avatar_ra6fnq
MAC
Автор ra6fnq, 21 Фев. 2013 в 17:52
В.К
Цитата: atomohodez от 25 Март 2019 в 02:26
[user]e-scooter[/user], https://www.e-bike-technologies.de/index.php/en/connectors/connectors-motor/higo-l1019-series/higo-l1019-m-s-detail
Хм, обычно такие разъёмы конекторы под фазные дохленькие, а в этом до 45А заявлено да и выглядят вроде потолще чем обычно в таких конекторах "всё в одном".
Хм, думаю 30А реально держать будет, мне вот с высокотовым конфигом этого за глаза. Ибо больше 1,5кВт практически не использую, да и 1,5 очень редко и восновном около киловатта.
Ценник правда не мелкий, но если ттх соответствует то оно того стоит.
Зы. По вопросу о резьбе отпишет кто из компетентных ? Будет надёжно использовать 3/4 от резьбы посадочного под трещетку или не ?
Иль на веломании искать ответа..
Фото-вело-байдаро-маньяк.. ))
__________________________________________
Мой конь электропедальный - Донор: Gaint Escaper 26,  "Железо": Передний MAC10T, Infenon 9фет, Cycle Analyst, LiFePo4 24s  Задний MAC10T + Ядрёный 6фет + li-on 22s, 30Ah = +150км запас хода с заряда, и при 1.5кв максималка по плоскачу до +/-60км/ч с бодрым разгоном, наплевательство на уклоны в подъём и твёрдость грунта.
Stanislavchik
[user]e-scooter[/user], Могу предположить, что накат должет быть  +- как у обычного ДД, да шестерни, но мотор меньше, магниты меньше и сопротивление в этой части будет ниже.
В.К
Цитата: Александр. от 25 Март 2019 в 05:49
Что это означает? С практической точки зрения прежняя модель лучше была, или как?
Означает что есть + и - .
+ Есть рекуперация, а так же снимается вопрос о долговечности фривила для тех кто любит понаваливать до сколько мотору возможно вообще.
- плохой накат, повышенный износ звёздочек, повышеный износ всей механики в моторе вообще (кроме зведочек ещё и крепление статора/ротора), непонятки с усилителем дропаута притом только ОДНИМ несколько он плотно зажимается в этих пазах (если есть хоть мизерный люфт, то ф топку по определению, разобьётся со временем а заменить или отремонтировать этот узел и усилитель будет сложно, не говоря про будут постоянно раскручиваться гайки на оси крепления МК в дропаутах).
И -сы особенно первый, напрочь убивает смысл в этом моторе для большинства юзеров редукторных моторов. Нафига козе баян, если для необходимости в рекуперации есть гораздо надёжнее и проще ДД моторы ? (надёжнее в сравнении с этим Мак-ом с рекуперацией)
Про кабель близко к диску не совсем согласен, если посмотреть на фото видно что крепление под диск по диаметру там всё нормально и к тому же утоплено и соответственно далеко от диска, едиственное что шляпки болтов крепления диска теоретически могут цеплять за кабель если его сильно изогнуть при фиксации к раме так что по внутренней поверхности пера хз, по низу выход и крепление должно быть норм.
Александр.
Цитата: В.К от 25 Март 2019 в 08:32Нафига козе баян,
Владимир! Логика железная и безупречная, старый был лучше нового. Кому нужна эта рекуперация, с неё надой как с козла молока! Зато проблем куча не малая!
serg79
[user]Александр.[/user],  он не новый это всего лишь модификации  и это не значит что он пойдет в массы  скорее так на узкий спрос . [user]В.К[/user],  а что в зубастом маке  резьба под трещотку стала алюминиевой ? В старом была стальная
В.К
+ 1 именно под узкий спрос кому как альтернатива ДД но нужно та же мощность но в меньшем весе, пусть и ценой некоторого шума а так же кучи механики имеющей износ при эксплуатации.
Разве стальной ? А не литой деталью с крышкой которая из люминя ?  ;-)
Хотя может и ошибаюсь и в старой одна из крышек была сталь ? (здраво в этом сомневаюсь)
serg79
[user]В.К[/user],  в старом крышка люминь со стальным вставышем резьбы .его даже кто то вырывать умудрялся .
Добавлено 25 Март 2019 в 10:27
Фотка крышки там четко видно стальной вставышь https://www.li-force.ru/shop/view/kryska-s-podsipnikom-dla-motora-mac-rezba-dla-tresetki#images-2
В.К
Ну я хоть ногами жать могу прилично, но на педалях стоя выжимать в гору некогда так не делаю. Сидя более-менее плавными движениями в распор от седла.
Хм, интересное кино, сегодня какраз хотел вновь разобрать мотор и вот гляну есть ли подобная вставка или резьба таки литой деталью с крышкой коя из алюминия.
Александр.
Цитата: serg79 от 25 Март 2019 в 10:06Александр.,  он не новый это всего лишь модификации  и это не значит что он пойдет в массы  скорее так на узкий спрос
Покорнейше благодарю за подробные разъяснения!
Stanislavchik
GMAC отсутствует на сайте производителя, вполне может быть, что сделали ограниченную партию для канадцев, если они сами не точили болванку взамен фривила.
rzaviy
Конструктивно одна и та же хрень, только планетарка без фривила.
Должно было быть дешевле.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Александр.
Цитата: Stanislavchik от 25 Март 2019 в 12:00GMAC отсутствует на сайте производителя
Что это значит? Возможно левая партия, выпущенная в "малом Китае", то есть в сарае за углом?
Stanislavchik
[user]rzaviy[/user], это при условии крупной партии.
rzaviy
[user]Stanislavchik[/user], наверно вы не поняли смысл  работы механизма.
Это тоже самое,но с меньшим количеством деталей.
Люди просто заваривают фривил намертво и имеют эфек тот же.
Фривил довольно сложная конструкция,как в изготовлении так и в сборке.
А тут её просто нет.
Так при чём  тут партия,если изначально закладывается меньше на стоимость материалов и работы.
Сравните сколько стоит сам новый фривил. А его тут и нет .
На лицо тупой маркетинг продаванов.
Добавлено 25 Март 2019 в 12:40
Сам занимаюсь регулярно,разработкой изделий,по-этому знаю как формируется цена.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Stanislavchik
[user]rzaviy[/user], я Вас понял, и я не про маркетинговую составляющую, а про то, что изготовить вручную более простую деталь для небольшой партии может выйти дороже закупки большой партии более сложной.
rzaviy
[user]Stanislavchik[/user], да ну.Вы смотрели на картинку крепежа.
ООчень дорого. Выкинуть кучу деталей и заменить на кусок металла,вырезанный на лазерке.
Ну и по поводу новинки,разъёма.
Они хотят ограничить вливаемую мощу,ну не выдержит он токи ,которые тут вливают в мотор.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
e-scooter
С разъёмом вообще непонятка. Канадцы говорят что до 100A. На сайте где его продают говорят 45А
Так то должен выдержать если не форсировать. Для любителей поиздеваться над мотором конечно не подойдёт.
Stanislavchik
[user]e-scooter[/user], пиковые значения, как водится.
