avatar_ReSharVladimir
Мотор-колеса для самокатов, велосипедов, мотоциклов и прочего электротранспорта
Автор ReSharVladimir, 18 Июнь 2013 в 15:13
slay1111111
Цитата: slay1111111 от 04 Авг. 2015 в 19:24
Цитата: PeaceHaver от 04 Авг. 2015 в 19:16
Цитата: slay1111111 от 04 Авг. 2015 в 19:07
Цитата: PeaceHaver от 04 Авг. 2015 в 18:55
Цитата: slay1111111 от 03 Авг. 2015 в 21:09
Цитата: ReSharVladimir от 03 Авг. 2015 в 20:46
Если мотор коллекторный, то в 1КВт на 36В верится с трудом. Тем более, от батареи 36В 10Ач. Могу предложить 14"МК 48В 750Вт(в первом сообщении темы). Там же по ссылке можно посмотреть где и как подобные МК использовались.
У меня на моторе написано Model LY1080 Voltage-36VDC Output-1000W  Ratedspeed-2800RPM  Rated current 28.5А! А все остальное хотел бы стандартно оставить без замены батереи!
На заборе тоже написано, а по факту гугля такой модели мотора не знает, зато знает такую модель держателя для хотдога. Да и чисто по количеству железа там более чем на 350-400 Вт мотор не тянет.
Вы хотите сказать что мой самокат 45км.ч на 400W моторе разгоняется?
Конечно, нет. Тут весь вопрос в том, насколько он перегружен, в течение какого времени - и сколько времени он сможет выдерживать это насилие.
1081 км накотал уже но звук цепи раздражает!
http://www.amazon.de/HMParts-Scooter-RC-Elektro-Motor/dp/B00NWAS39K вот ссылка на мой мотор только это свежее двигатель
Добавлено 04 Авг. 2015 в 19:52
это тоже на заборе написали?
slay1111111
PeaceHaver
Цитата: slay1111111 от 04 Авг. 2015 в 20:30
сказать нечего учи мат часть
Постоянно учусь =)
Мне отчего-то казалось, что стоит ДД, и только после поста про цепь понял, что движок внешний. Как по мне, у нас нет таких дорог, чтобы на самокате летать полтос, но практика все же критерий истины.
Если динамика - это разгон, то, вероятно, надо делать полноприводный аппарат. А если максимальная скорость, то, думается можно и 12-дюймовый бустануть до такой мощности. Только желательно все же как-то контроллировать внутреннюю температуру.
PeaceHaver
Цитата: ReSharVladimir от 13 Янв. 2015 в 12:24
8" МК 36В 250Вт макс.скорость 20-25км/ч, резиновая покрышка(не пневмо). Ширина вилки для установки МК 107мм(110мм), диаметр оси 12мм, шлиц на оси 10мм. Имеется встроенный барабанный тормоз.
Владимир, а есть точная информация о покрышке: она цельно-литая или внутри есть какие-то воздушные полости?
Кстати, вчера запилили кастомную вилку и ночью ставил Ваш мотор на раму. Полюбоваться можно тут: https://electrotransport.ru/index.php?topic=29331.0
PeaceHaver
Цитата: ReSharVladimir от 10 Март 2015 в 12:14
Не знаю, пока не запрашивал. Как ярый самокатчик порекомендовал бы посмотреть в сторону пневматических 8" передних колес. По секрету: я бы больше порадовался, если бы они и это МК с пневмошиной сделали.
Полагаю, у пневмошины будут огромные проблемы из-за нагрева мотора. У нас тут банально на солнце два колеса от нагрева поплыли на велосипедах. А уж на моторе они умрут крайне быстро, поверьте.
PeaceHaver
Цитата: ReSharVladimir от 30 Июнь 2015 в 23:56
Нет. 65мм - это наш ответ Чемберлену результат разработки инженеров фабрики, когда попросил их сделать МК, аналогичное как на самокате E-TWOW. Покрышка шириной 50мм. У E-TWOW, насколько я знаю, покрышка 45мм, т.е. МК немного уже, чем у AODUO.
Легкое уточнение (мб кому пригодится): вилку от С2 надо раздвинуть на 2 мм, чтобы она села на этот мотор. Альтернатива: изготовить шайбочки, аналогичные штатным, но в половину толщины.
ReSharVladimir
Там есть воздушные полости. На снятой покрышке на внутренней стороне даже есть технологическая(?) дырка для доступа в эти полости.
http://elsamokat.narod.ru/
no fat no bike
Владимир, 8" МК переднее без контроллера у вас можно приобрести? Сколько стоить будет?
P.s. Я видел в таблице, что их пока нет!
ReSharVladimir
Едут. Скоро будут на складе. Стоимость только МК примерно 10 500...10 700руб.
dob
Здравствуйте Владимир!
Можно ли сделать заказ на односторонние МК для инва. электроколяски для замены редукторных 24 вольтовых? Размер по покрышке 3.00-8.
ReSharVladimir
Я много раз просил фабрику сделать на заказ МК с консольным креплением, но они каждый раз наотрез отказываются. Обычные МК с пониженной скоростью - пожалуйста! А с консольным креплением, к сожалению, не смогу помочь.
zedmen
[user]ReSharVladimir[/user]
Добрый День ! Написал вопрос по мотору в личку, жду ответа  :-)
Вижу что их нет в наличии, конкретно вопрос описан в личке  :-)
Donor: MeridaHARDY3, Motor:MAC 8T, Battery: Panasonic NCR21700A 10S,6P 42V, 2 pieces (2140 w/h) and 10S,8P 42V, Sony (858 w/h), Controller: Infineon LYEN edition 206, 4110, Max. speed: 51 km/h
Donor: HUDORA Big Wheel AIR 205, Motor:  AD-hub motor 250W, Battery: 10S8P, Sony, LiMn2O4, Controller: Infineon306, 4110,  Speed: 32 km/h
ReSharVladimir
Наберитесь терпения, я только что приехал из отпуска. Сейчас прочитаю все письма в личной почте и всем обязательно отвечу.
jampa
Можна ли купить у вас мотор колесо 8" заднее без контроллера и ручек. Только колесо. И какая тогда будет цена?
ReSharVladimir
серж27
[user]ReSharVladimir[/user], есть грузовой 3х колесный стелс. привод на одну ось, 3 СКОРОСТИ. нужен комплект моторколеса на 26" только не знаю на перед, или на свободное заднее колесо. что посоветуете? СКОРОСТЬ БОЛЬШАЯ НЕ НУЖНА. НУЖНА ТЯГА.
ВЕЛ ТАКОЙ. КАРТИНКУ НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ ВСТАВИТЬ.
http://ultrabike.ru/velosipedy/gruzovye/stels/2015/velosiped-stels-energy-ii-2015/
ReSharVladimir
Самый простой способ переделать - поставить МК вперед, не трогая трансмиссию велосипеда. Насчет тяги, фабрика охотнее делает тяговые МК, максимальную скорость можно сделать вплоть до пешеходной.
Есть способ сложнее, можно на одно из задних колес поставить вот такой мотор с цепным приводом:
Вот пример использования такого мотора (он установлен под днищем грузового велосипеда в месте, куда указывает красная стрелка на фото):
Привод от мотора цепной передачей на одно из задних колес. Тогда и тяжести можно будет перетаскивать, как на фото, правда, с небольшой скоростью.
серж27
