдаро-маньяк.. ))
__________________________________________
Мой конь электропедальный - Донор: Gaint Escaper 26,  "Железо": Передний MAC10T, Infenon 9фет, Cycle Analyst, LiFePo4 24s  Задний MAC10T + Ядрёный 6фет + li-on 22s, 30Ah = +150км запас хода с заряда, и при 1.5кв максималка по плоскачу до +/-60км/ч с бодрым разгоном, наплевательство на уклоны в подъём и твёрдость грунта.
Gerka
Уважаемые форумчане! Помогите выбрать электровелосипед из этих: eltreko leto или elbike gangstar или  hiper engine BF 201 или  hoverbot CB-8 Quper 2019г или  XIAOMI HIMO C20. С желаемыми ТТХ я определился, но вот фирмами - производителями - беда: вообще не ориентируюсь... Какой производитель уже хорошо себя за рекомендовал, а какой подвальный Китай, noname? И может кто подскажет проверенный интернет - магазин... Буду очень признателен....
ert
что скажете про электровелосипеды trioblade? в частности, модель Hero A380?
Jones
Бюджетный кросс-кантри, как из "спортмастера" с самым бюджетным электро-китом на 250Вт. Поедет по ровному асфальту, если не против ветра. Что тут можно сказать? Ближе к обычным велосипедам, чем к электрическим.
ert
[user]Jones[/user],
сам отвечу на свой вопрос: ржавеет за месяц полностью и сдирается краска на раме под цепью, огромный люфт в рулевом стакане. крайне неудачная модель/производитель/материалы.
поэтому прошу посоветовать что-то более надёжное и неприхотливое.
обязательно: мощность ровно 250 Вт (или надпись об этом при любой другой мощности), съёмная батарея и чтобы при этом контакты голые не оставались (как, например, на Xiaomi Himo C20), колёса 26" или больше, нескладываемый. по цене не готов убегать в космос.
Jones
#1993
Цитата: ert от 05 Фев. 2021 в 17:52по цене не готов убегать в космос.
Лучше укажите в цифрах. А то предыдущий вариант был самый дешман и за эти деньги хороших не найти даже  Б/У.
Есть AUTHOR электрические 250Вт, не интересные данному комьюнюнити. Цена от 100 т.р
Или вот такой, это дорого или нет?
https://chipmart.ru/794-elektrovelosiped-xiaomi-himo-c26-60-900-r-c26-xiaomi-ele.html
ert
XIaomi C26 смотрел - дорого, но при его аккумуляторе я не вижу конкурентов. Правда не знаю какой сам велосипед: рама, обвеска и т.д.
Самое удивительное, что они на Али стоят от 1000$, а у нас от 60к рублей. Обычно ценник у нас бывает выше. Или я чего-то не знаю...
Ещё есть велики Twitter - они на первый взгляд в части велосипеда получше, при меньших параметрах аккумулятора. Их правда только на картинках видел, трудно понять пока, нужно вживую смотреть.
Jones
На али электровелосипеды дешевые, если доставка из России. Доставка собранного велосипеда из Китая стоит 300-400 долларов.
Есть электровелосипеды, как все Xiaomi, himo, а есть велосипеды, с установленным электро-китом. Twitter - это второй вариант. Это ничего не говорит о качестве или о том, что лучше, а что хуже, но электро-кит Вы можете установить самостоятельно на практически любой велосипед за пол-дня. Большая часть недорогих самоделок - это купленный на Avito приличный велосипед в хорошем состоянии + кит. Готовые покупные варианты велосипедов с электрооборудованием будут либо дороже либо хуже, так как в их цену будет входить работа по сборке.
ert
Цитата: Jones от 06 Фев. 2021 в 15:07На али электровелосипеды дешевые, если доставка из России. Доставка собранного велосипеда из Китая стоит 300-400 долларов.
чтобы они появились в России их сначала нужно привезти из Китая. т.е. доставка в любом случае должна быть. так что вопрос с меньшей ценой остаётся открытым.
Morr_A
[user]ert[/user], одно дело везти посылкой единственный велик, совсем другое везти сразу контейнер. Стоимость контейнера морем из Китая до Питера примерно 4000 долларов, а великов там совсем не 10 штук.
