Модернизация МК - мотор-колеса (идея страны восходящего солнца).
Автор NEWVALERY, 28 Фев. 2009 в 11:40
i
Не знал про такую. А она серьёзней дешевле?
Цитата: Nickolas от 29 Окт. 2009 в 11:39
Почему обязательно лазер ? Еще есть электроэррозионная резка !
вот тут в старой книге даны все данные по эрозионному станку.
делается на ура в любом гараже :)
http://retrolib.narod.ru/books1/pioner-el.djvu
расходов - разве что на ЛАТР :) и выпрямитель...
не советую делать "пуансон" сразу на весь набор - будет очень много отходов металла... надо делать 1/4 или 1/6 части статорного набора с "замком" - т.е. чтобы потом набор собирать на оправке с клеем и после обжатия можно использовать. Хорошо-бы края торца не со стороны пазов по оси проварить чуть - один шов - чтобы набор от времени не расползался :)...
Хотя если на эпоксидку или лак все это собирать и хорошо опрессовать - то "проварить" не потребуется...
Влад Мак
Цитировать
Есть ещё тонкий камень наждака, надфили и травление кислотой или электролизом.
Цитироватьне советую делать "пуансон" сразу на весь набор - будет очень много отходов металла... надо делать 1/4 или 1/6 части статорного набора с "замком" - т.е. чтобы потом набор собирать на оправке с клеем и после обжатия можно использовать. Хорошо-бы края торца не со стороны пазов по оси проварить чуть - один шов - чтобы набор от времени не расползался :)...
Если делать из четвертей то железо можно взять из больших трансформаторов или электродвигателей. Ещё, похоже , электротехническое железо стоит в кинескопах в качестве магнитного экрана.
NEWVALERY
#129
Я попробовал и оценил варианты которые Вы выше рассмотрели.
Лазер, даже на максимальной мощности с кислородом, оставляет небольшой облой на обратной стороне пластины.
Последствий от действия термички на пластину не знаю.
Качественно режет только один слой металла.
Дорого, даже если его купить в собственность.
Проволока, может резать пакет. Качество гуд.
Долго и дорого.
(да и все это в воде, как-то не приглядно.)
Штамп, быстро, качественно, дешево.
Именно на нем я и остановился.
А остальное секрет технологии. :)
P.S. Я за сотрудничество.
Влад Мак
Цитата: Влад Мак от 29 Окт. 2009 в 13:58
Цитировать
Цитировать
Да, вспомнил, ещё есть резка струёй воды с абразивными частицами под большим давлением , "алмазная" проволока и плазменный резак.
Nickolas
Хорошо, тогда зайдем с другой стороны. Сколько будет стоить изготовить пакет  схожий по размеру с Ямасаки ? По саоим чертежам ...
NEWVALERY
В личке.
Влад Мак
Цитата: Alex_Soroka от 30 Окт. 2009 в 09:27
...только вот изготовление штампа порядка 20000 баксов... :)
А что самому лазером или электроэрозией никак нельзя?
штампы ??? самому ??? :)
почитайте:
http://delta-grup.ru/bibliot/2/75.htm
Стали марок 6ХВФ, Х12Ф1 и 7X3 рекомендуется применять при изготовлении высокостойких штампов, а также при штамповке твердых материалов (например, трансформаторной стали)...
Вам надо обеспечивать пуансон-матрица систему высокой точности, чтобы края не были "закушены". После изготовления штампа из высокопрочной стали, его еще надо полировать-подгонять, так чтобы получить точную и незакусанную кромку...
Трансформаторная сталь, из которой будет МК, содержит кремний, т.е. она хрупкая и "царапает"... так что у штампа еще и будет "срок жизни"...
при мелкосерийном производстве - штампы просто "самое золотое(по цене) решение" :(
Куда проще поставить у себя в сарае электроэррозионный станок :) и делать опытные экземпляры МК... при этом "форма" для станка делается из стали или латуни на любом ЧПУ - причем новую форму сделать это копейки, по сравнению с "переделать штамп"...
Поищите у вас в регионе "дыропробивной ЧПУ" - он формирует деталь из тонкого металла методом пробивания дырок по контуру. Да, много времени, но на одно МК можно и на дыропробивном сделать набор за умеренные деньги.
SergBel
20000 баксов для такого издели это чушь полная 10000 рублей с изготовлением.
GM Magic Pie 26" Int controller + LiPo 51.8V 10Ah+CA
Inmotion V8
NEWVALERY
Плачу 15000руб после испытания штампа. :)
Когда можем начинать делать?
ZxV
угу
350$ эт чтото нереальное
мне представители завода по производству асинхронных двигателей называли примерно туже цифру
20000$ за штамп для вырубания всех пазов за один удар
как я понял для удешевления штамп делают наборный
для каждого паза свой элементик
а потом все собирают воедино
о статоре какого размера шла речь я уже не помню
двигатели у них гдето киловатт от 0.5 до 20-50ти
получается средненький для них статор по диаметру не сильно отличается от ямасаки
NEWVALERY придумал бюджетный вариант со штампом
могу предположить что это штамп только на один паз
вырубается один паз
пластина поворачивается
вырубается следующий и тд
если кому интересно могу скинуть видео записанное с зомбиящика
там на заднем плане в течении секунды немного видно как происходит этот процесс
NEWVALERY
вырубается один паз
Да это именно так.
Но видео я не видел.
Скинте есл можно ссылку.
NEWVALERY
Для вырубки статорной пластины типа ямасаки полностью, помимо штампа необходим очень мощный пресс.
Доступ к такому прессу тоже стоит денег.
Выгодно при массовом производстве.
Хочу сказать, что в моем случае есть масса нюансов.
Если в этой области нет знаний и опыта, подход должен быть отчень осторожным, так как все стоит денег.
ZxV
ссылки нету
только файл
вечером постараюсь залить
сорри за оффтопик
2all  авишку 2Мб к сообщению прицепить можно?
NEWVALERY
Цитата: ZxV от 30 Окт. 2009 в 12:54
ссылки нету
только файл
сорри за оффтопик
К сообщению нет (много).
Можно в почту valery_kost@mail.ru
Nickolas
Сегодня был в Хулонге, смотрел колеса. Очень порадовали полуторакиловатные ...
Они реально больше размером, диаметр больше, чем у Ямасаки, толщина тоже больше. Наконец-то увидел не тупую перемотку под повышенные вольты , а иное железо...
