avatar_Arjuna
Телекоммуникационные источники питания 1500-3000W (CC/CV)
Автор Arjuna, 04 Май 2013 в 00:51
ser_mih
Осталось только подключить БП в сеть 220В через ваттметр и посмотреть,
каков будет КПД для, например, 5В и 1А на выходе, да и вопросы
надёжности блока при работе на небольших выходных напряжениях,
а так, конечно, идея хорошая.  B-)
dimad63
я плоский смотрел они шимят его :)  ну такого управления микросхемой производитель её даже представить не мог но оно вить работает :)
Добавлено 18 Сен. 2018 в 22:32
а блок из болчков работает в аварийном режиме так как нет вентиляторов  а он за ними следит .
Никакой. Такие мощные блоки даже без нагрузки жрут ватт 20-30, так что на мощностях ниже 30% от максимума о хорошем КПД можно не мечтать :-)
ser_mih
Цитата: tmiaer от 18 Сен. 2018 в 23:58без нагрузки жрут ватт 20-30
Это был бы отличный результат, боюсь, что получится 50Вт-60Вт...
[user]ser_mih[/user], моя двухкиловаттная дельта с тао где-то 30 потребляет.
ser_mih
Delta это Delta(если у вас, конечно,  ESR-48/40(56)A), а ZTE это ZTE, поколения разные,
сравните хотя бы вес, 1.7кг-1.9кг против 3.8кг.  :eureka:
Leviafan61
Столкнулся с такой неприятность, в EATON APR48-3G нельзя зашить напряжение ниже 43В, т.е. можно но на выходе я минимум получил 42.6В :-( Может кто подскажет метод "паяльником", как понизить напряжение, буду очень благодарен :-)
DarkByte
Цитата: Stanislavchik от 10 Июль 2018 в 11:27- Как раскочегарится, ревёт с интервалом порядка 10 секунд. Хорошо есть уютный балконный гаражик.
Если поменять штатные малюсенькие вентиляторы на что-нибудь чуть большего размера, разместив их вместо верхней крышки БП, то звук получится не такой уж и страшный при максимальной нагрузке.
Цитата: Leviafan61 от 07 Окт. 2018 в 17:02Столкнулся с такой неприятность, в EATON APR48-3G нельзя зашить напряжение ниже 43В, т.е. можно но на выходе я минимум получил 42.6В  Может кто подскажет метод "паяльником", как понизить напряжение, буду очень благодарен
Есть универсальный метод регулировки напряжения для импульсных БП. Для начала нужно найти, куда на плату управления приходит плюс с выхода БП, он будет заведён на делитель напряжения выполненный на резисторах, выход с которого пойдёт на проц или ШИМ контроллер. И вот меняя номиналы сопротивлений в этом делителе можно управлять выходным напряжением.
Не во всех. В некоторых замороченных серверных блоках может быть несколько независимых цепей контроля выходного напряжения, и надо найти их все, иначе блок вывалится в ошибку и работать вообще не будет.
Tymmmi
Цитата: YAD от 16 Сен. 2018 в 23:07
Переделал ZXD2400 в регулируемый 0-60В 0-50А Использовал готовый модуль для переделки. Версия БП нужна 4.3
Сделал видео со сборкой, но добавить не могу.
Подскажите ZXD2400 сильно шумит? Сначала хотел eSR48 но посмотрел видос какой он издает вой  - передумал)))
Traiker
#425
[user]Stanislavchik[/user], Как себя зарядки чувствуют?  Они паралельно и последовательно работать могут?
Хуавей R4850g2 подлежит регулировке, кто нибудь пробовал?
https://ru.aliexpress.com/item/New-and-original-Huawei-R4850G2-rectifier-module-48V-56A-communiction-power/32818030744.html
Stanislavchik
[user]Traiker[/user], Она у меня одна, и чувствует себя хорошо.
Хуавеи успешно дорабатывают китайцы, но в наличии есть не всегда, добро пожаловать на тао: https://item.taobao.com/item.htm?spm=2013.1.20141002.6.fce9327dkoU34x&scm=1007.10009.70205.100200300000001&id=563627865747&pvid=45ce0bbd-7d66-4e38-9637-1c5dd898f4f4
Оно?
Traiker
Tymmmi
#428
Оно?
Прикольный модуль. Купил такой же только 0-70V 40A  https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1-c.w4004-14550086218.14.5ffd63a0RpUvGx&id=570368361749
Stanislavchik
[user]Tymmmi[/user], Там же? Снова появились в продаже?
Tymmmi
Ну вот по ссылке, написал ему спрашиваю есть в наличии? говорит отправлю в течении 3-5 дней, ну я и прикупил:)
strannik
Паралельно или последовательно соединять можно, хуавеи?
