Электробуксировщик для аквалангистов
Автор novice, 03 Авг. 2012 в 00:25
Mex
[user]EastCrow[/user],
Цитата: EastCrow от 18 Март 2018 в 15:45
подальше, при близко расположенной ручке в кольцо сверху будет попадать вода хуже из-за завихрений от ручки.
вот об этом то я и не подумал, а нравится мне поближе, как то органичнее смотрится по моему.
по дню посмотрю внимательнее, реально ли воде что-то будет мешать.
но как видно на всяких там "сиду" ручка ближе к варианту подальше от кольца, но там возможно это физиологически выгодно, как бы локтями опираются о кольцо.
об это кольцо лучше вообще не опираться, больно вавкообразное оно.
EastCrow
интересно, если сделать на основе стартера от тайоты, охладить получится заполнив пространство между корпусами (буксира и стартера) медью? температура воды во время нырялок от 2 до 10 градусов.
Сергей М
ну надо пробовать, но не факт
можно намотать, вынести на улицу в - 15 -20  включить на 10 минут и пирометром мерять температуру
будут примерно приближенный условия
YTW200
Он же на втулках , а не подшипниках. Зачем вам этот геморрой? Полно моторчиков без щёток, легче и качественнее изготовленных.
EastCrow
Вы правы, просто стартеров валяется без дела 3 штуки вот и подумал может стоит?! Хотя головой понимаю, что проще купить нормальный мотор, контроллер и не париться.
TOLSPB
Стартеры не предназначены для длительной работы.
EastCrow
подводники ныряющие с 61 года с Вами были бы не согласны.  :-)
YTW200
Всё познаётся В СРАВНЕНИИ.
В те далёкие года дал бы им кто блдс + контроллер + липо.... очень сомневаюсь, что они были б со мной не согласны и захотели вернуться к стартерам и свинине
Mex
#98
а я вот такой моторчик поставлю, примерял уже даже.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=34146.234#topmsg
но как тянуть он будет такие большие лопасти 25.5 см в диаметре хз. до 2000 оборотов сам по себе он не нагревается, а в нагрузке теоретически могет. как охлаждать пока не знаю, возможно и не понадобится, если не буду нагружать свыше 30-40а
винт от вентилятора радиатора авто.
сначала обрезал по диаметру, теперь по ширине лопасти убавил, он стал больше походить на родные винты,  это скорее всего еще не последняя версия его формы. где то закруглю, где то заострю...
YTW200
Научись давать ссылки на сообщение, а не на страницу темы
https://electrotransport.ru/index.php?msg=878935
Mex
#100
[user]EastCrow[/user], я чето не правильно посчитал, надеюсь не навредил этим.
5000м\ч это 5км\ч
5000\60=83.3м\м
83.3\0.20(шаг винта 8")= 416.5 об\м
а то чето написал и сам удивляюсь как это так, если при этих оборотах 2000 об\м, с такими винтами лодка идет далеко не 5км\ч. щас вроде правильно все.
так что тот мотор не подойдет, либо нужно будет перематывать его.
по большому счету тоже будет работать, просто контроллер на определенных оборотах ограничит ток, и если он настраивается то это хорошо. то есть на самом деле на мотор пойдет не 24в а всего 5 вольт . но это не совсем правильно. вот и мне надо об этом задуматься, кв поменьше у моего мотора, но не на столько.
https://ru.aliexpress.com/item/High-reliability-gear-brushless-dc-motor-planetary-gearbox-ratio-10-1-with-NEMA-23-100W-24V/32796902315.html?spm=a2g0v.search0104.3.1.6bb548cd6eWehp&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10543_10696_10084_10083_10618_10307_10301_5711215_10313_10059_10534_100031_10103_10624_10623_443_10622_10621_10620_10125,searchweb201603_37,ppcSwitch_5&algo_expid=abb62ebc-41d2-4456-975e-822737f6ed60-0&algo_pvid=abb62ebc-41d2-4456-975e-822737f6ed60&transAbTest=ae803_5&priceBeautifyAB=0
500об\м от 24в. вес посылки 1.7кг , размеры посылки 29cm x 23cm x 15cm
мне кажется не плохой кандидат
хоть и написано что он 100 ватт, но мы на это не будем смотреть, так как охладить его можно будет, если обеспечить нормальный контакт с корпусом торпеды то выходит что у него будет водяное охлаждение, 24в х 10а то это уже 240 ватт, написано что у него режим 1с,  это долговременная работа без принудительного охлаждения. через термопасту его прикрутить и будет принудительное.
но я такой мотор куплю в последнюю очередь, во первых он редукторный а значит будет жужжать. во вторых если вдруг захочется большую скорость, скажем 10-15 км\ч то он уже будет не пригоден, шестерни могут убиться и сам он вяленький.
EastCrow
10-15 км/ч под водой, это очень много. я думаю мало кому захочется такое  :-)
TOLSPB
Ссылки на Ali лучше давать так: найти в адресной строке любого товара цифры типа 32796902315 (они перед .html). Затем достаточно эти цифры ввести в строке поиска товара на Ali.
EastCrow
к слову сказать, был такой буксировщик в природе - Сарган, так вот у него стоял мотор от печки Зила 131, мощностью 120 ватт, он по скорости не уступал зарубежным аналогам, некоторые модели даже превосходил. Это так, для размышления на тему мощности и скорости под водой.
dimka11
Вот как бы реально сделать такую скорость под водой в тягу человека...
dimka11
#105
Не знаю как 120 ват сделать приемлемым(Только редуктор и агромный винт)и  охлаждать эту тему только водой .Ну может наматали "красиво моторчик" если он на воде потребляет все 250 ват ? всё станет ясно на испытаниях...У меня желание занятся бесколекторниками у которых обмотка статора на корпусе(вода охладит)но дорого-пока охлаждение через магниты корпуса
dimka11
#106
Цитата: Mex от 13 Март 2018 в 10:42
народ, зацените !!! приобрел бомбу за 2500р
пока выглядит так
а была вот такая
планирую держалку вырезать с частью корпуса и закрепить болтами и обойтись вообще без аргона.
на ней по середине экранчик штатный, воткну туда ваттметр.
Мех в такую бомбу если бюджетно пойдёт мотор от компрссора(думал на аквацапу поставить потом-но сейчас другой проект)
вот обзор https://www.youtube.com/watch?v=ifBePo34X6o
Нужно или редуктор потому что он где то 3000 об. или водяное охлаждение и на прямую но с винтом меньшего диаметра...цена рубля 4  типа  http://www.220-volt.ru/catalog-174234/
Mex
#107
вроде не плохой движок, но 4000р нафик нада.
я в ванной винт этот испытывал, зажав в дрель маленькую.... при оборотах ближе к середине оборотов дрели начинается сильная тяга, и гайки со шпильки откручиваются   ;-D
сильно не стал издеваться, и так понятно что винт работает. какй у него шаг сложно сказать, если я обычный лодочный винт мерил шаг в песке, то этот я уже в песок не запихаю.
опустив в воду винт и отпустив его, он делал 1 оборот и ложился на дно ванны, померил - примерно 25-30см , а какой процент проскальзывания не знаю.
возможно он близок к шагу 8"
почему то мне думается, что маленький переделанный на магниты генератор вывезет, надо просто сделать, а сделать китайцы мешают, жду посылочку от них, а они наверно забухали на новый год и до сих пор не отошли  :-(
вылил заготовку из алюминия, это будет втулка для подшипников и манжеты или 2 манжеты, посмотрим. простые 2 подшипника стящие рядом возьмут на себя вю нагрузку.
