Модернизация МК - мотор-колеса (идея страны восходящего солнца).
Автор NEWVALERY, 28 Фев. 2009 в 11:40
NEWVALERY
Вы можете чуть шире раскрыть  Ваше высказывание.
Цитата: Babylon4 от 02 Нояб. 2009 в 21:45
   В отношении высокого КПД, можно иметь двигатель но использовать его будет несколько проблематично. .....
Влад Мак
NEWVALERY
Babylon4
Вот здесь  https://electrotransport.ru/index.php/topic,3.msg31214.html#msg31214об этом говорилось вскользь.
     В 108,8Квтной машине кпд может быть и 99%.
   А вот примерные данные на КПД китайских МКhttp://www.hulong.ru/item.php?id=49 они немного отличаются от тех что пишут в красивой рекламе, но думаю они ближе к действительности.
NEWVALERY
Надеюсь, Вы понимаете, что есть большая разница между «думать» и держать в руках и видеть.
Когда мы смотрим на эти таблицы, в голове одни мысли, а когда мы держим в руках разобранный двигатель и видим, как он сделан, мысли совсем другие.
Возникает вопрос, что можно и нужно сделать для улучшения характеристик нового двигателя.?
Влад Мак
Видимо, какого-то увеличения КПД можно достичь дефорсировкой. Т.е увеличением набора пластин, использование их более тонких , может из лучшего железа , увеличением окон, для более толстого провода.К сожалению , это увеличит вес. Но , видимо, к 90% на малых оборотах, подойти не удастся. Собственно от этого (ещё от цены и неподрессоренной массы) я от МК отказался.
Babylon4
     Это мы уже проходили.
Цитировать
Практически были попытки делать двигатели с разным как заполнением так и магнитной редукцией  вывод к какому я пришёл механический редуктор и классическое заполнение ротора магнитами.
Влад Мак
 Может для опытов и для реализации проще потренироваться воссоздать МК Шкондина (https://electrotransport.ru/index.php/topic,191.msg1357.html#msg1357). Железо там несложной формы.Можно и на наждаке вырезать. Только вместо коллектора включить контроллер и датчики положения ротора. Кому проще и дешевле механика - как у автора.
Вот тут товарищ сваял вообще без магнитов.
Nickolas
Давайте посмотрим график. 500 об -КПД95 %
Какие вопросы ???
То, что у Китайцев 80 % КПД - это очевидная плата за тупизм и удешевление (не знаю чего больше)
Возвращаться к Шкондину - утопия. Единственный плюс в его конструкции, что человек не понимающий ничего в электронике, не имеющий под руками технологий, смог в сарае сделать электродвигатель, который еще и крутится...
Цитата: NEWVALERY от 02 Нояб. 2009 в 22:52
Вы забыли еще картинку.
:( вы сами свои-же картинки читать не умеете...
В какой области КПД 96-98% ???
так вот при старте и разгоне (основных режимах МК) у вас на всех картинках как раз "синий цвет" - т.е. 70-80% ! :(
Учите матчасть, ребята !
...я принципиально перестал участвовать в разборках :) на тему "какая магнитная система лучше" после того как рассчитал и смоделировал свой мотор - и устал уже писать про "не то направление" которое вы все выбираете...
Но вам очень хочется набить именно своей головой все шишки :) поэтому я скромно промолчу...
NEWVALERY
А зря.
Я читал Ваши посты по этой теме, но все как-то разрознено. Нет полной картины.
Может надо прописать мысль от а до я.
NEWVALERY
Цитата: Влад Мак от 03 Нояб. 2009 в 08:58
Может для опытов и для реализации проще потренироваться воссоздать МК Шкондина ......
Нет. Коллекторник  желание собирать, отсутствует. :(
мысли простые:
1) надо использовать многофазные машины, а в идеале - управлять КАЖДОЙ обмоткой раздельно. Электроника нам это позволяет давно...
2) Управление должно быть адаптивным. Т.е. мы всегда будем иметь "недоиспользованную машину" при классическом способе управления. Управление-же отдельными обмотками позволяет менять коэфф.использования магнитной цепи применительно к нагрузке - т.е. при старте у нас работают ВСЕ полюса и все вносят свою тягу. При езде - часть полюсов не используется либо ключуется по другому алгоритму.
3) не гоняйтесь за синусом и его "правильным воспроизведением". У вентильной машины есть смысл управляться как "шаговый мотор", разве что меняя полярность импульсов, если это надо.
4) Китайское МК - это попытка применить "классическую машину" но с новым вентильным управлением. Если вы посмотрите на нее то увидите, что в каждый момент времени работает на создание момента только ЧАСТЬ МАШИНЫ... и это неизбежно :( Отсюда и "имитация синуса" в обмотках и прочие догмы перекочевавшие из "классики синуса".
5) моделирование, моделирование, и еще раз моделирование магнитных цепей! "семь раз смоделируй - один раз изготовь" (с) :) "дедовскими методами" вы только ухудшаете мотор...
...кстати :) я уже как-то писал - что даже обычное "спиливание башмаков" статора приведет к 10-15% росту момента за счет более сильного поля в зазоре...
NEWVALERY
Цитата: Alex_Soroka от 03 Нояб. 2009 в 11:21
Мысли простые:.......
Есть спорные пункты, но вопрос не в этом.
Я где то читал, что у Вас есть доступ к САПР.
Может, есть смысл закинуть в него данные и получить модель вентильно реактивного двигателя для МК? (только не шагового).
Я бы подумал, как его реализовать в железе.
Почему нет.
Будет  возможность, что то сравнивать.
У меня на столе лежит вентильно реактивный двигатель. Он выпускался в союзе «сто лет».Я вижу, что в материалах он дешевле.
Но это не МК.
В Каскоде, я прослушал большую лекцию о прекрасностях данного вида двигателей, в заключение «дайте рынок, мы сделаем любой».
В общем я их понимаю, я понимаю почему они в течении четырех лет моих наблюдений еще пока ничего не сделали. Надеюсь их идеи все таки реализуются.
Но нам тоже надо двигатся.
NEWVALERY
По поводу второй картинки.
Это как раз и есть вентильно реактивный двигатель.
Я читал посты этого человека. Он в лаборатории разрабатывает и делает в единичных количествах эти двигатели для своей конторы.
Где то так.
ZxV
имхо это главное
я тоже могу напроектировать и сделать
тока или нет рынка или есть потребитель но есть и более дешевое китайское предложение
ZxV
имхо вентильно индукторный будет тяжелее
2all долго рыться по всему форуму
плиз подкиньте ссылку где можно посмотреть геометрию магнитной системы ямасаки
нарисую и посчитаю момент
давно пора
со спиленными башмаками тоже посчитаю (хотя я и так на 98% уверен что момент не возрастет ;)
не будет :) все надо считать...
Цитировать2all долго рыться по всему форуму
давно пора
https://electrotransport.ru/index.php/topic,2398.0.html
https://electrotransport.ru/index.php/topic,152.0.html
