Балансир для Li без контроля напряжения на элементе...?
Автор варп, 05 Март 2013 в 09:58
абориген
Цитата: redimer от 27 Март 2013 в 20:20
Ищите маленькие копеечные феты в корпусах типа sop-23-5
Попробуем собрать маломощный балансир ;-)
Ну я и перечислил выше копеечные феты, это пары по 12-15р то есть 6-7р шт. куда дешевле? Мне кажется 7-10А ключей более чем достаточно. Интересно как посчитать токи заряда в этой схемке?
абориген
Цитата: фдуч от 27 Март 2013 в 21:03
Цитата: фдуч от 27 Март 2013 в 20:53
новые батареи перед работой паралелят для выравнивания.
не у всех батареи на 10а,
лично у меня 56 их
можно сборки сделать 14*2 две штуки и ключи чтоб они могли друг друга балансировать.а в момент эксплуатации ключи отключать
может я плохо объяснил?
Туплю, сорри.
абориген
Цитата: фдуч от 27 Март 2013 в 21:05
а кто мешает на неё подать зарядку и с неё. все?
Тогда всё равно нужно контролировать последовательные ячейки. Или вы имеете в виду подать на одну (правая верхняя) ячейку зарядный ток, и перекачивать его последовательно до правой нижней?
фдуч
варп
абориген , вот здесь инвертор проверенный можно взять за основу генератора управляющих импульсов , выбросить лишне - будет делать ровно то , что ты описал ..., с паузами...
https://electrotransport.ru/index.php/topic,15843.0.html
фдуч , а вот я - точно туплю...А ещё - не хочется пока на частные случаи отвлекаться...
фдуч
ну ты же сам разрешил у тебя попоститься :pardon:
абориген
Цитата: фдуч от 27 Март 2013 в 21:13
ну да
Тоже вариант, ни конденсаторов, и индуктивностей. Правда медленно. Последовательная зарядка получается.
фдуч
ну да
все зависит на какое количество ячеек ты зарядку подашь,необязательно на одну верхнию
абориген
ну да
Тогда теряется смысл темы Варпа, можно ведь сделать и нужное количество зарядок по количеству элементов.. Я проводил эксперименты с Ташиброй на 150вт. вторичка 4 витка всего и при 10А 3,8 вольта! Но больно сильно диоды греются, и дроссель, и кондёры (и электролиты и плёнка) ташибра при этом - лёд!поэтому отказался от этой идеи, у меня пространство в мобильчике 100х70х250мм закрытое в пластмассе, столько тепла там рассеять нереально.
абориген
Видел, сложно для меня.. Потом для экспериментов, надо чтобы и скважность и пауза регулировалась отдельно, в ручную.. Хотя почитать надо..про 494
варп
абориген , там всё регулируется...Есть вариант совсем простой , но это уже завтра - мне спать пора...
anatoli_nik
ЦитироватьТашиброй на 150вт. вторичка 4 витка всего и при 10А 3,8 вольта! Но больно сильно диоды греются,
Здесь нужен синхронный выпрямитель...
Цитироватьи дроссель, и кондёры (и электролиты и плёнка)
А это смахивает на медлеееееные диоды, и у конденсаторов есть максимально допустимый импульсный ток.
22s30Ah народных.
2*9Fet IRFB4110 22A
max 87 kmph, >30000км
варп
#138
абориген , про токи и мощности ...Ну ,это напрямую зависит от количества заряжаемых секций и от наших желаний.Давай прикинем что нам надо для одного элемента...Сразу оговорю - тебе придётся ввести в схему балластный резистор в цепи -- конденсатор - ключь -  элемент.Он будет ограничивать ток зарядки...
Возмём край - напряжение на конденсаторе - 4,2 Вольта , напряжение на элементе - 3,2 Вольта...Импульс тока при подключении конденсатора к заряжаемому элементу примем = 1Ампер ...,при этом средний ток зарядки будет равен 0,5Ампер.Немного , но для начала - в самый раз ....Сопротивление балластного резистора -
4,2-3,2= 1 Вольт , 1 Вольт\ 1Ампер= 1 Ом.
Мощность резистора -  1 Вольт*1Ампер= 1 Вт , делим пополам ( половину времени при зарядке кондёра , он отдыхает...). Итого = 0,5 Вт...
Мощность БП ЗУ , необходимая для зарядка одного эл-та = 4,2*1А=4,2Вт/2=2,1Вт
Ну вот - есть цифры для орентировки....Для десяти секций , к примеру, достаточно - 2,1*10=21Вт....21Вт\4,2 Вольта= 5Ампер...
На выходе БП ЗУ надо поставить емкость , кратную емкости в одной секции помноженной на количество секций...( 220* 10 СЕКЦИЙ= 2200мкф) , + балластный резистор ,ограничивающий ток БП ЗУ при заряде этой выходной емкости...
Про частоту управляющих импульсов...Даже ориентировочно , так влёт прикинуть не смог...Умом понимаю , что надо как то посчитать время , которое достаточно , чтобы энергия запасённая в конденсаторе , при разности потенциалов 1 вольт и балластном резисторе 1 Ом , успела стеч в заряжаемый элемент ...Увы не знаю как...Но задирать её сильно высоко я бы не стал ...Сам бы начал бы килогерц с четырёх ...Но здесь придётся искать компромис - выше частота - выше потери на ключах , но меньше габариты и количество витков в трансформаторах управления....
Схему простого генератора управляющих импульсов - попозже скину...
P.S....Резистор в затворе полевика ( который на землю ) нужен не столько самому полевку , сколько в качестве шунта вторичной обмотки трасформатора для снижения добротности индуктивноти и, как следствие , гашения паразитных колебаний ...Пусть будет пока 10 кОм, но его лучше потом при настройке глядючи на осцилограф подобрать...По мне - чем он меньше - тем лучше ( в разумных пределах ...).
P.S....Кстати - зачем ты собрался регулировати параметры управляющих импульсов ? Там просто должен быть небольшой промежуток ( мёртвое время ) ...Регулировать его нужды нет...Частоту их регулировать не сложно .....А на выходе обмоток в затвор должны быть импульсы с размахом 10 Вольт ...Всё.
P.S....Вот фрагмент , который можно взять за основу...Есть подобные с триггерами..
варп
Если найдёшь IR2153 - там вообще всё просто....В Гугле на неё картинки посмотри...
Wector
#140
Цитата: варп от 27 Март 2013 в 14:25
1. Питается от сети 220 Вольт , имеет на выходе кучу гальванически отвязанных выходов...
2. Инвертор или DC-DC , или обратноходовой преобразователь с НИЗКИМ входным напряжением ( питаться будет любым готовым БП ( например - от ноутбука )..., имеет на выходе кучу гальванически отвязанных выходов..
Крайние посты веду речь про второй вариат...
Коли речь идет о ДС/ДС, да еще от 20 Вольт всего. То это гораздо упрощает задачу. Заморока только в намотке убер транса остается  :-)
IR2085S  (3.5$) - полумостовой (Зад. ген. + драйвер 1А), пишут, что до 500 кГц. Не стабилизированный выход будет, но т.к. вход стабильный  - то и выход не будет почти плавать.
Для общей вых. мощности 30-50 Вт. ключики тип таких IRFH8334 или IRFH8337 (по 0.5$). Охлаждения достаточно в плату. Выпрямители я описывал выше.
Сверхкомпактная зарядка https://electrotransport.ru/index.php?topic=43983.msg1021625#new
"Крутизна" на траекторию полета пули не влияет.
варп
#141
Спасибо  Wector , поизучаю...Стабилизация мне впринципе не нужна - за неё сами мои контроллеры отвечают...
P.S. Поизучал - самое оно ! Ещё раз спасибо , Wector.
Wector
#142
Позя  :-)
За работу!  :run: Обмотки будут по 1-2 витка всего.
абориген
 Варп! спасибо за развёрнутый ответ!! ИЕ8 и ЛА7 как говна, 2153 тоже есть в наличии. я тут покопался нете..  %-) вырисовываются вот такие схемы управления, кстати резистор затворный рекомендуют 560ом всего.. В общем читать надо, голова думать.. где бы осциллограф спереть :ah:
И вот статейка по расчёту дров всяких, и трансформаторных в том числе.
Кто чего скажет?
