avatar_ReSharVladimir
Мотор-колеса для самокатов, велосипедов, мотоциклов и прочего электротранспорта
Автор ReSharVladimir, 18 Июнь 2013 в 15:13
Samsonov
Владимир, а возможно на первую страничку выложить ссылки на габаритные размеры моторов, как это сделано например здесь:
Я думаю у изготовителя есть такие картинки, хотя на их официальной странице я их не нашел.
MyWay 2014 Quick Custom топ 38км/ч стандарт 25км/ч MiniE контроллер, ДД 400Вт дальность 42->30км батка 16s4p 60В 11Ач>9Ач ODO 3200km MiniE + 800km = 4k
ReSharVladimir
Исходя из того, что на официальном сайте AODUO такой информации нет, вряд ли я уполномочен это здесь делать.
Но если интересует конкретный размер, могу померить на самом МК, пишите в личку!
http://elsamokat.narod.ru/
AutoLand
Здравствуйте! Я хотел бы узнать есть ли у Вас знакомые которые продают комплект для электро велосипеда? Мотор нужен от 500w, который можно спицевать! Набор хочу приобрести за ~5000рублей!
ReSharVladimir
Здесь только новые МК. Вам сюда.
ReSharVladimir
Сегодня измерил RPM на ХХ у моторв(см.ниже):
12"48В 500Вт  --- 529
12"48В 350Вт  --- 524
10"48В 400Вт  --- 554
Данные практически не зависят от типа контроллера (использовались 48В 350Вт 17А и 48В 500Вт 27А). Учитывая, что фактически измеренная максимальная скорость моторов:
12"48В 500Вт --- 31км/ч
12"48В 350В  --- 29,5км/ч
Попробуем приблизительно вычислить  максимальную скорость 10" мотора:
Внешние диаметры колеса у моторов: 12" / 10" = 1,2
Если считать относительно 12"48В 500Вт мотора:  31км/ч х (554 / (529 х 1,2)) = 27км/ч
Относительно 12"48В 350Вт мотора:  29,5км/ч х (554 / (524 х 1,2)) = 26км/ч
Т.е. прогноз при работе 10"48В 250Вт МК  от 48В можно получить фактическую максимальную скорость 26-27км/ч(по паспорту мотора она 25км/ч).
Уважаемый [user]Samsonov[/user], отвечаю на Ваш вопрос: при работе от 44В максимальная скорость 10" МК составит: 26...27км/ч х 44В /48В = 24...24,8км/ч.(Возможно, что скорость будет чуть меньше, потому что на 48В Li батарее напряжение полностью заряженной немного выше 48В.)
ruslan4eg
Добрый день. Нужен мотор колесо . 24в250ват. 10д но лучше 8 дюймов.
ReSharVladimir
Из 10" могу предложить только на 48В (см. в шапке темы). На 24В такое МК получится 150-180Вт с никакущей скоростью или с никакущей динамикой. 8" фабрика декларировала производство, но 36В 250Вт, постараюсь после китайских новогодних каникул привезти образцы.
Mstiv
ReSharVladimir
Конечно! Подойдет 12" заднее 48В 500Вт, см. в шапке этой темы. В данный момент на складе нет, но после Новогодних китайских каникул можно будет заказать. Вот один из примеров такой переделки: https://electrotransport.ru/index.php?topic=11916.msg204338#msg204338
А вот здесь сравнительный тест Рино 1300Вт с самокатом на таком МК: https://electrotransport.ru/index.php?topic=14887.msg361192#msg361192
Samsonov
Владимир, уточните пожалуйста оснащены ли ваши моторы датчиками температуры и насколько будет ниже цена первого набора если купить только мотор колесо? На первой странице написано, что есть в наличии, это только в единственном экземпляре? Если я соберусь к покупке в конце марта, то заказ, доставка и все остальное из Китая в Москву наверное займет время до конца апреля?
ReSharVladimir
У меня на складе в Москве их много. Датчиков температуры в них нет. Вам МК с покрышкой или без? Пишите в ЛС, тогда и цену посчитаю.
JuriySOFT
 :hello: Доброго времени суток!
Есть желание приобрести мотор-колесо с контроллером для самоката rhino 1000w B-)
И для самоката CF-8 B-)
Интересует, есть ли возможность сделать мотор-колеса на 24в ? или минимум на 36/48в ?
И еще вопрос, сильно ли отличается "крутящий момент" к примеру 500ватт 24в и 500ватт 48в :ah:
Интересует первым делом можно ли купить все это дело в Москве? И сколько это будет стоить?
Спасибо.
ReSharVladimir
На 24В можно сделать 12" МК 180-200Вт, я это уже писал здесь.
На 36В получится только 12" 350Вт МК по конструктиву аналогичное 12" 48В 500Вт. Оно Вам такое надо?
Про CF-8 ставили 12" МК 48В 500Вт, поищите в теме: https://electrotransport.ru/index.php?topic=18832.0
Можно заказать комплекты МК с доставкой с фабрики. Стоимость могу уточнить только после Китайских Новогодних каникул.
JuriySOFT
На сколько мне известно, МК 500в ~= обычному мотору на 1000в (может ошибаюсь, т.к. где-то очень давно прочитал, а может и вовсе показалось...)
180-200в на МК смогут ехать с нагрузкой 70кг-80кг при 24в со скоростью 20-25км?
Если все верно, то это то что нужно!
И жду новых цен) (надеюсь не будут уж больно "кусачими")
offtop: Я просто уже несколько лет делаю самодельные электросамокаты с цепной передачей, но очень легкие до 5-8 кг, вот решил попробовать мотор-колесо, что это такое и с чем это едят))
ReSharVladimir
Только по идеально плоской поверхности. В горку, даже не очень большую, не поедут. Поэтому рекомендую смотреть в сторону 48В.
JuriySOFT
Ясно, тогда ожидаю цены на то что писал ранее и еще на 48в B-)
П.С. Еще вспомнил, есть л и возможность сделать режим рекуперации? (это когда при торможении двигателем возвращается часть энергии в аккумулятор?)
П.П.С. А если поставить 2 мотор-колеса, можно их использовать от 1го контроллера ? или нужно 2 контроллера и 2е ручки газа?
ReSharVladimir
Рекуперация есть: https://electrotransport.ru/index.php?topic=18444.0.
Для двух МК необходимо 2 контроллера и достаточно одной ручки газа.
JuriySOFT
Нетерпится уже купить! Темболее что сегодня у меня сломался стоковый контроллер на Rhino1000w48v, так что теперь мне еще более актуально мотор-колесо.
Жду цены....
Кстати, есть ли возможность сделать колесо, чтобы оно могло ехать к примеру 40км\ч при 48в или нужно напряжение поднимать?
