avatar_booseli
Свинцово-кислотные батареи в ИБП (UPS)
Автор booseli, 04 Май 2012 в 13:48
VoronNew
Цитата: Steel RAT от 26 Сен. 2014 в 23:34
[user]fds2002[/user], 50% - емкости это просроченная на 3-4 года замена.
Которая должна была произойти на 70-80%.
Ну ну расскажите это "умной" симметре LX которая из реально 3х мёртвых модулей сама забраковала один (судя по всему по термодатчику) так как модуль был просто раскалён. А вот то что 2 других модуля по сути были трупы узнал я когда начал раздербанивать их на аккумы. Там напруга на банках была по 2-7V  /:-)
Причём самое смешное что время работы ИБП рисовал абсолютно одинаковое и со старыми модулями и с новыми после калибровки.
Кстати насчёт просадки "подуставших" аккумов - вынутые из рабочих модулей аккумы Long (проработали 3 года) за месяц лёжки в отключенном состоянии просели с 13,3V до 13,1V
Steel RAT
А нафига вы эти Симметры покупаете?  :bn:
UDAV
Цитата: fds2002 от 26 Сен. 2014 в 22:51
Напряжение заряда макс 13,8в в пересчете на одну.
Недозаряд постоянный.
Мой китаец   выше 13.4  в пересчете на единицу (107 на сборку) практически никогда не поднимает.   Да,  после  разряда полный заряд   сборка набирает  за пару суток  (80% за 6 часов) но это не снижает срок службы  батарей.   Под постоянными 13.4в  сульфатация невозможна.  :dance:
Подпись ;)
Steel RAT
[user]UDAV[/user], а как вы определяете возможна или нет?
UDAV
Почитав умные книжки "от  Сороки".   Есть  ряд условий,  которые  должны соблюдаться,  что бы  начался рост кристаллов сульфатов.    Одним из таких условий является режим работы АКБ "разряд"  или  "отключен".     Когда  АКБ  принимает заряд  рост  размеров кристаллов не происходит.  :ку:    При 13.4в  на клеммах  ток  идет  "в"  АКБ,  никак не наоборот.  Следовательно - кристаллы не растут  (но и не уменьшаются, если уже выросли ранее,  это надо лечить отдельно).
Подпись ;)
Цитата: Steel RAT от 26 Сен. 2014 в 19:01
[user]Alex_Soroka[/user], можно конечно.
А теперь скажите, откуда вы взяли, что в UPS EATON происходит именно так?
Из его инструкции  :hello:
http://at-systems.ru/products/powerware/ABM_ru.pdf
сираница 2 :
"...Когда напряжение на батареях достигает заданного уровня (впоследствии «напряжение заряда батарей»), батареи переходят в режим плавающего заряда при сохранении постоянного напряжения, уровень которого ниже напряжения при заряде током. ..."
:facepalm:
этим все сказано... 48 часов кипячения, это и есть "выравнивающий заряд" , как он называется в старых инструкциях. При этом АКБ кипит.
хорошо хоть после этого "отпускают"...
Ну а далее вообще перл: ждут "ниже 2.1в на банку", это 12.6в, т.е. ниже 90% заряда, и только потом начинают, опять-же(!) "классикой" заряжать.
Да, это вообще-то лучше чем постоянное 13.8в поддержания, потому и АКБ живут в Еатонах дольше.
Цитировать[user]Alex_Soroka[/user], как модератор раздела, зачем вы поддерживаете оффтопик про контроллер солнечной батареи?
А куда их девать ?
солнечные неразрывно связаны с инверторами и УПСовыми "режимами поддержания", это одни и те же проблемы. Я может и не прав, но солнечников единицы а эксплуататоров УПСов сотни тут...
Санек84
Выскажите мысли по ситуации. 3 акб ибп заряжались последовательно до 43.5 вольт, потом на поддержание 41 вольт. Раскидал на отдельные для годовой ревизии, после недели отстоя 13.07 13.01 13.02, на заряд 16 вольт 0.5А, зарядник кипятильник без ума, импульсник. Через 30 минут на первом 14.9 вольт, выключил, второй через 2 часа 14.6 и не растёт, бульки есть. Думал зарядка шалит, перекинул на третий, через 1 час 14.7 и не растёт, булькает. Кинул обратно на первый, через 10 минут 14.9.  Что имею объясните. Добивать другие два или первый просел?
LiFePo4 это вам не свинец.
Steel RAT
Цитироватьпосле недели отстоя 13.07 13.01 13.02
Нормуль!
ЦитироватьЧерез 30 минут на первом 14.9 вольт,
Нормуль.
Цитироватьвторой через 2 часа 14.6 и не растёт, бульки есть.
Разбаланс. Можно покипятить - типа побалансировать. Но лучше посверлить (гарантия все-равно ёк) и пометрять побаночно.
Короче, часть банок (которые хуже) зарядились и вышли на "балансировку" (превращают лишний ток в "бульк"), а часть продолжает нормально заряжаться.
Третий аналогично второму.
Воду долили?
Санек84
Ясно. Воду не доливал, так как не вскрывал еще пока АКБ. Промерил ток заряда тестером 0.3А, поднял до 0.45А напряжение пошло вверх, минут за 15 стало 15.04 вольт и встало на этом уровне. Скинул обратно на 0.3А ведь первый то АКБ на нем сразу на 15 вольт выходит, поставил третий на заряд. Пока ток мерил, забыл провода перекинуть, в результате закоротил через шунт, ток не знаю какой был, но изоляция проводов поплыла с щупов с серым дымком. Переключил правильно, поднялось потихоньку до 14.7 и плавает, странно заряжает так, минуты 3-4 поднимается до 14.72, потом начинает падать до 14.45 примерно, затем опять поднимается потихоньку. Не мало ли 0.3А может не хватает ему, с 0.45А напряжение встает на 15 вольтах, акб 12Ач
Steel RAT
Плавает напряжение - батарея находится на грани терморазгона.
Пока напряжение растет (ток падает) - нормально, а как начинает падать (ток растет) - это терморазгон.
Лучше напряжение снизить до 14 В или заряжать отстающие банки индивидуально.
Рекомендую подключать зарядник через мощную лампу от автомобильной фары.
Поймите, что у вас на отдельных банках 2-2,2 В, а на других уже 3 В
Санек84
#406
Понимаю. На первом АКБ банки ровные, поэтому он от 0.3А выходит на 15 вольт и не булькает, а второй и третий от 0.3А выходит на 14.6 вольт и плавают по напряжению, при этом банки с высоким напряжением (перезаряженные) бурлят (очень слабенько так слышны периодические бульки), а с низким напряжением постепенно набирают емкость. Какова вероятность выхода этих АКБ на 15 вольт с таким током, без разбора и зарядки отдельных банок, со временем отстающие догонят или не стоит ждать чуда? Планировал на одинаковом минимальном токе набрать на всех АКБ 14.9 вольт например и успокоиться, но второй и третий акб выходить на него не хотят пока.
Выставил на заряд второй АКБ, на котором было 13.01 вольта, с 16 вольтами и 0.3А, на клеммах АКБ 14.5 вольт немного плавает и не растет, бульки есть, выставил по тестеру 15 вольт и 0.4А, на клеммах 14.36 стоит ровно, бульков не слышно, вот думаю - заряжает или нет?
Прошло еще два часа, на зарядном 15 вольт 0.5А, на клеммах АКБ 14.39 вольт 0.51А не булькает вообще, собственно то из за этого уже и ток поднял с 0.3А до 0.5А и тишина, а ведь булькал от 0.3, банки догоняют отставшие или зарядное накрылось?
Steel RAT
Мы можем только гадать на кофейной гуще.
Я вам только могу посоветовать снизить ток заряда до 0,2...0,3 А, а не кипятить большим током.
Может весь процесс будет длится дольше, но наверно нанесет меньше вреда.
Лучше такой аккумулятор заряжать с помощью "моргалки".
И даже это не дает никакой гарантии, что емкость выровняется.
Вам придется снизить разряд такого разбалансированного аккумулятора вполовину или даже больше, что бы просевшие банки не сваливались ниже критического напряжения 1,7...1,8 В.
Т.е. если вы даже кипячением сбалансируете банки по точке полного заряда, то при разряде они опять "разъедутся" и вам придется кипятить их при каждом цикле. Хорошо, если не сильно и не долго.
Цитироватьна клеммах 14.36 стоит ровно, бульков не слышно, вот думаю - заряжает или нет?
Конечно заряжает, раз ток протекает.
Санек84
спасибо за ответы. Видимо средний походит ещё, сначала булькал, потом затих и стал ток тянуть на себя, после двух часов ток сам поднялся 0.56А уже, напряжение 14.40 замерло, может сопротивление падает.
UDAV
Похоже на терморазгон.   Если напряжение вниз пойдет - точно он,  вечный заряд.  :hello:
Подпись ;)
это кипение так выглядит по вольтметру!
"моргалку"  надо, чтобы "отпускало", а то так и до расплавления довести недолго, все правильно про терморазгон вам пишут...
Санек84
Терморазгон это что то вроде перенасыщения АКБ, когда он начинает кипеть уже при меньшем напряжении, в результате ток растет, в общем плохо.
У меня сейчас другая запарка, не могу сравнять напряжения на этих трех АКБ, один практически тут же выбегает на 14.9 вольт и не кипит, а другие два стоят часами на напряжении 14.3-14.4 и напряжение даже снижаться немного начинает, булькают сначала, затихают и напряжение начинает снижаться.
Вот данные по трем АКБ, на личном опыте может кто то расставить их от хорошо заряженного к плохому, все три замерялись с практически одинакового отдыха от заряда, режим заряда при замере 15 вольт, 0.26А
1- начальное напряжение 13.30 вольт, через 2 минуты 14.3 вольт, через 12 минут 14.9 вольт
2- начальное напряжение 13.46 вольт, через 6 минут 14.3 вольт, через 15 минут 14.32 вольт, не растет
3- начальное напряжение 13.41 вольт, через 15 минут 14.29 вольт и не растет, поэтому среднюю точку в 14.3 не отбил
При токе заряда в 0.5А, 2 и 3 АКБ поднимаются до 14.9 вольт, весело закипают и начинается падение напряжения, за 10 минут до 14.7, за 20 минут до 14.4, перестают булькать и стоят без изменений. Первый на 0.5А не включаю, так как он тут же выпрыгивает за 15 вольт
UDAV
Цитироватьстоят часами на напряжении 14.3-14.4 и напряжение даже снижаться немного начинает
В этом случае и моргалка может не помочь...  скорее всего трупики.  :ку:     Ну в любом случае  обязательно долейте воды по технологии,  и пробуйте, если время и желание есть.
Подпись ;)
