avatar_Агапит
Вопросы по зарядным устройствам
Автор Агапит, 14 Апр. 2013 в 12:25
Mark2022
#468
Не знаю можно ли давать здесь ссылки?
https://m.aliexpress.ru/item/1005002012004232.html?spm=a2g2x.orderdetails.0.0.5de04aa66V4VVK&sku_id=12000018405631776
Если что, модератор почистит.
Вот такой повербанк.
В mppt контроллерах не разбираюсь совсем, какой лучше, какой хуже.
Какой то хвалили на просторах инета, нл потом попал на его разборку одним нашим кулибиным радиотехником, то его раскритиковал в пух и прах. Мол это недоработано, там какие-то ограничения, там не использует ресурсы ит.д. А в отзывах все хвалят, кажется MPT-7210A
Пойди пойми что лучше выбрать.
Ещё хвалили такой
https://m.aliexpress.ru/item/4000251163845.html?trace=wwwdetail2mobilesitedetail&algo_pvid=4a605a32-fd11-4888-9851-34505696c95e&af=1954_3573518&utm_campaign=1954_3573518&aff_platform=api-new-link-generate&btsid=8d510edf-2bd9-494d-8559-7320a6201443&utm_medium=cpa&cn=22rurljxlgc1hwl4hfqnmtc9jpycc0bz&dp=22rurljxlgc1hwl4hfqnmtc9jpycc0bz&algo_expid=4a605a32-fd11-4888-9851-34505696c95e-2&aff_fcid=e865eccab3b04d90a1f21c642be0a6be-1668788693206-07357-_DENWKwj&cv=2&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_3%2Csearchweb201603_52&aff_fsk=_DENWKwj&sk=_DENWKwj&aff_trace_key=e865eccab3b04d90a1f21c642be0a6be-1668788693206-07357-_DENWKwj&terminal_id=2a56f0fa2cc147109ebc95d337ad552b&utm_source=aerkol&utm_content=2&sku_id=10000001018044132
Но довольно громоздкий, наверняка есть более оптимальный вариант, не в курсе.
Пока не понял какой взять.
Панели сначала такую взял для гаджетов
https://m.aliexpress.ru/item/32717587590.html?spm=a2g2x.orderdetails.0.0.24384aa6kEQcQe&sku_id=64884636438
А через пару дней решил дополнить для акб
https://m.aliexpress.ru/item/32844103727.html?spm=a2g2x.orderdetails.0.0.74e34aa6fYpWRR&sku_id=65089543450
Правда не знаю как их соединять чтобы использовать вместе. И как будет лучше, последовательно или параллельно, ведь от этого кажется зависит  вольтаж, в этом ролике в конце он говорит об этом.
https://m.youtube.com/watch?v=-b7TDtjR0S4
То есть получается, если верить тому ролику и соединить последовательно 2 панели 18в, то в сумме получим те 36в что необходимы?
Конечно можно было купить запасной акб вместо этой банки, но я подумал что она может пригодиться и в другом.
Эта банка скорее как некая альтернатива панели. Можно зарядить её например где-то от сети, и следующий день быть от сети независимым, что то в этом роде наверное
Surf_el
[user]Mark2022[/user], для ваших задач пожалуй альтернативы 7210 найти сложно. Сторого говоря он не совсем мппт, но зато повышающий. Да и  в вашем пауербанке очень сомневаюсь, что есть мппт
Добавлено 19 Нояб. 2022 в 20:39
Солнечные понели разной емкости нельзя соединять последовательно, получите мощность только самой слабой. А для параллельного соединения нужно, чтобы они были на одинаковое напряжение
Mark2022
Значит ли это, что если взять точно такую же 100вт и соединить их последовательно, то проблема будет решена?
Повербанк имеет несколько сертификатов и в характеристиках указан контроллер мппт. Производитель имеет довольно высокую репутацию, но спорить не буду. Возможно есть какие-то тесты.
Есть подобный повербанк, он стоил подешевле, характеристики немного слабее, смотрел его тест.
https://m.youtube.com/watch?v=EszdUozcFHc
По 7210 там читал
https://habr.com/ru/post/672740/
Surf_el
Нет не будет.  Если использовать солнечный контроллер, то напряжение панелей в точке максимальной мощности должно быть выше требуемого для заряда аккумулятора. В вашем случае это 42В. Если не использовать контроллер, то в принципе заряжать будет, но эффективность будет сильно ниже
Surf_el
[user]Mark2022[/user], а еще учтите, что даже в безоблачную погоду вы сможете снимать со 100вт панели не более 60Вт. Правда это для средней полосы. В южных широтах возможно будет немного поболее, а может и нет, тк с ростом температуры кпд падает
Mike 372
Цитата: Mark2022 от 19 Нояб. 2022 в 18:32Конечно можно было купить запасной акб вместо этой банки, но я подумал что она может пригодиться и в другом.
В другом она может и пригодится, а в главном нет. Ее нельзя использовать в качестве тяговой батареи.  :pardon:  Такой чемодан хорошо возить на машине. А в велопутешествие брать...  :-\  Да, от нее можно пару раз зарядить вашу батарею. Но для этого еще придется возить сетевой зарядник. В этом повербанке тоже набор аккумуляторов, на какое напряжение неизвестно. И встроенный инвертор (преобразователь) на 220 В переменки. В сетевом заряднике преобразователь из 220 В в 42 В. Каждое преобразование выделяет тепло и снижает КПД системы. То есть проигрыш в весе, в количестве узлов и в эффективности. :neg:  В автономном путешествии надо стремиться к универсальности. Лучше всего иметь одну мощную батарею и все потребители питать, заряжать от нее.
Киса
одну большую высокотоковую батарею собрать и не заниматься глупостями+ зарядник мощный
Mark2022
#475
Всем большое спасибо. Я понял. В общем заучит малоперспективно и довольно грустно.
Наверное зря купил всё это, нужно было сначала изучить тему, потом уже решать. По крайней мере 100 вт панель. Но я думаю на что то пригодятся они и повербанк всё таки.
Кстати нельзя будет через эту банку минуя ее́ контролле́р заряжать акб напрямую, без зарядки самого повербанка, используя её просто для контроля/повышения напряжения заряда?
Сейчас вывод примерно такой, покупать вторую 100 вт панель смысла нет, потому что мппт контроллер 7210 имеет ограниченное в 4 ампер, без доработок и не выдаст более 70 вт в любом случае, а для двух панелей бесполезен вовсе.
Чтобы как то задействовать те панели что куплены для зарядки всего прочего,ивключая акб велика, нужнен контроллер/повышайка, и от панели в 100 вт заряжаться он будет целый день с мппт контролем.
Не совсем по теме. Что будет если заряжать телефон напрямую от панели, через его встроенный контроллер? Это вредно для акб, как понимаю и лучше зарядить сначала повербанк какой-нибудь, а потом от него уже телефон?
Киса
забудь про альтернативную энергию, маленький бензогенератор на багажник и в путь, бензин есть везде, это у нас проблема с бензинками в черте города и зонах отдыха
Mark2022
#477
Так то да, такой вариант наверное при нынешнем развитии технологий наилучший наверное для э-вела.
Но мне не подходит, так как большой аккумулятор не соответствует моим требованиям поездок. Выше назвал причину, для меня чем легче вел и проще, тем лучше, в идеале только велосипед, он сам по себе самодостаточен, но по названным выше причинам, для меня пока это небезопасно. И вторая причина, ноги конечно сейчас намного слабее, чем до травмы, а вначале вообще не двигались совсем. Так что мотор для меня пока необходимость, с ним я могу чувствовать себя прежним, и ездить так будто не было травмы, это положительно влияет на душевное равновесие.
Хотя и до мотора, когда ещё был только велосипед, он уже тогда меня вернул к жизни. Я его называл мои быстрые костыли. А с мотором поездки за городом на природе, просто стали намного дальше, более полноценные и помогли мне значительно увеличить выносливость организма и частично восстановиться.
Киса
не заметишь эти несколько кило, то же самое что банк с собой возить
Mark2022
Повербаек брался в основном для другого, просто в исключительных случаях думал можно его ложить в велоприцеп, если поехать в поход. Пригодится и в палатке. Но это планы только, многодневных походов пока не было, хотел в этом году начать, но не получилось
Surf_el
Ну раз все это уже есть, просто купите повышайку и заряжайте аккум от этого пауэрбанка, а его самого можете от солнечной панели подпитывать. Конечно это все очень не оптимально, но раз уж деньги потрачены до изучения вопроса - не выбрасывать же.
Если же с деньгами нет проблем, то купите еще 2 100Вт панели и мппт контроллер на нужное напряжение
Mike 372
Вот человек решает подобную задачу. https://habr.com/ru/post/672740/ Напрямую с повышайкой у него не получилось. Есть нюансы. Но в целом проблема решаемая. Я бы в такой ситуации разобрал повербанк и перекоммутировал элементы на батарею 36 В. Инвертор на 220 В в топку. MPPT контроллер, если он там есть, изучил на возможность доработки и использования в такой конфигурации. Скорее всего придется установить новую BMS. Получится еще одна мощная батарея. Возможно имеет смысл перенести в более компактный корпус.
Surf_el
Я говорил о повышайке для пауэрбанка, а не для солнечной панели. По сути к тому же автор пришел и в той статье.
Добавлено 20 Нояб. 2022 в 21:19
Мппт , если он там есть, не будет работать, если переконфигурируете батарею. Не ломайте хорошую вещь
Mike 372
Так у меня нет такой вещи.  :pardon:  Я же написал, была бы, сломал.  B-)   Поскольку 220 в походе на фиг не нужно. А МППТ можно заставить.
Mark2022
Всем Доброе утро!
Ничего разбирать и ломать я не собирался. 220 в мне нужны и дома будут и в походе надеюсь, если вообще будет поход, пока точно не до многодневных путешествий.
Что вы имели ввиду говоря о покупке ещё двух панелей на 100 вт и повышайки под них? Те два мппт контролле́ра не подойдут что я называл выше и давал ссылку?
Вашу ссылку посмотрю, спасибо!
Mark2022
Посмотрел вашу ссылку, я ее́ немного выше приводил сам
