avatar_ReSharVladimir
Мотор-колеса для самокатов, велосипедов, мотоциклов и прочего электротранспорта
Автор ReSharVladimir, 18 Июнь 2013 в 15:13
mr.rocken
ReSharVladimir
http://elsamokat.narod.ru/
mr.rocken
ReSharVladimir
Здесь в первом сообщении темы вся необходимая информация есть:  https://electrotransport.ru/index.php?topic=18484.0, в том числе и про выбор АКБ: https://electrotransport.ru/index.php?topic=18444.msg520140#msg520140. Читайте повнимательнее!
strongarm
День добрый! А возможно ли сделать МК 8 дюймов под вилку 50мм?
ReSharVladimir
Нет. 65мм - это наш ответ Чемберлену результат разработки инженеров фабрики, когда попросил их сделать МК, аналогичное как на самокате E-TWOW. Покрышка шириной 50мм. У E-TWOW, насколько я знаю, покрышка 45мм, т.е. МК немного уже, чем у AODUO.
strongarm
mr.rocken
ReSharVladimir
mr.rocken
и 95 это на переднюю вилку? или на заднюю тоже возможно установить?
ReSharVladimir
В Вашем случае лучше на заднюю: разгибать удобнее. На передней больше вероятность, что при разгибании сварные швы могут дать трещину.
mr.rocken
ReSharVladimir
Это для задних МК. Но смотреть надо по месту, имеет ли смысл так раму курочить? По-моему, проще переднее МК поставить.
mr.rocken
mr.rocken
PeaceHaver
Цитата: mr.rocken от 03 Июль 2015 в 14:29
Цитата: PeaceHaver от 03 Июль 2015 в 14:00
Цитата: mr.rocken от 03 Июль 2015 в 13:43
а сильно ли отличается по мощности 500 ватт от 350 ватт?
http://img-fotki.yandex.ru/get/5508/zapparello.2/0_6247e_78d8dc20_orig
спасибо)) понятно что 500 ваттный хорошо)))
Уточнение: это график для среднего европейца на среднем горном байке обычной посадкой. Самокатчик, конечно, стоит, а не сидит, посему расход будет чутка побольше из-за воздуха при том же весе.
ReSharVladimir
