avatar_ReSharVladimir
Мотор-колеса для самокатов, велосипедов, мотоциклов и прочего электротранспорта
Автор ReSharVladimir, 18 Июнь 2013 в 15:13
IgorKSPb
Приветствую всех, господа знатоки!
[user]ReSharVladimir[/user], подскажите, пожалуйста, заднее 14" МК 48В 750Вт сколько будет стоить? а аналогичное, но на 500Вт? Какие варианты в этом размере возможны и наиболее интересны в плане эффективности, надежности, форсируемости?
Какие контроллеры в комплектах идут (ему предстоит переваривать 20S "лифера", возможно, до 24)? Возможно ли сформировать комплект с контроллером "инфинеон"? Какой из них будет наиболее оптимален для такого колеса?
спасибо.
ReSharVladimir
Непонятно только, если 20S, то для литийжелезофосфата это уже 72В? Тогда зачем МК на 48В? Может, тогда уж сразу заказать МК на 72В? Какая максимальная скорость желательна?
Инфенионов в комплекте нет и быть не может: фабрика не поставляет.
http://elsamokat.narod.ru/
Seg@
[user]IgorKSPb[/user], Форсировать лучше 750 ватное МК, т.к. запас по железу есть, но обязательно нужно следить за температурой обмоток иначе может сгореть двигатель.
odo 4066 км.
ReSharVladimir
Насчет запаса по железу, скорее, это будет запас по меди. На самом деле, что у 350Вт МК, что у 750Вт ротор и статор одинаковы. Насчет слежения за температурой обмоток при вкачивании мощности больше номинальной, согласен.
lmvlmv
[user]ReSharVladimir[/user], мне кажется, что имелись ввиду МК разного типоразмера (12" и 14"), а не одного типоразмера но разной мощности.
Самокат Black One P-600
Yedoo Mezeq 48V 250W от Vladimir ReShar
стоячий, переварен из рамы SF-8, редукторник 36V 250W
odo - 3520km. Пока еще дорого,  24,17 руб/км :)
ReSharVladimir
Насколько я понял, вопрос был про 14" МК:
IgorKSPb
Нет, именно одного размера, но разной мощности (если это возможно) - тот, что мощнее - станет задним колесом, тот, что меньшей мощности (наверняка и чуть дешевле будет) - передним и будет настроен как вспомогательный.
72В - это сразу по окончании заряда и очень не долго, а номинал, как я понимаю, 64В. Хорошо, возможно, логично будет применять МК на 60В, но тогда и максимальная скорость будет около 30 км/ч. Хотелось бы до 35-40 (или около того) иметь возможность разгоняться, но не хотелось бы, при этом, терять возможность карабкаться в горку, хотелось бы, чтоб как в видеоклипе у Владимира, где самокат в горку рвется так, что не удержать. :wow: Контроль температуры - вопрос, как я понимаю, решаемый без особых затруднений. Способы внедрения термодатчиков, вроде бы, где-то на форуме попадались. Надеюсь, удастся найти эти записи.
Контроллер "Инфинеон", как я понимаю, в большинстве случаев выигрывает у "обычного" контроллера по эффективности и, еще, интересен тем, что, как попадалось в теме о нем, умеет получать данные с термодатчика и учитывать их. Или я что-то не правильно понял (хотя это уже не в этой теме обсуждать надо)?
Касаемо запасов по железу и меди - тут увы, ничего не могу сказать (в руках не держал) - тем, кто с этими моторами работал, виднее. Если такой, почти двукратный  :bw: , форсаж с большой вероятностью "череповат" или совершенно бессмысленен  - значит, надо останавливаться на 60-вольтовом моторе и он будет в полностью штатном диапазоне напряжений работать (66 - 60В, где основная емкость отдается) или сокращать и удешевлять аккумулятор до 16S ячеек LiFePO4 и оставаться в рамках номинала на 48В. С одной стороны, сократить аккумулятор выгоднее по деньгам и весу, но не по пробегу. С другой стороны - не на дачу же мне ездить на самокате - 60 км (больше 2 часов) стоя - это мощно.  /:-) :bw:
Тогда интересно узнать стоимости вырисовавшихся вариантов: 60В: 750 и 500Вт, и 48В: 750 и 500Вт. Если, конечно, такие комбинации существуют.
Ну и дополнительные вопросы от серьезно опытных в этих вопросах форумчан приветствуются - может, еще в чем-то приведете мои мысли в порядок.
Спасибо.
ReSharVladimir
Как раз на 60В вполне возможна максимальная скорость 45-50км/ч и это будет тяговый мотор(завтра уточню у инженеров фабрики). По весу и по стоимости отличия будут незначительны, уже писал об этом.
IgorKSPb
Если это так - то это очень интересно. И отличная тяга и, когда нужно - скорость. Думаю, вполне экономично получится в итоге. :-)
ReSharVladimir
[user]IgorKSPb[/user], 14" R(заднее) 60V 800W МК с максимальной скоростью 40-42км/ч (без шины, контроллера и ручек управления) но с тормозом(дисковым или барабанным, на выбор) с доставкой на Ваш почтовый адрес будет стоить 18 200руб. Цена указана с учетом текущего курса $.
IgorKSPb
[user]ReSharVladimir[/user], как я понимаю, там бОльшая часть стоимости - доставка?
Возможно ли сократить эту составляющую таким способом, что мне это пока что не к спеху и я спокойно дождусь момента, когда, например, с завода к Вам поедет партия мотор-колес и среди этой партии переслать и то, что я закажу, если решусь? Возможно ли так и как это повлияет на конечную стоимость?
Спасибо.
ReSharVladimir
Я в своих самокатах не использую 14"МК. МК таких размеров упаковываются в отдельные коробки поштучно, и я не могу их привезти вместе с партией других МК меньшего размера. По-любому заказывать только отдельно.
IgorKSPb
жаль.  :~-( :sorry:
не думал, что опять на что-то уникальное нарвусь своих замыслах. придется думать и выкручиваться.
Но все равно - спасибо.  :-)
ReSharVladimir
PeaceHaver
Цитата: IgorKSPb от 19 Окт. 2015 в 15:41
жаль.  :~-( :sorry:
Уникальное = штучное, а штучное, как известно - всегда дорого. Надо натыкаться на что-нибудь массовое - и использовать его уникально, тогда можно получить занятный результат =)
ReSharVladimir
На московском складе два 6,5" МК. По сути представляют собой конструктив 8"МК, но укомплектованы 6,5" покрышкой.
Это экспериментальные образцы. Прямо как у Райкина в "Завскладом": "- Их еще на заводе не сделали, а у меня на складе уже лежат!"  ;-D
На стенде протестирую их позже.
PeaceHaver
О, забавно. 6,5 - это вроде размера для детских самокатов с колесами 125. Жесть какая, но меня забавляет =)
Кстати, насчет "ни у кого нет" - я тут в маркете сейчас нашел взрослый электросамокат на 125 колесах %)
https://market.yandex.ru/product/12786866?hid=7070735
ReSharVladimir
Здесь тема по МК конкретного производителя, самокаты здесь не причем.
