avatar_ReSharVladimir
Мотор-колеса для самокатов, велосипедов, мотоциклов и прочего электротранспорта
Автор ReSharVladimir, 18 Июнь 2013 в 15:13
ReSharVladimir
У этого по ссылке 12". А ширина вилки какая? У моих МК минимально 95мм.
http://elsamokat.narod.ru/
mr.rocken
ReSharVladimir
Взять линейку, продеть между спицами колеса и измерить внутреннюю ширину вилки. Ну или колесо снять и просто померить ширину вилки в месте крепления колеса.
mr.rocken
mr.rocken
ReSharVladimir
Если до 95мм сможете самостоятельно раздвинуть, то можно применить 12"F 48V 250W(см. первое сообщение темы).
mr.rocken
ReSharVladimir
Домкратом можно раздвинуть любую вилку, только смотреть надо, не порвет ли сварные швы на раме в процессе раздвигания.
mr.rocken
ReSharVladimir
Если со сварщиком, то можно и 12"F 48V 250W-1 поставить.
Фабрика аннонсировала выпуск 8" передних МК. Ширина вилки 65мм. Соответственно, тормоза у них нет. Скоро привезу образцы. Внутренности и характеристики аналогичны задним, которые уже лежат в Москве на складе
mr.rocken
а в чем отличие кроме мощности? наличие дискового тормоза?
ReSharVladimir
Дисковые и барабанные тормоза только на задних с шириной вилки 142мм. Для передних МК только V-brake, без вариантов.
mr.rocken
а то что колесо Вы мне предлагаете оно переднее или заднее? я что то запутался
poraboloid
[user]mr.rocken[/user] В первом сообщении этой темы есть таблица.
Посмотрите на нее, там все расписано.
mr.rocken
[user]poraboloid[/user], да спасибо что ткнули)))) а то все про вилку говорим, а я не пойму передняя или задняя, а оказывается переднюю надо мерить ))))
poraboloid
[user]mr.rocken[/user] Мерить надо ту, в которую вы планируете поставить мотор-колесо.
mr.rocken
