Электроавтомобиль своими руками
Автор Ximik, 07 Апр. 2009 в 16:35
Ximik
Вчера ни как ни мог зайти на сайт думал что закрыли понервнечал здорова. Я подожду нет проблем лижбо точно эта серия потому что у вас на фото фланцевые а у меня другие электродвигатели. Двигатели хоть и дармовые но всеравно жалко. И что такое фарсирование двигателя.  :bu:
Peoner
форсе (force) - сила, мощность.
Мощность — физическая величина, равная отношению работы, выполняемой за некоторый промежуток времени, к этому промежутку времени.
Эффективная мощность, мощность двигателя, отдаваемая рабочей машине непосредственно или через силовую передачу. Э. м. зависит от форсирования (интенсификации) рабочего процесса, размеров и механического кпд двигателя.[1]
Под термином "форсирование" понимается повышение литровой мощности двигателя, а значит, уменьшение его удельной массы.
"Существуют и более простые способы форсирования двигателя ВАЗ-2101, путем устранения заводских недочетов. Например, отполировав чугунный впускной коллектор и установив воздушный фильтр с «нулевым сопротивлением», можно добиться увеличения мощности ВАЗ-2101 на 6- 10%. В этом случае уменьшается сопротивление при прохождении топливо - воздушной смеси в цилиндры, что и дает прирост лошадиных сил."
"Логика проста: пружина мощнее, шестерни другие, усилие на валу двигателя должно быть больше. [b-b]А чем форсировать электродвигатель? Правильно, бОльшим напряжением[/b-b]"
Рекомендую вам "для общего развития" прочитать книжки:
http://retrolib.narod.ru/books1/kak_sd_ed.djvu
Н.В.Виноградов. Как самому рассчитать и сделать электродвигатель. Москва-Ленинград:Государственное Энергетическое Издательство, 1958 год.
Книжка является пособием для школьников старших классов, интересующихся электротехникой.
http://retrolib.narod.ru/books1/klem_1955.djvu
С.Д.Клементьев. Самодельные электродвигатели малой мощности. Москва:Государственное Учебно-Педагогическое Издательство Министерства Просвещения РСФСР, 1956 год.
и вообще - очень много старой доброй ПОНЯТНО НАПИСАННОЙ литературы:
http://retrolib.msevm.com/book_e1.html
Peoner
#111
сказал бы проще - "погугли" :D
чел спросил, что такое умощнение, а ты его книжки послал читать... да еще и школьником старших классов обозвал :ap:  :bl: вот когда спросит КАК форсировать - вот тада носом и тыкай в pdf-ки ;-) дэжавюшные ;)
Ximik
Да меня смутило слово фарсирование я привык это слово слышать применимо к ДВС а к электродвигателям впервые но как говорят век живи век учись. Уважаемый Nickolas я жду с нетерпением. Но верно всетаки придется с данными двигателями растатся потому как для увелечения напрежения нет места для АКМ. :bn:
Влад Мак
Цитата: Ximik от 12 Авг. 2009 в 13:04
Да меня смутило слово фарсирование я привык это слово слышать применимо к ДВС а к электродвигателям впервые но как говорят век живи век учись. Но верно всетаки придется с данными двигателями растатся потому как для увелечения напрежения нет места для АКМ. :bn:
Не обязательно для форсирования собирать батарею на всё напряжение питания двигателя. Можно поставить  преобразователь, например ,  с 24 или 48 вольт хоть на пятьсот. Сразу совместить его с ШИМ регулировкой по напряжению. На ферритах они с высоким КПД и не тяжёлые.
А как у Вы в Баку собираетесь на самодельном электромобиле ездить?
Законодательство позволяет?
Ximik
Закондотальства не менялось со времен СССР все что новое идет с Рассии преводится и редко применяется так что с законом проблем нет зато есть проблемы с полицией обеснять что стоит электроматор да ещё какй мощность безполезное занятие. Расчитываю получить техпаспорт с укзанием двигателя без номера зате простой муляж электродвигателя и я думаю врятли кто из них будет разбиратся что за двигатель стаит. Преоброзователи такой мощности дорого стоят.
Nickolas
Так еще раз спрашиваю, какие точно данные нужны из паспорта ? Мне могут продиктовать по телефону (сам теперь там появлюсь недели через две)
Форсируют электромотор обычно током, получаем выше момент, но чревато... поэтому режим форсирования применяется кратковременно, пока обмотки , коллектор не нагрелись , слишком...
Но все равно мне кажется это не вариант...
Ребята а давайте спорить о вкусах винограда сьев его ? :)
те кто хочет форсировать - возьмите в руки книгу "упрощенный расчет электродвигателей" и посчитайте на примере мотора разные нагрузочные свойства - вы сразу поймете что такое гистерезис, что такое "насыщение зелеза" и почему нельзя выжиамть из мотора 2х 5х перегрузки :)
Ну честное слово - ну надоело уже пионерам в 1001 раз рассказывать что нельзя из г...на золотые пули делать :)... Ребята - если вы лично не разбираетесь в моторах и электромагнитной индукции - то зачем лезете "форсировать" ??? ...
Ximik
Мощность электродвигателя, сила тока, обороты, рабочие наприжения, если есть то вид обмотки и какие щетки. :bv:
Влад Мак
Берёте маломощный дешёвый и умощняете трансформатор и транзисторы выходные. Или несколько преобразователей в паралель.
Nickolas
Мощность 720 Вт , напряжение 220 В (и по-моему 110 на ОВ) обороты 2200. Ток не помню, уточню, момент не нашел, попрошу чтобы сообщили...
Щеточно-коллекторный узел здоровый. Щетки на движках с фоток почти не износились, а мотор крутился 20 лет.
Правда перед установкой коллектор дополнительно притирают.
Ximik
[/quote]
Спасибо за ответ буду искать другой двигатель что дастаточно трудно у нас.
Ximik
[/quote]
По роду своей деятелности в основном основная работа реагирование на аварии и ликвидация их последствий. Я научился одной вещи как можно меньще новшинств и состовляющих. Чем проще тем надежней.
Ximik
Вопрос связанный с механикой можно ли соединить электромотор с карданом через мотоциклетную (или помощнее) цепь я что такое читал у уважаемого Михалача.
Влад Мак
Цитата: Ximik от 12 Авг. 2009 в 16:10
  своей деятельности в основном основная работа реагирование на аварии и ликвидация их последствий. Я научился одной вещи как можно меньше новшинств и составляющих. Чем проще тем надежней.
Тогда вернитесь к стартеру. Перемотайте на большее напряжение. (увеличьте количество витков раз в пять).
Можно поставить их несколько как предлагал avtohirurg - планетарно на маховик.
А в чём у Вас мотивация переделки на электричество?
Ximik
Еслиб так легко было бы найти того кто смог или хотябы посоветовал как перемотать уже бы довно сделал бы сам славу богу руки на мести и время на работе свободного полно. На счет мативации двигатель у ЗАЗ-965 ненадежный я сним намучился, а его кузов мне очень нравится да и есть другие планы на данную тачку. Плус к сказоному да тупости упрям задумал надо сделать.
Ximik
Как перемотать мой электродвигатель, но желательно без перемотки ротора? :help:
