avatar_Peoner
Перемотка М-К
Автор Peoner, 24 Март 2013 в 20:56
inetchik
Цитата: Vlad65 от 28 Окт. 2020 в 21:07А от чего будет зависеть тяга?
Тяга - Ток.
Обороты - Вольты.
1Ампервиток-100км/ч - образно.
100Ампервитков-1км/ч - приблизительно.
Вольты из воздуха взяты. ;)
Амперы из туч.  ;-D
SF8. B1-Р600 с ЛЖФ15S-19.5АЧ.
Мы на карте.BR, Dmitry.
А от чего будет зависеть тяга? Контроллер такой: https://maytech.cn/collections/speed-controllers/products/maytech-superfoc6-8-with-dissipation-case-50a-speed-controller-based-on-vesc6 батарею можно поставить до полетного ограничения в 160Вт*ч, на 36V это 4,4А*ч и выходит.
Ну грубо прикинуть можно так: предположить мощность мотора, например 1000Вт и из оборотов 300об/мин получим крутящий момент - 60НМ. Ток около 20А. Это будут пиковые значения. Долговременные, думаю, будут под 500Вт при хорошем обдуве.
Для такого маленького моторчика это дофига и надо смотреть не порвётся ли он раньше - шпонка, магниты...
inetchik
Во, и эти данные нужно в симулятор, вот https://ebikes.ca/tools/simulator.html.
Там есть расширения для кастом-моторов. Можно прикинуть всякое.
Vlad65
Если вы назвали реальные цифры, то мне этого за глаза, пиковых даже 500Вт там не факт что наберется. Если у кого есть контакты, кто занимается намоткой/перемоткой кастомных моторов в Питере, буду крайне признателен. Можно в личку.
Из реального я назвал ток и момент исходя из придуманой мощности. :exactly: Какая там реально у такого моторчика я не знаю, но масштабирование будет линейное, т.е. если там будет 100Вт, то будет 6НМ.
kor
Цитата: Vlad65 от 28 Окт. 2020 в 19:58Для проекта нужно МК работающее на 10 - 300 об/мин и выдающее хотя бы 8 - 10 Н * м крутящего момента. Нужен именно директ-драйв, без редуктора. Изначально предполагался двигатель от мини-сигвея, но тут натолкнулся на такую заготовку: ссылка . Стоит немало, однако подобная ступица подойдет идеально. Вопрос: может ли данный двигатель выдать необходимые мне параметры при правильной намотке?
Для сравнения, моторколесо гироскутера с диаметром статора Д= 10,5см и толщиной пакета Н=3см дает ориентировочно момент 5-7 нм при плотности тока в обмотке 8-10 а/мм2 . Д*Д*Н=330см3
  Ваш статор с али Д=12,4см Н=1см  Д*Д*Н=153см3
Итог- статор с али при плотности тока в обмотке 8-10А/мм2 выдаст момент 153/330*5=2,32-3.24 нм.
Кратковременный максимальный момент будет примерно в 3 раза больше.
Ваш статор имеет 32 магнита , это при 300 об/мин получается частота перемагничивания железа
300/60*32/2=80 Гц что преемлимо для пластин этого статора 0,5мм
Плотность тока всё-таки очень непрактичная величина. Ток нужен.
sov8181
Цитата: edw123 от 28 Окт. 2020 в 21:22Ну грубо прикинуть можно так: предположить мощность мотора, например 1000Вт и из оборотов 300об/мин получим крутящий момент - 60НМ. Ток около 20А. Это будут пиковые значения. Долговременные, думаю, будут под 500Вт при хорошем обдуве.
Очень интересно вы момент посчитали, можете подробнее пояснить как рассчитать момент, очень нужно.
Цитата: kor от 29 Окт. 2020 в 13:44
Наоборот, ток сам по себе ни о чем не говорит.
Сам по себе не интересно, интересно в применении к конкретному мотору. :exactly:
[user]sov8181[/user], Момент... через обороты и мощность. Простая математика. N=M*n*6.28, константу уточнить под размерности по Яндексу. :exactly:
kor
Цитата: sov8181 от 29 Окт. 2020 в 13:45как рассчитать момент, очень нужно.
Момент мотора в основном зависит от диаметра по воздушному зазору в квадрате, и от толщины пакета статора. Ориентировочно посчитать момент, витки (эффективные проводники в пазу), частоту перемагничивания можно так:
sov8181
Цитата: edw123 от 29 Окт. 2020 в 14:07N=M*n*6.28
В данной формуле мощность потребления по цепи АБ?
kor
Цитата: edw123 от 29 Окт. 2020 в 13:24Плотность тока всё-таки очень непрактичная величина. Ток нужен.
Если нужно посчитать ток, который в номинале выдержит некий мотор, то считаем площадь паза где разместятся проводники обмотки (в мм2), умножаем на К заполнения  (примерно 0,7), умножаем на желаемую плотность тока (обычно около 10 А/мм2 для закрытого БЛДЦ мотора без обдува),  и делим на количество, расчитанных под необходимое напряжение и обороты, эффективных проводников  в пазу, получаем номинальный ток обмотки.
sov8181
Цитата: kor от 29 Окт. 2020 в 14:56N (Вт) = М (нм) * n (об/мин) / 9,55
И опять же вопрос мощность какая, по цепи АБ и при каком режиме?
kor
Цитата: sov8181 от 29 Окт. 2020 в 15:59И опять же вопрос мощность какая, по цепи АБ и при каком режиме?
Это общая формула связывающая момент на валу мотора, его обороты и выдаваемую им мощность на валу. Любые два параметра из них должны быть абсолютно точно известны, тогда вычислится достоверно третий.
yurgen
Для корректного определения потребляемой мощности по цепи акб , нужно смотреть графики КПД данного мотора и контроллера.
Про " режим" - что конкретно вы под этим подразумеваете ?
80км/ч
> 70 000 км
kor
Цитата: kor от 29 Окт. 2020 в 16:17Это общая формула связывающая момент на валу мотора, его обороты и выдаваемую им мощность на валу.
Например, вы едете на моторколесе и по ваттметру видите потребление от аккумулятора 1000вт, и видите скорость Х км/ч, расчитываете (через скорость и диаметр колеса) обороты моторколеса У (об/мин). С учетом  кпд  (пусть 0,8) расчитываете механическую мощность моторколеса =800Вт, и далее можете посчитать развиваемый им момент = 800*9.55/ У
Это механическая мощность. Текущая, в текущих условиях, в текущем режиме. Т.е. если есть вращение и есть момент, то это означает, что есть вот такая мощность. Сколько Вы там электричества, или бензина, или пара расходуете - это уже к механике не относится.
В горку с уклоном Х для веса В и скорости У нужна мощность Н и момент М. Вот по той формуле и считается одно из другого.
[user]kor[/user], понятно, что для оценки, сравнения, анализа - лучше плотность, но в конкретной конструкции уже нужен ток.
kor
Цитата: edw123 от 29 Окт. 2020 в 17:02kor, понятно, что для оценки, сравнения, анализа - лучше плотность, но в конкретной конструкции уже нужен ток.
Если нужен ток то: 300об/мин,  10нм => мощность= 300*10/9.55 = 314вт, мощность от батареи с учетом общего кпд пусть 314*1.2=377вт,
От  36в батареи потребуется максимальный ток 377/36=10,5 А. Ориентировочно.
