avatar_rzaviy
Мотор-колесо в качестве подвесного двигателя
Автор rzaviy, 01 Июнь 2013 в 17:35
rzaviy
может я туплю?
1 вольт-1км/ч      51вольт-51км/ч
у Вас 55,так где он тяговый? Может обмотки перекомутировали?
под вами скок бежит?
Мой "ПЕПИЛАЦ"
PeaceHaver
Цитата: rzaviy от 10 Июнь 2015 в 12:53
может я туплю?
Почему вы используете км/ч? При расчете кВ используются об/мин. А приведение к км/ч идет через диаметр колеса. От того, что я переспицую мотор с 26 в 20 дюймов его кВ не изменится =)
rzaviy
так я не спорю,скорость упадёт тогда.
Мотору  в 26 намного тяжелее чем в 20
Добавлено 10 Июнь 2015 в 13:01
колёса какие у вас?
Мой "ПЕПИЛАЦ"
PeaceHaver
Добавлено 10 Июн 2015 в 13:01:57
колёса какие у вас?
С какого хрена тяжелее-то? Крутящий момент останется прежний, плечо уменьшится на четверть - следовательно усилие страгивания в точке контакта на ту же четверть возрастет!
M = F * l, соответственно, F = M / l. Если изменить F2 = M / 0.75 l = 1.33 F1
У меня был обычный ХС байк на стандартных 26 колесах, ничего такого специального.
[user]PeaceHaver[/user], Че то я плохо наблюдаю логическую связь в ваших выкладках, но то что в ободе меньшего диаметра для создания той же тяги нужен меньший момент это факт. В 26" колесе для езды в ту же горочку нужен будет фазный ток в 1.3 раза больше, а теплопотери вырастут в 1,3*1,3=1,69 раза. Так что 26" колесу будет тяжелее в эти самые 1.69 раза.
PeaceHaver
А это я лупоглазо прочитал: показалось, что 20-му мотору будет тяжелее, чем 26-му. Прошу простить =)
Так-то конечно Вы правы.
mazafaka
Отмечусь  :hello:  мой вел в этой теме на 18 странице,притерпел изменения
в лучшую сторону.
из плюсов меньший нагрев и чуть меньший расход.Максималка осталась таже в штиль 47-48кмч 12банок липо
rzaviy
красиво получилось :wow:
Вопрос по натяжителю,как по мне он стоит не с той стороны.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
rzaviy
Мой "ПЕПИЛАЦ"
в лучшую сторону.
А можно ссылку на конкретный пост, а то у меня страницы не совпадают... какая-то двухцепная система интересная...
mazafaka
Цитата: rzaviy от 11 Июнь 2015 в 20:57
[user]mazafaka[/user], это уже не моя система,у вас уже https://electrotransport.ru/index.php?topic=18486.0
Да так и есть,руководствовался этой темой
[/quote]А можно ссылку на конкретный пост, а то у меня страницы не совпадают... какая-то двухцепная система интересная...[/quote]
незнаю как к сожелению
rzaviy
вот первый вариант https://electrotransport.ru/index.php?topic=18117.288.
299 ответ,308 второй,ну и тут последний.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
silayma2
Натяжитель стоит правильно, на холостой ветви.
rzaviy
Я уже понял,не правильно посмотрел :-) :kidding:
Мой "ПЕПИЛАЦ"
сталкер
А какая система предпочтительней для педалирования
silayma2
[user]сталкер[/user], как по мне так лучше системы типа цаклона, моей и [user]rzaviy[/user] они все похожи, а вот как на байке выше мне не нравится, там и КПД ниже и нагрузка на ось мотора больше и с цепью проблемы т.к длиннее расстояние между осями.
сталкер
Примерно так и думал, хочу сделать как у вас
сталкер
Основная проблема фривил в педальном узле, насчет одностороннего подшибника он лучше чем фривил ?
