LiFePO4 Аккумуляторы характеристики, опыт эксплуатации.
Автор чел, 14 Фев. 2009 в 07:51
Vrodetak
Цитата: LWW от 16 Дек. 2010 в 17:29
Сплав Вуда и Розе нельзя смешивать с обычным припоем. Произойдёт эффект расслоения, пайка развалится довольно быстро. А это значит, что нужно обдирать контакты надфилем/наждачкой и лудить Вудой. Затем уже напаивать..
Цитата: dead_man от 16 Дек. 2010 в 17:55
на мой взгляд вуду менее прочный и вообще по температурному режиму не подходит..
лучше просто потренироваться и найти нормальную пару припой-флюс. тренироваться можно на обычных батарейках после использования, процесс пайки отличный от "шваркнул-растеклось" говорит о косяках технологии..
Спасибо, комрады!
Буду тренироваться на старых батарейках разными сочетаниями припоев долго и упорно...   :bf:
Ничего не собираю. Катаю на педалях. Сам себе энергетик.
yokneamcity
Цитата: snoag от 21 Дек. 2010 в 14:25
BMS нету, это такие литий-магнезисные элементы хитрющие - сами балансируются. Буквально на глазах принимают одинаковое напряжение.
Вы этим БП батарейки заряжаете? Он что CC/CV?
Ампервел
Обычный ЛТИ или как там его коричнегового цвета не очень мне показался. А вот желто-зеленого оттенка получше.
И еще олово у меня с канифолью сразу идет. И от этого коричневых разводов до фига текет.
Ампервел
Я не  что такое CC\CV :ah:
andreym
все правильно - этот бп сс\сv
один из немногих китайских клонов оригинального минвела который честный сс\сv
правда без "доработки напильником" как нам нужно всеравно не хочет работать зараза - токоограничение у него задрано до 10ампер и приходится или пилить шунт или допаивать рязики
Кстати у меня еще парочка таких осталась неиспользованных\невзорванных
так что если кому в МСК надо обращайтесь
GreenIvel
Цитата: ilyukhs от 08 Дек. 2010 в 19:18
Цитата: GreenIvel от 08 Дек. 2010 в 15:06
Батарея полностью заряжена. Напряжение около 40v. После выключения перед БМС показывает 40v. На выходе бмс напряжение растет с 5v..6...7...8... Если фото чем нибудь помогут могу выложить.
Вообще-то полностью заряженная батарея номиналом 36В, без нагрузки должны выдавать заметно больше 40В! Точнее не скажу, надо считать по количеству последовательно соединенных элементов, каждый из которых имеет (должен иметь) 3,8В в заряженном состоянии.
Для поиска проблемы, Вам надо следовать советам выше, а именно замерять напряжения на сигнальном коннекторе БМС (там где много тонких проводов)
Замеры нужно делать до и после заряда. Составить таблицу. Также неплохо померять общее напряжение на батарее, до и после отключения.
Без точных замеров, поставить правильный диагноз затруднительно, фото не  помогут.
Кроме БМС батареи, остановку вращения МК может вызывать контроллер и его периферия.
Чтобы понять кто виноват, померяйте напряжение до и после БМС и на входе контроллера, когда вел не хочет ехать...
Полностью зарядил батарею, показывает 42.7, когда напряжение падает до 36.6 вел отключается. 36.6 показывает на входе БМС на выходе непрерывно растет с -1... Замеры на чипах с надписью 101 ( как я понял каждый из них отвечает за свою батарею) тоже растущие.
Павел
Цитата: GreenIvel от 22 Дек. 2010 в 18:04
...на входе БМС на выходе непрерывно растет с -1...
:be: это чето совсем непонятное, уточните.
Цитировать
Это балансировочные резисторы, мерить надо на проводках которые входят в БМС, между соседними.
GreenIvel
Цитировать
Вход это где силовые провода батареи подключены  к БМС (на них напряжение 36.6) , выход это силовые провода прошедшие всю схему БМС и подключаются к контроллеру на них замеры тестера показывают -1...0...1...2...3...4 (очень медленно напряжение растет до 36).
aleks17121960
В аппптеке спирт салициловый купить и развести флюс,потёков меньше будет.Можно и канифоль салицилке растворить,тоже неплохо идёт,в идеале с ацетатом.При правильных режимах пайки место спая годами не окисляется. :)
Это Вы прям чудеса какие-то рассказываете :)
Они под нагрузкой самобалансируются или во время разрядки? При этом у них полный заряд, или после частичного разряда Вы тоже наблюдаете самобалансировку?
dead_man
нинада канифоль. можно завести себе отдельный паяльник и тыкать в сабж в перерывах между пайками для запаха ;) от нее только грязь, со спецфлюсами процесс куда веселее проходит. например седня надо было залудить медную ленту, окислившуюся до коричневого цвета, зачищать-влом. вот таким помазал:
http://pripoi.ru/images/goods/flux-lo/alum.jpg
паялом повозил и ок, сам охренел. с канифолью - без шансов абсолютно, даже не прилипнет. причём этот не особо активный - после вытирания тряпкой соединение не окисляется (есть девайсы спаянные 5-7 лет назад), и внешне на оксидную плёнку действия не оказывает до нагрева, в отличие от кислоты.
насчёт бмс - а123 от andreym при 8s заметно не разбегаются, пользую правда как 4s, циклов 100 злых надолбил, в конце разряда смотрю периодически как дела - пока ок без тенденций к ухудшению. правда до сих пор не привык к тому, что хренька в полкило весом готова руки обломать, только дай) с перфом меня от пола отдирает при клине не вышибая токовую
#2297
Вчера прибыла целая коробка (100шт) элементов 32650 на 5.5 ампер-час. Буду сооружать новый аккумулятор себе и знакомому (по 48 штук на брата). Но пишу не поэтому.
У меня зарядник Turnigy Accucel 8S 150W. Так вот, ни в коем случае не заряжайте ливер этой ВЫБИРАЙТЕ ВЫРАЖЕНИЯ  :aq: :aq: :aq:! Поставил сегодня 8 банок на зарядку, и пошёл по делам. Через 15 минут возвращаюсь - а на одной из банок напряжение 4.35В!!! Ужас! Я быстро всё отключил, подключил лампочку к банке и быстренько разрядил до 3.8. Но осадок остался на всю жизнь! Это [b-b],,,[/b-b] вообще не проверяет напряжения ячеек во время зарядки!. Я потом специально проверил - сидел над душой пока он заряжает - напряжение на отдельной ячейке спокойно поднимается до 3.7, потом 3.8, и дальше устремилось к 3.9, но я её вырубил! Причём там есть ещё режим "балансировки" (как я понял, это заряд с балансировкой), он тоже через [b-b]...[/b-b] работает, точно так же может перезарядить ячейки.
А ещё у него есть другая неприятная ошибка: если пытаться замерить ёмкость батареи разрядом, то в момент когда кривая напряжения падает стремительным домкратом (в момент окончания разряда) на хотя бы одной из ячеек это китайское криворукое поделие пищит и пишет на экран типа ошибка батареи. В результате - посчитанная ёмкость аккумулятора теряется с экрана, и посмотреть её уже нет возможности.
Короче, данный "зарядник" категорически не годится для ливера. Он даже для липолей не особенно хорош, из-за дурацкой ошибки при разряде аккумулятора.
Криворукие, блин, [b-b],,,[/b-b].
mevial
В режиме charge он и не будет проверять напряжение на ячейке, только показывать, а вот в режиме balance, который стоило выбрать для свежекупленной батареи он ведёт себя правильно, но мееееедленно. Я не буду на этот предмет айчаржер проверять, лень, но что-то мне подсказывает,что будет то же самое. Поправьте меня те, кто проверял.
У меня он перезаряжал даже в режиме балансировки, но у меня некоторые ячейки уже и так были заряжены практически до упора. Видимо, он включил балансирную нагрузку, но ток заряда всё равно был сильнее и напряжение всё равно поднималось.
Но суть моих претензий в том, что при достижении максимального напряжения для ячейки он должен моментально отрубаться, даже если лень было делать полноценную балансировку. Для ливера ладно, это приведёт просто к порче ячейки (хотя для меня это совсем не "ладно"), но ведь для липолей может всё и рвануть. Они вообще головой думали или где? Вообще неясно, кому может понадобиться такой режим "зарядки", которая легко портит батареи переразрядом?
А можно вопрос по ичарджеру? У меня вот заявлено что якобы можно разряжать током до 5А. На самом же деле, как показывает опыт, разряжать можно нагрузкой мощностью до ~20 ватт. То есть если у меня всего одна ячейка - я могу разряжать током 5А. Если две (ну, скажем, 7 вольт) - током до 20/7 ~= 3А. Литиевую батарею 4S - максимум 1.5А. Ливерную 8S - максимум 0.5A. Это, типа, считается нормальным?
NikolayS
20Вт - значит у вас полегче прибор, подешевле, это же тоже плюсы. Еще айчарджеры обычно позволяют подрубать внешний резистор на много ватт. К примеру, мой 3010 разряжает сам до 80Вт - греется (сзади во всю длину радиатор, весит прилично), гудит вентилятор, и можно подключить внешний резистор на 1кВт.
Просто проблема отвода тепла.
У вас видимо можно внешний резистор до 170Вт.
Cute-100 350Вт
10s6p NCR18650
closer_to_sky
1. Аккумуляторы нужно ставить на балансировку разряженными.
2. Тоже нормально, кроме максимального разрядного тока указывается ещё и мощность, которую приборчик может поглотить.
mevial
То, что он на разных напряжениях держит разные токи это нормально, а 20Вт у него лимит по умолчанию в настройках, можно поднять до 30Вт, но я попробовав погреть на 30Вт вернул на 20, т.к. греется он при этом не слабо, лучше использовать внешний шунт или рекуперацию, 208й всё это умеет, но что-то только с новой прошивкой.
ZeebaEata
Уважаемые коллеги, эксплуатирующие 48Вольт батареи Ping! Пожалуйста расскажите, какое напряжение у вас на свежезаряженной батарее и какое в середине цикла эксплуатации? Спасибо!
