avatar_ra6fnq
MAC
Автор ra6fnq, 21 Фев. 2013 в 17:52
MaxWin
Цитата: atlet от 27 Авг. 2014 в 12:24
подскажите пожалуйста оптимальные настройки для Мас 8 + infinion 12 fet (Lien) + Lifer 48v
Настройки зависят от стиля катания, максимальной потребляемой и где установлен мотор (заднее или переднее).
как убрать block time для плавного старта ?
0
telnet
:hello:
Методом проб и ошибок :) , все от вас зависит.  На заднем Mac 8T меня устраивает  35А батарейного,  55А фазного, (батарея 14S LiIon макс  58,8В) переключатель 50-75-100%.
block time по нулям можно  выставить в программе XPD (ищите  в соответствующем разделе форума), в штатной программулине мин. значение 1 сек .
Для плавного старта забыть про инфинеон, использовать келликонтроллер,  мини-е, или поэкспериментировать на свой страх и риск с появившимися недавно китайскими  контроллерами с управлением мощностью.
telnet
Цитировать
Мне тоже положили инструкцию. Покупал в этом году в июне у Пола.
Цитировать
В том году  брал у Пола. 12 фет. Инструкция присутствует.
А я вот года  3  покупаю у Пола контроллеры , и ни разу он мне инструкцию не прислал , наверное считает что она мне не нужна :). А вот на BMS присылал.
Кстати ,  если уж пошла такая  пьянка... И уж до конца добить тему Половских контроллеров, хотя конечно оффтоп.
Прилагаю инструкцию  по программированию половских контроллеров, обратите внимание на пункт 14.
Ну и здесь я выложил комплект программ  и профилей для половских контроллеров, ессно от самого Пола. Прямую ссылку не даю, т.к. Пол просил не распространять
ra6fnq
Добавил в первое сообщение ссылку на свои фото МАСа, вставлю и ваши фото, ссылки - в личку.
Получил отреставрированную крышку и сателлиты, жду вал, начали делать.
Фотографии в альбоме «МАС», автор ra6fnq на Яндекс.Фотках
Евгений
У меня такой вопрос, для того, чтобы поменять термодатчик, надо статор вынимать съемником или достаточно крышку снять?
Mandarin
Только боковую крышку снять. Термодатчик находится на внешней стороне обмоток.
Ригид GT Avalanche 2.0 MAC 8T front + infineon EB309 cellman | 14S LiPo "Монстры" | Meanwell NES-350-48 (x1, x2) в качестве зарядника. Делаю лигерад :D (Прогресс: 75%, пробег: 3691 км)
И еще что за клей можно использовать, который держит высокие температуры, пошарился по ближайшим магазинам, что-то ничего не нашел...
Mandarin
Можно использовать высокотемпературный герметик, продается в автомагазинах и в обычных хозяйственных типа "Тысяча мелочей".
radikrf
Точно. Раньше таким промазывали прокладки для крышек головки двигателя на отечественных авто. Он черного цвета был. Тоже буду зимой прятать датчик, но я еще МАС не разбирал сам поэтому первая мысль была- привязать его к обмоткам(не уверен, что это возможно). Герметик  решает эту проблему, я так думаю.
Элетросамокат задний привод DD 12 колесо 16s2p. Mezeq 16 колёса, полный привод 20s5p. В процессе Teleportator с миникрошкой и ядерным контроллером 22s1p(пакеты).
silayma2
Датчик лучше засунуть во внутрь обмоток и там закрепить, или распереть его или привязать. А то все эти герметики и клея внесут погрешность в измерения. Или приклеивать за провода что бы они держали, а не сам датчик оказался в шубе.
Посмотрел в автомагазине там есть какой-то "формирователь прокладок" высокотемпературный (-50 - +370) черный это он?
radikrf
Именно в таком названии не слышал, но думаю то, что надо.
TULSUNDUR
вроде как было 0.1 сек - выключено.
для плавного старта на инфинеоне просто напросто убавляйте фазный ток...
Aliknsk
:hello:
методом проб и ошибок выяснил для себя оптимальный плавный старт и комфортное движение после: 30А батарейного / 40А фазного, скорости 50-100-110. Block time = 0.
Батарейка 13s, макс 55.5 В. Вес наездника 65 кг.
Avalanche 1.0. 15s6p LG 18650 D1 65V, 18Ah
Мас 8Т front, infineon 9Fet. Max speed 62 km/h.
Кеш-бэк с Aliexpress
jekix
а как же динамика???
telnet
Хз, но у меня было вот так  в штатной половской проге для моего мака 8Т и  инфинеон 12 Fet 3077  от того же Пола (батарейный ток реально в 2  раза выше чем выставляется в проге)  :
Потом поставил XPD , там блок тайм убирается в 0. Но особого эффекта не заметил.
MaxWin
Собственно в описании так написано, что реальные токи будут в 2 раза выше выставленных.
На скриншоте порядка 40A, батарейного и около 120A фазного. При таких настройках вряд ли есть особой прок от Block Time.
telnet
MAC
#2771
Чейта?  Макс. батарейный ток 33А по калиброванному СА. Я в курсе, что запрограммированное в инфинеоне  может конкретно отличаться от  реальных токов, но именно в этом экземпляре, как ни  странно, совпало. А фазного тока, столько сколько запрограммировано ( ессно +- километр), никаких  коэффициентов  нет. Для 312 инфинеона на 2  умножаем лишь батарейный ток. Вроде как в  описании так и написано ... Собсно, залитые через XPD точно такие же настройки  (35А батарейного, 55А фазного,  ессно с профилем 312 cellman),  никаких изменений  в скоростных/мощностных характеристиках не дали. Более того , здесь ,  я выкладывал комплект программ и профилей от Пола,  специально загрузил  стандартный профиль от Пола  для 312 на 3077 фетах, так там также - при 20А (40А фактически) батарейного , 56А фазного...  Мне как то кажется, что 110-120А фазного будет  для MAC 8T совсем за гранью добра и зла... :)
Да и  спорить не собираюсь, ибо  пользуюсь XPD, скриншот показан лишь с целью потдвердить мои слова о  минимальном значении блок тайм в штатной проге.
[b-b]UPD.[/b-b] Хотя, может  вы и правы. Посмотрел стандартные профили от Пола для разных контроллеров : 306 -  25А батарейного 70А фазного, 309  30А/84А, 312  [b-b]20А/56А[/b-b] ..   однако :).   Ради эксперимента надо  еще раз  прошиться штатной прогой и XPD и сравнить....
