avatar_Агапит
Вопросы по зарядным устройствам
Автор Агапит, 14 Апр. 2013 в 12:25
gdfgdgd
#252
Вот то, что именно мне надо: https://aliexpress.ru/item/32827962214.html . Только ждать месяц кота в мешке без всяких гарантий не входило в мои планы.  :-\
Xofo 350 Вт 14Т, Infineon 6FET, CycleAnalyst 2.4, Li-Ion Samsung 35E 12S3Р, Li-Ion Tesla M3 13S2P
Surf_el
Киса
нормальные у них зарядки , вашу батку этот зарядник точно переживет , а если учесть что все продвинутые переходят на 60 и выше вольт , то он больше и не понадобится
gdfgdgd
Я там уже был. Ничего подходящего. Рабочий ли вариант: обычный БП <-> DC/DC повышка до нужного напряжения со стабилизацией тока <-> BMS ?
Thunder_blade
[user]gdfgdgd[/user], Да так можно сделать, если ДСиха поддерживает CC/CV.
gdfgdgd
Про СС/СV ничего не сказано, но ток и напряжение регулируется: https://www.li-force.ru/shop/view/dcdc-11-60-20-12-70-14-ap-d2060c-2
Thunder_blade
Пойдет такой, прикольно что в корпусе, считай готовое изделие, добавите ему АмперВольтметр на 100в20а на выход и будет ляля  :run:
Новик
[user]gdfgdgd[/user], Хороший вариант. На входе обязательно должно быть МЕНЬНЕ чем на выходе, в Вашем случае 30вольт.
Но можно использовать нестабилизированный б.п.
Просто трансформатор+диодный мост+ конденсатор.
Новик
Разместил в разделе объявления зарядку на 12s.
Извиняюсь что не втему, может кого заинтересует
https://electrotransport.ru/index.php?action=fads;id=3195
gdfgdgd
Цитата: Thunder_blade от 10 Май 2021 в 07:53Пойдет такой, прикольно что в корпусе, считай готовое изделие
Кстати его ещё и в самом велике можно использовать как повышайку. Чтобы до последнего выжимать всю скорость. Хотя конечно будет много "но".
Добавлено 10 Мая 2021 в 10:47
Цитата: Новик от 10 Май 2021 в 08:35Разместил в разделе объявления зарядку на 12s.
Отписал в ЛС.
Konstantin9
всем доброго времени суток, имею в эксплуатации акб на 48в и зу на 2а, в прошлом году все было норм, заряд до 54,6, мерял мультиметром да и на дисплее показывало тоже 54,6в. стал на днях заряжать и заметил что заряд остановился на 53,5в. померял выход зу, на нем 53,5в в ненагруженном состоянии. вопрос: зу выкинуть или можно как-то подрегулировать, был у кого опыт? зу самое простое в пластиковом корпусе на 2А.
Thunder_blade
[user]Konstantin9[/user], вскрыть и заменить емкости в зарядном, по пухли видимо.
satell
Разобрать ЗУ и посмотреть возможность подстройки выходного напряжения. У некоторых есть, у некоторых нет возможности подстройки, но её всегда можно реализовать самостоятельно, впаяв подстроечный резистор в цепь обратной связи.
Thunder_blade
[user]satell[/user], если поплыло надо найти причину, и как правило она в Емкостях по выходу.
julio
надеюсь задаю вопрос в соответствующей теме:
купил клон аймакса, некий haisito HB6, меню как в аймаксе(смотрел ролики) .... все вроде понятно кроме одного.
для литий железа установлено 3,3 вольта как заряжен, но согласно описанию по ссылке https://electrotransport.ru/index.php?topic=1959.0 напряжение заряженного акума составляет 3,6
так вот, никак не могу изменить с 3,3 на 3,6 вольта
подскажите плиз че тыкнуть чтоб изменить параметр
David555
#267
Цитата: julio от 07 Июнь 2021 в 20:40подскажите плиз че тыкнуть
ничего-напруга сама поднимется при зарядке до 3.6
уверен?-действуй
Rock_n_Roliki
Наверное это информационный параметр номинала определенного типа батарей когда пишется что тип ЛиФерум 3,3В номинала, ионки 3,7 и т.д. этот параметр не меняется. Посмотрел в своем Аймакс не оригинале, при изменении 3,3В изменяется тип батареи на 3,7В ионки и далее по кругу. Максимальный заряд тоже не могу изменить. Знакомый в родном Аймаксе менял как то на 4,1В вместо 4,2В для ионок. Там по умолчанию забит вольтаж отсечки. Попробуйте зарядить. И после зарядки до 3,6В лиферума, после отключения от зарядке аккум просядет до 3,3-3,4В, не пугайтесь, это норма для лиферума, полный заряд в этом районе вольтажа. По вольтажу лиферум не определишь на сколько он % заряжен, погрешность 60%, то есть при 3,3В он может быть почти пустой с 30% заряда а может на 90% заряжен.
julio
Цитата: Rock_n_Roliki от 07 Июнь 2021 в 21:02Посмотрел в своем Аймакс не оригинале, при изменении 3,3В изменяется тип батареи на 3,7В ионки и далее по кругу
точно так же и у меня
Цитата: David555 от 07 Июнь 2021 в 20:50ничего-напруга сама поднимется при зарядке до 3.6
а как она поднимется, если происходит отсечка по заряду при достижении запрограммированного макс. напряжения, а он 3,3
хотя если так у всех - то так и будет и у меня )) наверно
