avatar_Arjuna
Телекоммуникационные источники питания 1500-3000W (CC/CV)
Автор Arjuna, 04 Май 2013 в 00:51
Lotreck
Отсутствует напряжение на контактах POWER.
tank6661
А кнопку на морде включил? Вентилятор крутится?
Проект Багира
Lotreck
Конечно включил, горят все три светодиода, вентилятор вращается. такое возможно после предыдущего отключения по прегрузке по току?
tank6661
А где вы меряете напряжение? Левые два парных контакта должен быть плюс,правых два-минус.
Проект Багира
Lotreck
Мерял на крайнем левом и крайнем правом.
tank6661
Как вариант,сильно накручено напряжение и блок уходит в защиту.Если накручивал-крути потихоньку назад.
Проект Багира
Maestro
Вопрос в продолжение тренда, есть у кого, на выше упомянутую дельту, распиновка выводов?
Только неграмотный человек на вопрос "Как найти площадь Ленина?" отвечает "длину умножить на ширину..." А грамотный знает, что надо взять интеграл по поверхности!"
tmkt
Получил на днях телекомовский блок ZTE, тяжеленький, но в разы легче сурового китайского ЛАТР :)
вроде с пинами разобрался, выдает 54.2в на постоянке. По идее китаец обещал что будут подстроечники встроенные, но вот где их найти? С одной боковины есть отверстия 3 штуки, и виднеются в них винты такие в глубине. Это и есть подстройка? Как бы отрегулировать напряжение на побольше и чтоб не напортачить?
Возможно ли что телекомовский блок может выдать 65в?
Владимир 64
Приобрёл DELTA ESR-48/40A,не запускается.БП новый ,после подачи на него напряжения 220В происходит "самотестирование",загораются все три светодиода,на выходе напряжение равняется нулю.Если у кого есть информация по запуску DELTA ESR-48/40A,то у меня большая просьба помочь мне.
DragonTM
[user]tmkt[/user], это вот этот
Цитата: tmkt от 05 Нояб. 2015 в 03:50
прошел по ссылочке от [user]DIVAS[/user]
а там оказывается есть вот такая тема
http://world.taobao.com/item/21980240302.htm?fromSite=main&spm=a1z09.2.9.10.5l0QlP&_u=u1j7tl7ie533&mt=&spm=a1z09.2.9.10.5l0QlP&_u=u1j7tl7ie533
за 200 юаней готовый блок с регулировкой напруги и отдаваемого тока!  :eureka: Неужели все так просто? Не надо ничего переделывать, просто заказал и используй в качестве мощной зарядки?  :bw:
А как контролировать ток при регулировке в нем?
Inux
Цитата: korgz от 20 Авг. 2014 в 16:50
поднял напряжение до 64.2в. дальше закончилась крутилка многооборотного регулятора напряжения. за порог защиты отвечает один из подстроечников внутри БП.
попробую заменить переменник.
блин... а как же к нему подобраться ? O_O
добрался, :-)
регулятор на 0-ле ом. но после него стоит смд 1.6кОм, подпаял в паралель 1кОм и появилось место для дальнейшей регулировки .
но тут подкачал переменник установки защиты - тоже закончился  :-D
все что удалось вытянуть :
Подскажите, какие контакты замкнуты для снятия показаний.
BLACKER
Подскажите, Delta ESR 48/30 на 84В только резисторами настраивается?
Dorn
Будет настраиваться с морды, если сделать изменения, которые тут дважды описаны, читайте тему, страниц совсем не много.
Бафанг 500вт х36в на 26-колесе и батарея 48В 18Ач, 6фет 25Аток .Китаец 350Вт х36В на 16-м колесе и батарея 48В 18Ач,6фет 25а ток. Китаец 350вт х 36в на 18-м колесе и батарея 48В 20Ач.6фет 25А ток Самодельный трицикл 500втх48в в 16-колесе и батарея 48В 38Ач, Инфинеон ,12фет 31А.ток. Трёхколёсный вел ,22колесо 350вт Х 36в батарея 48В 27Ач NiMh. 6Фет 25А ток. 350Втх36В 22колесо и батарея 48В 30Ач.  12фет 30А ток. Детский трёхколёсный скутерок 250втх24В и батарея 24В 18Ач NiMh
Филя
BLACKER, там же конденсаторы на 80 вольт...  Замена нужна.
ser_mih
И диоды могут быть шестидесятивольтовые.....
Yaroslav
А вообще кому нибудь удавалось поднять напряжение в этом блоке до 80в? Перепаять конденсаторы это и не проблема, лишь бы не пришлось что то сложное делать, типа трансформатор перематывать.
Нужна зарядка на 92в, если бы эту дельту поднять до 80в и добить дисишкой изолированной до 92в, было бы замечательно.
Как то Лев писал про какой то "суплет" это же и есть dc преобразователь? Где его достать?
Строю лигерад
