avatar_Grawer
Электровелосипед проект "Химера"
Автор Grawer, 21 Дек. 2012 в 03:09
Grawer
Ну вот и очередной апгрейд. В этот раз я как-то сильно перестарался, что растянул переделку почти на неделю, и соответственно на это время стал пешеходом. Не зря говорят, что к хорошему быстро привыкаешь, вот и покатавшись всего 2-3 месяца, я уже совершенно не хочу ходить пешком.
В этот раз переделано реально много, поэтому постараюсь ничего не забыть, а отчет разделю на несколько сообщений. :)
Что было сделано.
Переделал гарнитуру в шлеме. Сначала добавил к установленным динамикам усилитель, но этот проект еще нужно доделать. Поэтому демонтировал все и сделал заново из других наушников.
Новый стоп в старом корпусе. Сделал новую плату для светиков и увеличил их количество до 12.
Стабилизатор тока. Я по прежнему использую lm-317(гусары молчать), так как с ней я уже знаю, что делать. В этот раз решил сделать плату, а то навесной монтаж это несерьезно. )))
Решил избавиться от клубка проводов, который по размерам уже начал соперничать с батареей. Уменьшил где-то в два раза. Отрезав лишние хвосты и отказавшись от большей части разъемов, распаял все напрямую. Остались разъемы: от батареи к контроллеру, фазные на двиг и на датчики холла. Все. Остальные убрал.
Запихал дисишку на 9в и стабилизатор тока для стопа в корпус контроллера.
Отбалансировал оставшиеся 3 котлеты обычной зарядкой от телефона и собрал новую батарею на 12s4p. Но правда тестить начну только завтра.
Балансирные выводы параллельных элементов соединил балансирными проводами.
Вынес шунт из ваттметра, сделав внешнее питание и поставил кнопочку на отключение подсветки.
Перекомутировал кнопку на ручке газа на включение душилки. Кнопку на включение слаботочки вывел отдельно.
Наконец-то руки дошли до замены разъема зарядки на нормальный штекер. :)
припаял новый проводок к спидометру. Вывел также на заднее колесо, но с другой стороны, там выступ лишний на подножке, теперь на нем стоит датчик, теперь это не лишняя хреновина, а кронштейн датчика, типа "дизайн такой". :)
Провел ревизию укладки проводов на руль и все сделал по новому. Замучился отмывать провода от изоленты, теперь только хомутики.
По новому настроил руль, зеркала, и вообще все заново там сделал. :)
Может еще что-то забыл, но тогда это и совсем неважно значит было. Анонс дан. Теперь в следующих сообщениях попробую подробно расписать, что и как делал и какая была логика в принятии тех или иных решений.
Grawer
Как-то последнее время лень было писать, много всяких разных важных дел и тд. Сейчас ночь, я лежу в больнице, спать не хочу, и есть время рассказать о последних событиях.
Кроме тех апгрейдов, про которые я рассказал, но не расписал, я 12 июня сжег контроллер. Глупо, закоротил на корпус, начал разбирать не обесточив. Вообщем пробило мосфеты. Розничная цена в Челябинске получается почти как цена контроллера целиком. Жаба задушила, стал искать по знакомым контроллер здесь в России. У Жени(Enek) оказался очень неплохой контроллер купленный про запас и он мне уступил его по себестоимости. А еще там оказались кондеры на 100в. Решили впаять туда новые мосфеты, поставили 4410. А те что отпаяли я поставлю в тот который пожег. Посылка прилетела через 4 дня, очень быстро. Так как в предыдущем апгрейде я распаивал все без разъемов, что косвенно и послужило причиной поломки, то в этот раз я решил наоборот, сохранить все разъемы и даже вывести коммутацию, дисишки и стабилизатор тока на стоп в отдельный короб. Ящик от старого контроллера только самую малость не совпал по размерам. В одном ящике остался только контроллер, а все провода выйдя и обогнув раму сразу заходили в другой. Получилось аккуратно. Ящики стянул между собой шпильками, между ними зажало раму и они встали намертво. В этом контроллере оказались очень интересные новые для меня функции: круиз контроль, обучение, 3 скорости(душилка, норм и 120%). Кроме того Женя нашел там вывод под диод и еще диод вывели, очень удобная фича. Батарею я отмотал от рамы и пересобрал заново, так же как и перепаял всю проводку разобрав по проводочкам. Сначала хотел закрепить ее под рулем, но передумал, много чего не хватало и пришлось бы затянуть переделку. Собрал батарею в рюкзак. Поставил автомат и по метру силиконовых проводов для подключения к контроллеру. Центр тяжести конечно стал выше, но зато вел стал выглядеть аккуратно.
Но покатался я всего 3 дня. Сегодня днем попал в ДТП, газель начала поворот со второго ряда на право, выставив свой борт прямо у меня под носом. Оттормозиться до конца я не успел и уйти от удара тоже. Врубился немного по касательной на скорости около 30 кмч. Может чуть меньше. Ударился всем левым боком, руль свернуло на право и когда я полетел через руль, ручка тормоза скользнув по коленной чашечке вспорола мягкие ткани и проткнула мне ногу. Перелетев через руль я ладонями уперся в асфальт(перчатки вчера купил), но не удержал и лбом с диким скрежетом проехал немного по асфальту, благодаря бога, что на мне шлем. Потом завалился на бок и сверху меня накрыло великом. Там еще место такое под уклон, что я оказался вверх ногами. Подбежавший пацан очевидец, схватил меня за грудки и приподнял, как раз вовремя, газель еще двигалась и проехала задними колесами там где у меня была верхняя часть тела. Потом подбежали еще люди и стали помогать, расцепляя меня и вел, а я орал -"Провода, электричество, осторожно!" Но к счастью не кого не ударило, а я скинув перчатку, нащупал автомат за спиной в рюкзаке и выключил.
Потом была скорая, травматологическое отделение, ренген (голова, грудь, колено), узи брюшной полости, операция по зашиванию колена и меня уговорили лечь в стационар. Переломов нет, внутренние органы целы, на месте и правильной формы.
Здорово выручили ребята Валера (Frezer74) закинул мне денег на телефоны и привез передачку,  его друг Саня(велосипедист) ну и мои заказчики, которые находясь по соседству с больницей, согласились забрать и приютить Химеру пока я в больнице.
Потом был ужин, отходняк от местного наркоза, вечерняя доза уколов, отбой. И сейчас я лежу в палате и думаю о том как по быстрее выйти и починить байк...
Shake
Жизнь это главное, а болячки заживут. Выздоравливай.
din-7 (изменения Infineon 24fet, LiFePo4 28S A123 20AH основная + 24S дополнительная, МК пока родное) + вел Ашан Rigid (жесткий) (Infineon 12fet, LiFePo4 24S A123 20AH МК новое серое 1000W GY) + вел Ашан Full suspension (двухподвесный) (контроллер от din-7, 7 котлет 14S 10AH, МК редукторное 250W)
Да уж, Дмитрий, ты поправляйся, Химеру проще заштопать, чем коленку.  :ah:
А насчет удара током - это самое последнее, о чем стоит переживать. Удар асфальтом, вот он в разы опаснее  :pardon:
На будущее - имеет смысл застраховаться от несчастного случая. Я за перелом ноги получил кучу денег. Через месяц - сломал 2 руки, тоже обогатился.  ;-D
Рану рекомендую облучать лазером. Гораздо быстрее заживет. Мне удалось на 30% сократить реабилитационный период, за счет лазера.   :eureka:
Выздоравливай. Сам через аналогичное прошел, полная функциональность руки до сих пор не вернулась...
Grawer
Да не со здоровьем вроде все норм, тьфу тьфу. Только шкурку немного попортил.
Сейчас меня интересует решение по ДТП и компенсация вреда. Сегодня утром звонил в ГИБДД, уточнил, что ДТП зарегистрировано, узнал, что там фигурирует сейчас только ушиб колена, и где находится место разбора ДТП. На обходе спросил у врача, почему у гибдд есть инфа только про ушиб колена. Он ответил, что гибдд получает инфу из приемного покоя, а там только то что написали в скорой. Потом мне выдадут отдельный документ, где все будет расписано. Заодно прочитал мне диазноз: закрытая ЧМТ, сотрясение мозга, ушиб грудины и мягких тканей, порезы, ссадины и ранение правого колена.
Тут тоже есть варианты, либо через фонд соц.страхования возмещать, типа больничный, либо через страховую виновника (хотя это еще не факт).
Про вред и повреждения велосипеда пока не понятно, меня увезли на скорой вместе с ним. То есть в протоколе нет ни описания повреждений, ни моих показаний.
Читаю, разбираюсь, но и от комментария юримта я бы не отказался бы. :)
Цитироватьлибо через страховую виновника (хотя это еще не факт).
Не факт? Почему? Ведь для этого все водители и покупают полис ОСАГО. Недавно обсуждалось...
Grawer
Сергей.
Не факт, что его признают виновным. Я же хз, что они там в протоколе написали.
Ну и что там выйдет со страховой тоже хз, в протоколе моих повреждений наверное нет.
Как это не признают? Если он поворачивал со второго ряда - признают однозначно. Даже, если с первого.
В полицейском протоколе могут не указать все повреждения. Как ТС, так и мед. травмы. Это нормально.  Травмы будут подробно расписаны в больничном протоколе (выписной эпикриз).
Лично я, в юридических тонкостях  - не очень.
Как вариант, имеет смысл нанять адвоката. Уверен, все издержки (включая оплату услуг адвоката), оплатит виновный.
Aserok
Здоровье это главное!!!!! Сам попадал в аварию на шоссейнике в 17 лет с переломом носа, сотрясением и 3 шва на лице :ah:!
Желаю быстрейшего выздоровления!!!
А железо чинить ет второстепенно!
Мой Конёк-Горбунок https://electrotransport.ru/index.php/topic,16041.0.html
ConhisMotor EVEL 48В 1000Вт, 312 INFINEON LI-PO 4.2Ач 48В
Specialized BIG HIT 05
Сергей
KrOeNeN
Димка ну ты даешь! давай уже выздоравливай скорей и катай уже аккуратнее! а то не очень хорошее начало у тебя за один сезон! а я как раз сижу и думал тебе позвонить и поехать с тобой покатать, а ты вон оно что..... O_O
#389
У меня следствие забрало больничную карту целиком и подшило к делу... Да, никаких движений по делу скорее всего не будет до выписки из больницы, так как они не имеют права вызывать на разбор пострадавшего по делу до полного выздоровления. Максимум что может в больницу приехать следователь снять показания и подписать схему ДТП, если врачи не будут возражать.
TULSUNDUR
Цитата: Grawer от 27 Июнь 2013 в 00:21
лежу в больнице
желаю быстрейшего выздоровления, и чтобы в будущем ничего подобного не происходило...  :ah:
Grawer
Всем спасибо за участие и пожелания!
Хочу свалить отсюда в середине следующей недели, как-то совсем тут грустно.
Nicki
Лечится некогда не было весело. Скорейшего выздоровления.
донор: Merida Matts 40-MD
мотор: q100 MAC 10T
подробнее
CycleAnalyst - FAQ
Я последний раз лежал в стационаре (военный госпиталь), весной 2011 года.
Доставили туда на скорой, с сиреной и мигалкой. Диагноз загадочный, см. фото
Выписался через неделю и прошел до Сокольников, пешком 5 км. до метро.
Как сейчас помню - это был один из самых счастливых дней, в моей жизни. :dance:
Grawer
Сергей. Да я вот тоже последний раз лежал в больнице, в военном 301 госпитале в Хабаровске. Уже лет 9 прошло.
Алексей. Спасибо за плюсик, описал на сколько смог точно. Заодно и свои мысли привел в порядок, мне же еще гибдд нужно будет рассказать как все было с моей стороны.
KrOeNeN
Димка, а у тебя же вроде регистратор был?
