Re: Помогите начинающему электрифицировать велосипед
Автор илс_тест, 16 Март 2012 в 23:18
Shaman2
Цитата: igoree от 22 Окт. 2017 в 13:12
[user]Shaman2[/user], у меня усилитель тоже немного люфтит. Думаю не страшно, если мотор не мощный.
До 500вт
av404
Любой, даже маленький, люфт ведёт к ударным нагрузкам на ось и дропы - это недопустимо.
Усилитель дропов должен быть широким, чтобы не повредить ось, и зажимным, чтобы сохранить дропы.
Shaman2
Сталь 3мм. Вот интересно, а можно ли полуавтоматом в усилителе немного уменьшить отверстие под ось и уже надфилем довести так чтобы усилитель сел плотно?
Китайские усилители тоже люфтят?
Jeca
В основной массе да. Виной особенности потребления. Если слишком тугая посадка основная масса начинает кипеть, дескать не тот размер. Вот и выпускают с минимальным, но люфтом.
SG_
Цитата: edw123 от 22 Окт. 2017 в 11:53
Цитата: av404 от 22 Окт. 2017 в 05:06
Цитата: mezastel от 21 Окт. 2017 в 22:58
У меня немного нубский вопрос, т.к. все мои велы фабричные: а я правильно понимаю, что большинство велосипедов что тут на форуме мастерят это велы без pedal assist, с ручкой газа? Или есть наборы которые делают именно pedal assist? Просто лично мне мопед/электромотоцикл не нужен, т.к. хочется свободно въезжать в близлежайшие страны без прав и страховок.
Это очень просто - купи контроллер с возможностью ПАСа, смонтируй ПАС и не устанавливай ручку газа.
Это совсем не так просто - купить такой контроллер. Практически даже нечего предложить: подавляющее большинство людей с форума ездят без ПАС ещё и потому, что попробовав и сравнив с ручкой понимают, что в широко распространенных контроллерах эта форма управления скорее "для галочки" - как дополнение к ручке. Есть не контроллеры, а системы мотор-батарея-контроллер-рама-колёса... в которых вроде более-менее реализован ПАС просто по причине соответствия системы евростандарту, но они тут чрезвычайно малочисленны, поскольку дороги, неремонтопригодны, нефорсируемы, со слабыми параметрами. Вроде на кареточных Бафангах (которые тоже весьма не дёшевы)  не очень ругают ПАС.
на кареточном бафанге пас приемлем и программируется с кучей параметров. опять же ненада датчик колхозить - всё уже в корпусе и курком пользуюсь редко, в сложных местах.
а другие контроллеры да, даже не заморачиваюсь с установкой датчика.
Stanislavchik
#6161
[user]Shaman2[/user], Что дорогого в ПАСе, если его инфинеон поддерживает, а сам датчик копейки на али стоит?
Или под "Дорого" Вы бафанг имеете в виду?
Shaman2
Конечно бафанг
Нормальный ПАС подразумевает датчик усилия, а не только датчик оборотов (и по хорошему нужна ручка безступенчатой и оперативной регулировки степени помощи :))
matr
#6164
https://electrotransport.ru/index.php?topic=34941.0
Насколько я понимаю(сам не юзал его) вот этот "клон бафанга" -но с нормальным РАS
Stanislavchik
[user]edw123[/user], Вы говорите про торк сенсор, а не ПАС.
Это уже совсем другие деньги )
matr
Коллега , я тоже хотел бы в путешествия на электровелике, поясните а разве в Финке запрещен и курок газа ?
я читал что запрещена именно ручка газа а с курком на границе пускают?
И у вас есть данные по правилам и запретам разных стран чтоб не получилось как у этого чувака с сяокатом
https://electrotransport.ru/index.php?topic=51088
я вот тоже взял BBS02 и терь думаю толи ток програмно както зарезать , толи затирать надпись и гравировать 250W, толи не парится и ехать просто с ограничением 25км\ч , благо хоть оно есть..
А Вы почему под ПАС понимаете только датчик вращения педалей? Торк-сенсор - это составляющая нормального ПАСа. И совсем другие деньги, увы.
Добавлено 23 Окт 2017 в 11:58
Запрещена система управления, отличная от педалей. Ручка, курок, ложка, вилка...
matr
Коллега, а уточните в КАКОЙ именно стране?
Хотелось бы вообще FAQ по разным странам ПДД , жаль этого нет :-(
Stanislavchik
[user]edw123[/user], Везде, где я смотрел, это разные устройства, пример магазина, где продаётся то и другое:
https://ru.aliexpress.com/item/torque-sensor-T6-transducer-standard-buttom-bracket-parts-for-electric-scooter-BIKEmotor-assisted-bicycle-intelligent-bicycle/32795997983.html?spm=a2g0v.10010108.1000016.1.3782c78e9Rdt3n&isOrigTitle=true
Как видим ПАСы отдельно, торки отдельно.
Я не юрист, ссылок не имею. Ручное управление скоростью = мопед = права=запрет велодорожек... Может в чём-то и для каких-то стран и по другому.
Edeny
Привет всем, ищу задний (135мм между перьями)  ДД мотор 1500Вт, контроллер, бмс на 20S, зарядник, батарею соберу из немного б\у и бракованных батарей от сигвеев и гироскутеров.  Батарею собирать буду сам, в пластиковых ячейках, аккумы между собой хочу паять медным проводом сечением 0,5-0,7мм. Комплектующие нужны для нагрузки 72В, 40-60А (буду использовать 72в и 25А, если батарея 20S 10P позволит). Специального образования нет, так что могу кое в чем допускать ошибки, например в подборе комплектующих.
А вопрос вот в чем - я ищу варианты подешевле, зачастую у продавцов цены разнятся на один и тот же по качеству товар, по этому не хочу переплачивать. Надоедает искать, а кто то между тем покупает дешево и никому не говорит, даже друзьям. Можно конечно послать на таобао, но там я ни разу не покупал, опять эти долгие поиски самого дешевого варианта перевозки и гарантии нет (если так то нужен конкретный продавец и посредник или несколько), в отличии от например напрямую от поставщика. Пока на алиэкспресс примерно вот что нашел:
[b-b]1)[/b-b]https://www.aliexpress.com/item/Hot-Sale-1PC-20S-72V-84V-80A-18650-Li-ion-Lithium-Battery-Protection-Board-BMS-MOS/32821147272.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.Nn8oWL - бмс
[b-b]2)[/b-b]https://www.aliexpress.com/item/20S-72V-84V-CV-4amp-Li-ion-LiPoly-Battery-Charger-Aluminum-Casing-Electric-Bicycle-Charger/32220754257.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.Nn8oWL - зарядник
[b-b]3)[/b-b]https://www.aliexpress.com/item/72V-1500W-45Amax-BLDC-motor-controller-15FET-4410-s-EV-brushless-speed-controller/499889288.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.Nn8oWL - контроллер
[b-b]4)[/b-b]https://www.aliexpress.com/item/48V-72V-1500W-Electric-Bicycle-Brushless-Motor-Controller-For-E-bike-Scooter-New-Arrival/32821376993.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.Nn8oWL - контроллер с изменяемым напряжением 48/72В (может если возить с собой дополнительную маленькую батарею на 48 вольт и типа аварийно подключать при долгих поездках)
[b-b]5)[/b-b]https://www.aliexpress.com/item/1500W-48V-electric-hub-motor-electric-scooter-motor-electric-bicycle-motor-electric-bike-conversion-kit/32490859397.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.nDA6gU - мотор
[b-b]6)[/b-b]https://www.aliexpress.com/item/PASION-E-BIKE-48V-1500W-Hub-Motor-Electric-Bicycle-Brushless-Non-gear-Rear-Motor/32814323134.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.nDA6gU - еще мотор.
ПАС - педальный ассистент. Ни слова про принцип действия. Остальное - на усмотрение пользователя, а торк-сенсор или датчик вращению - это уже технические частности и качество реализации Ассиста.
mezastel
Так в сухом остатке, тот же Бафанг, как я понимаю, имеет торк-сенсор и разные уровни ассиста или нет? Вообще было бы интересно сравнить с фабричными велами на предмет комфорта и безопасности.
R&M Delite GX Rohloff, Crescent Elgar 27,5 FS, Haibike SDURO HardFour 4.0, Haibike FullFatSix 9.0, Salsa Blackborow GX Eagle MD
