avatar_ReSharVladimir
Мотор-колеса для самокатов, велосипедов, мотоциклов и прочего электротранспорта
Автор ReSharVladimir, 18 Июнь 2013 в 15:13
ReSharVladimir
Реально иметь скорость 35км/ч на 48В для 12" 500Вт МК. Если хотите ездить нормально, то скорость увеличивать лучше только поднятием напряжения.
Цены будут после 1 марта - Новогодние каникулы в Китае.
http://elsamokat.narod.ru/
JuriySOFT
Спасибо за оперативный ответ! :hello:
Еще такой вопрос,  ;-Dтам предусмотрено крепление для тормозного диска? или вместо этого тормозом будет являться включение режима рекуперации? :bn:
И по поводу денег, их передавать при личной встрече или перевод на карту?
И это будет посылка ;-D или же в Москве нужно будет встретиться, чтобы получить его....? :bw:
ReSharVladimir
Тормозной диск есть только у задних МК с шириной вилки 142мм. По поводу оплаты и получения все же есть в разделе, читайте внимательно: https://electrotransport.ru/index.php?topic=18484.0
JuriySOFT
Правильно ли я понимаю, у Вас можно заказать переднее или заднее мотор-колесо или все сразу?) :-)
ReSharVladimir
То, что есть на складе в Москве можно просто купить, то, чего нет - под заказ с фабрики(в любых количествах).
Александр Big Taurus
Цитата: ReSharVladimir от 13 Янв. 2015 в 12:24
Сегодня узнал, что с 2015 года фабрика начинает выпуск 8" МК (см. фото).
8" МК 36В 250Вт макс.скорость 20-25км/ч, резиновая покрышка(не пневмо). Ширина вилки для установки МК 107мм(110мм), диаметр оси 12мм, шлиц на оси 10мм. Имеется встроенный барабанный тормоз.
Мощнее 250 ВТ эти 8 - дюймовые катки не делают?
ReSharVladimir
Учитывая специализацию фабрики на МК для грузовых велосипедов, велорикш и тачек, скорее всего, даже в 250Вт варианте эти МК будут иметь достойный крутящий момент. Как приедут, протестируем.
ReSharVladimir
Не знаю, пока не запрашивал. Как ярый самокатчик порекомендовал бы посмотреть в сторону пневматических 8" передних колес. По секрету: я бы больше порадовался, если бы они и это МК с пневмошиной сделали.
ReSharVladimir
Ну тогда подождите еще немного. Заявку на них я уже подал. Как только на фабрике появится вся комплектуха для этих МК и они их, наконец, сделают, привезу образцы.
ReSharVladimir
Пришла новая партия 12"МК. Есть два момента: хороший и плохой. Начну с плохого: цены подросли. Поэтому в продажу их, пока не продадутся прошлогодние комплекты, не выставляю. (Напоминаю, что старые цены в первом сообщении темы.) Хорошее: 12"МК 48V 350W маркируется с этого года 48V 250W, а 48V 500W - 48V 250W-1. Так как по паспорту скорость у них 25км/ч(реальная ок.30км/ч) никакого подлога/обмана здесь нет, а конечным пользователям головняка меньше.
Alexey_K
[user]ReSharVladimir[/user], Интересует комплект мотор 750 Вт примерно 26"  на переднее колесо. Имеются аккумы 8000мАч 6S Lipo 10с 2 шт. По идее думаю лучше соединять их последовательно 50.4 В (в полной зарядке), чем в параллель, поправьте, если ошибаюсь. Из вашего опыта цена-мощность на такое напряжение, какое будет 750 или 1000 Вт? Ну и стоимость комплекта интересует конечно. Еще интересна разница в цене между передним и задним колесом? Хотелось бы увидеть развернутый ответ).
1kw контроллер GreenTime 45а 48v-84v Батарея Li-po 48v - 8 а/ч  max - 50km/h
ReSharVladimir
По соединениям аккумуляторов не ко мне. Вот самый развернутый ответ, который могу дать по этой теме: https://electrotransport.ru/index.php?topic=18444.msg520140#msg520140. Учтите также, что 12S, как Вы их хотите соединить, это не стандартные 13S Li-Ion, штатный 48В контроллер отключит батарею при падении напряжения до свинцовых 42В (10,5В х 4). Мощность набора может быть такая, какую закажете. На 48В фабрика может сделать как 750Вт, так и 1000Вт набор. Только учтите, что батарея для таких конфигов должна отдавать токи не менее 35А и 40А соответственно: https://electrotransport.ru/index.php?topic=18444.msg520140#msg520140. Разница в цене переднего и заднего комплекта определяется стоимостью дискового тормоза и шестизвездочной трещетки, которые можно использовать только для заднего МК. Когда определитесь с мощностью и макс. скоростью, можно будет запросить цену на фабрике.
Alexey_K
Хорошо, появилось четкое представление заднего комплекта, а вот мощность и скорость как оценить, если представления не имею и прогадать не хочется? Чувствуется ли разница м/у 750 и 1000 Вт? Исходя из имеющихся аккумов мультистар 10с думаю разумней грузить их током до 35 А (до 5с), что приравнивается к 750 Вт мотора, по инфе, что была дана выше. А вот как я на скорость могу повлиять (в плане заказа)? Напряжение 48 В должно подойти для 12S LiPo, контроллер должен выключится при просадке аккума до 3.5В на банку. Если мои рассуждения правильны, то Хотелось бы знать стоимость комплекта заднего колеса с мощностью 750 Вт 48В. Кстати, не нашел тестов или видео на котором можно визуально оценить мощность, скорость и расстояние от разных комплектов. Наверняка, есть подобная табличка.
Учти что при одном и том же напряжении, например 48 Вольт и скажем так разница между 750 и 1000 Ватт будет только в ускорении (разгоне), ну может на 1000 Ватт максималка будет на 1 - 2 км/ч выше, чем на 750 Ватт. Хочешь выше максимальную скорость - поднимай напряжение.)))))
ReSharVladimir
[user]Alexey_K[/user], тогда запрашиваю цену на 26" 48В 750Вт задний комплект?
Alexey_K
Да, начнем с такого комплекта. Потом всегда можно продать, за то будет четкое представление чего нужно! Правда всегда работает семейный ограничитель своих хотелок(.
ReSharVladimir
ReSharVladimir
На склад в Москве поступили образцы 8" МК с барабанным тормозом:
Внутри 30 магнитов и 27 зубцов статора шириной 30мм:
Провел испытания на стенде. Так как батареи на 36В у меня нет, а свинцовые 12В АКБ, из которых набирал блок питания стенда, уже подохли, пришлось МК тестировать на 48В батарее.
Итак, RPM = 973 (это для 48В, а рабочее напряжение 36В!) Длина окружности 8" ок. 0,63м. Таким образом, скорость ХХ при 48В:
973 х 0,63 х 60 = 36 799,4 м/ч, т.е. ок. 36,8км/ч
Если экстраполировать RPM для 36В, получим: 973 х (36В/48В) = ок. 730. Таким образом, расчетная скорость ХХ набора:
730 х 0,63 х 60 = 26 594 м/ч, т.е. ок.26,5км/ч (Напомню, что паспортная скорость 20км/ч).
Скорее всего, под реальной нагрузкой максимальная скорость немного упадет, несмотря на то, что мотор тяговый: его мощность всего 250Вт, а не 500Вт.
