Электромоторы для лодок. Вопросы. Лёгкие сборки АКБ.
Автор Денис Спб, 01 Июнь 2013 в 18:26
Alex---Sh
Цитата: Dasha от 08 Апр. 2021 в 20:09скажите пожалуйста, а какой аккумулятор для water snake вы купили? У меня не получается найти до 10 тысяч.
[user]Dasha[/user],  идея заключалась в следующем:
- из двух сезонов эксплуатации определились критерии:
1. Li-ion;
2. небольшой вес и размер, для рыбалки на пруду и небольших прогулок;
3. водонепроницаемость;
4. возможность зарядки от автоаккумулятора.
- два аккумулятора по 200 ватт*часов. Одного хватит на 4-5 км. С одни катаюсь, другой заряжается.  200 ватт*часов - это половина автомобильного аккумулятора, гарантированно машину потом заведешь.
- герметичность исключает использование механического автовыключателя, поэтому -  мощная BMS.
К этому сезону собрал один Li-ion аккумулятор 3S10P c BMS на 60А, емкостью ~300ватт*часов. Ток заряда от автоаккумулятора - ~ 5A.  По цене ~4300руб. за штуку + работа (у меня получилось меньше, по акции).
Ссылки на Али:
https://www.aliexpress.ru/item/Original-18650-3-7V-2600mAh-LI-Ion-batteries-EAIEP-rechargeable-Battery-ICR18650-26FM-safe-batteries-Industrial/32795029366.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edEqdRS5&_ga=2.45752870.300799389.1619167519-522282505.1577550991&_gac=1.258399480.1617804486.Cj0KCQjwsLWDBhCmARIsAPSL3_09q75TI14KRy1X817Z7N8WKZxnHgq2Tf1AA4xAXegrJkOJclkJcZIaAgROEALw_wcB
https://www.aliexpress.ru/item/18V-21V-100A-5S-BMS-Li-ion-LMO-LiFePO4-Ternary-Lithium-Battery-Protection-Circuit-Board-Li/32903676169.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edQuRmn8&_ga=2.104017154.300799389.1619167519-522282505.1577550991&_gac=1.260094335.1617804486.Cj0KCQjwsLWDBhCmARIsAPSL3_09q75TI14KRy1X817Z7N8WKZxnHgq2Tf1AA4xAXegrJkOJclkJcZIaAgROEALw_wcB
Да. Еще есть идея брать мотор на сплавы.  Заряжать от солнечной панели на 300 Вт.  А панель использовать в качестве солнечного зонтика.
Dexp r1*; Gotway MCM4* 340wh + 340wh; Kit-электровелосипед 350w; электромотор 350w на лодке из ПВХ, мечтаю собрать скутер на 3000 Вт.
Alex---Sh
Спекся мой аккумулятор. Перегрев соединений. BMS-ка кстати выдержала. Но попал еще и под ливень и лодку затопило, аккумулятор тоже. Но пажара не было, так как 200 ватт пожар не создадут (и это тоже плюс).
Surf_el
Откуда такая уверенность, посмотрите как хорошо горят моноколеса или самокаты, у некоторых как раз такая емкость
Tymmmi
slav
Утопленники гореть не могут , даже в масле .   :mus:
Alex---Sh
Цитата: Surf_el от 21 Июль 2021 в 22:35посмотрите как хорошо горят моноколеса или самокаты, у некоторых как раз такая емкость
Да, [user]Surf_el[/user],  я неправильно аргументировал.
Шанс возгорания тут зависит от тока. В 12-ти вольтовой батарее с такой мощностью, да если еще не высокотоковые элементы, такому току взяться неоткуда.
ЧелИзЗахолустья
Планирую купить лодочный электромотор HDX 36 L. Не подскажете, со стандартным аккумулятор от ИБП 12v 7,2AmH будет работать?
Ninebot One S2
Ninebot Z10
Surf_el
[user]ЧелИзЗахолустья[/user], что вы вкладываете в «работать»? Ну на Самой маленькой скорости минут 10 проработает
TOLSPB
Почему 10 минут? Мотор на 1 скорости кушает 7-8А. Как минимум на полчаса хватит.
Tymmmi
Цитата: TOLSPB от 11 Авг. 2021 в 14:44v 7,2AmH будет работать?
юзерТег+   Сообщить модератору
не встречал свинец с реально отдаваемой емкостью заявленной, обычно и половины нету..
TOLSPB
Я и написал полчаса :-)
Это не на меня цитата.
-xxx-
#155
Цитата: Tymmmi от 22 Июль 2021 в 04:12Зацените мой электромотор )))
Классная получилась истеричка )
Кто-то спрашивал про Haibo. Вот как у меня работает M250 на 24 Вольта.
strange-tm
Что то тема подзаглохла, оживлю. Поделюсь опытом этого лета.
Летом несколько раз ходил на лодке Таймень 3200 под мотором 30lbs. Пользовался как батареей из пакетов так и велосипедной батареей. Мотор у меня без шима по этому либо на максималке либо на 4й скорости, так меньше потребление по ощущениям (не замерял). Лампочек на моторе больше горит на 4ке.
На батарее из пакетов 3S 11.1в 63ач сначала весело, а потом не очень. Так как полностью заряженная она всего 12.6в и по мере разрядки до 9в едет всё грустнее и грустнее.
Брал дополнительно с собой батарею (бутылку) на 36в 9ач и подключал ее через преобразователь 36>12в 20а. И вот на нем лодка всю дорогу бежит одинаково бодро. Но преобразователь на 20а, а мотор на максимуме потребляет около 30а. Из-за этого понижайка уже через 10 минут достаточно горячая. Решал эту проблему окунанием в воду на 1минуту. После этого можно плыть ещё 10 минут, а затем снова купать ее за бортом.
Из всего этого я сделал вывод что нужна батарея 4s и понижайка для "бутылки" на 36\48 > 14в 30а
Плыть всегда лучше против течения, что бы в случае поломки потом плыть обратно по течению. Я один раз нерассчитал. Батареи не хватило до конца и пришлось грести 4км по течению.
Задний привод 350вт батарея "бутылка"  48в 12 а\ч макс скорость 35км\ч
Передний привод Q100 350вт , батарея "Бутылка" 36в 8а\ч
spirit
Тоже напишу пару слов. Лодка Инзер 320 НДНД, мотор Watersnake 24 asp. Аккумулятор легким не назовешь, он весит 10 кг., но я не пожалел, что его сделал. Аккумы лифер 105 Ач SmallDen, бмс, балансиры, прикуриватель, вольтметр, usb выходы, клеммы. Все собрано в компактном чемоданчике. Так вот, не удалось мне его высадить за 6 часов полного хода. Устали просто плавать... Еще качали и сдували, мыли с него лодку. Самое главное - удовольствие на воде. Полная тишина, лодка с 2мя людьми и шмурдяком идет 6 км в час. Впечатления самые положительные :) Единственный нюанс - нужно постоянно немного подруливать. Через час привык и уже не замечал, на автомате подруливал :) Плавник на моторе маловат, имхо.
slav
В бесперебойнике , на нагрузку 75вт(лампочка) , через 15 минут ,новый, тухнет .  :mus:
TOLSPB
Цитата: spirit от 07 Нояб. 2022 в 12:22мотор Watersnake 24 asp. Аккумулятор легким не назовешь, он весит 10 кг., но я не пожалел, что его сделал. Аккумы лифер 105 Ач SmallDen, бмс, балансиры, прикуриватель, вольтметр, usb выходы, клеммы. Все собрано в компактном чемоданчике. Так вот, не удалось мне его высадить за 6 часов полного хода
У меня такой же мотор и аккумулятор 80Ач (лифер). Мотор на максимуме кушает 20А, моего аккумулятора хватает ровно на 4 часа на максималке. Разделите свои 105Ач на 20А - ну никак больше 5 часов не получится.
spirit
#160
Я сам удивился. Стал рыть инет, там что то невнятное про то, что мол реальная емкость лифера больше заявленной и мои ячейки выдают 125 Ач. Вы меня во лжи хотите уличить ?! :))) Зачем мне это ? :) А может потому, что стоял винт от ЭПЛ 2... Вы писАли вроде был что с ним мотор ест меньше.  ХЗ, в общем. Главное, что моего чемоданчика хватает на целый день.
Surf_el
Да с винтом эпл кушает меньше, примерно 15А
