avatar_SolarRay
Подвеска редукторного мк по методу crossbreak
Автор SolarRay, 24 Июнь 2013 в 12:09
se
Цитата: silayma2 от 11 Май 2014 в 10:37
Если с трех сторон тремя мощными горелками то можно попробовать.
а если по очереди, сначала одну, потом в воду, и т.д.?
silayma2
Нужно пробовать, какую то твердость он получит. Проблема в том, что Вы вначале закалите один паз, а когда будете закаливать второй то нужно не перегреть всю деталь и не отпустить предыдущую закалку. Деталь большая греть нужно мощной горелкой дающей высокую температуру чтобы процесс закалки был короткий и локальный.
SolarRay
[user]se[/user], нет нельзя, но можно попробовать закалить всю, а потом частично опустить в воду и отпустить только резьбу. Для отпуска, нужна меньшая температура чем для закалки.
rzaviy
[user]se[/user], я когда то делал мини печку на плитке со спиралью.
На плитку ставил кирпич с вырезанной камерой в середине и узким проходом.
Ковал ножик из клапана,так нагревалось до бела.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
se
#508
А как горелкой резьбу отпустишь? Тогда вращать деталь надо.
Дело в том, что судя по экспериментам с шайбами, можно вообще ничего не закаливать, ну врежется в металл звезда на пару мм, ничего принципиально не измерится. вот я и думаю, пусть хоть на сколь-ко то увеличится прочность, да и ладно.
vladk
Цитата: se от 10 Май 2014 в 18:17Несколько дней назад собрались еще раз с [user]BenGunn[/user] протестировать вариант с 19Т, не успел он проехать 20 метров как очередной, третий адаптер издох. Вывод - первые (дюралевые) адаптеры - мусор.
Те кто следит за веткой на ES, знает, что мы обсудили эту ситуацию с crossbreak. По его утверждению адаптеры работают без проблем, и если это так, то значит мои сделаны не из Д16Т :)
Они могут быть сделаны из Д16, из которого Д16Т получается закалкой и старением, после чего прочность материала возрастает примерно впятеро (http://cccp3d.ru/uploads/monthly_01_2010/post-12705-1264612246.jpg)
Цитата: se от 10 Май 2014 в 21:18Как узнать какой момент выдержит каленая Ст45 12мм?
с учётом того, что на ней резьба и лыски- у меня получается ~20Нм безопасный предел, разрушение при ~70
Цитата: se от 11 Май 2014 в 11:53судя по экспериментам с шайбами, можно вообще ничего не закаливать, ну врежется в металл звезда на пару мм, ничего принципиально не измерится
"китайский" подход?)
se
Могут. Хотя я покупал именно Д16Т, но вспомнил, что адаптеры токарь делал из своего материала, вполне мог меня надуть или не придать значения.
Исходя из новых вводных самое узкое звено будет сейчас в отверстии муфты (см.фото) отверстие 12мм, пазы 1.5мм глубиной. Резьбы на этом участке не будет.
в какой-то степени :) легко доказывается, что когда цена вырастет на пару тысяч, 90% выберут более дешевый, не совсем "правильный", но рабочий вариант.
silayma2
Цитироватьчто когда цена вырастет на пару тысяч, 90% выберут более дешевый, не совсем "правильный", но рабочий вариант.
Небольшая проблема в том что если использовать метод crossbreak, то после того как отломиться ось или что то случиться с адаптером дальше придется спешиваться. В этом случае лучше чуть переплатить но получить надежный узел.
se
Вчерашняя ситуация показывает, что это не так.  Перекидывается цепь на большую звезду, и ты - обычный велосипедист :)
Я за возможность выбора, соответственно будут оба варианта.
SolarRay
Маловато будет, хочу больше. (:
Так как там третья степень, то для 12мм оси без изъянов получается примерно 30 и 105Нм.
Для 15мм: 59 и 205Нм.
SolarRay
Получается, если не переделывать ось, то смысла в большой звёзде спереди нет, как и в таком моторе. Что бы свернуть такую же ось, 3 кг мотора будет более чем достаточно.
se
а вы какую звезду планировали ставить?
SolarRay
[user]se[/user], 32з, возможно и 36з, а сзади 52з. (это для планетарки)
peat
#517
А резьба на оси в  месте крепления адаптера левая или правая ?
Вижу решение проблемы так:
Ось , на нее накручивается (а не одевается )  выточенная стальная втулка с внутренним 10мм под ось , а наружним скажем 25мм (7.5 мм стенка)
Со стороны улицы ,  втулка контрится гайкой-упрором.  Втулка наружним диаметром уже диаметром 25 мм и она стальная  , что упрощает крпеление самого адаптера. Хоть шпронкой как у циклона.  Тоесть тут вариантов уже гораздо больше.
Если резьба правая , а ось торчит справа , то втулка будет стремится выкрутится на улицу , а там мы ее законтриои  гайкой посаженной на красный локлайт.
Так как втулка на резьбе,  и еще вдобавок подперта гайкой , то стремясь выкрутится наулицу , втулка будет заперта и резьба станет фиксирующим элементом конструкции , проворот здесь исключен , разве что срыв резьбы. Но так как резьба имеет довольно приличную площадь , то кроме как поломать ось , никаких других проблем не должно быть.\
Короче говоря ,стальная втулка с тугой  резьбой подпертая гайкой   и есть то , что не даст адаптеру проворачиваться на оси.
Если прибегать к разного рода шпонкам что то типа того как сделано на валу редуктора циклона , то это все туфта - из за малого диаметра оси  шпонка срежет свою канавку на оси.
Сверлить насквозь ось поперек и фиксировать адаптер сквозными шпонками - тоже не вариант. Ось диаметром 10мм , а шпонка должна быть не меньше 4мм.. выходит что по краям оси в месте сверления мяса будет всего 3мм. В этом месте ось сразу же обломится. Шпонка потоньше  - сорвет шпонку.
КОроче по ходу дела или новая ось или попробовать вариант с резьбой..
silayma2
[user]peat[/user],  да вроде как решили что ток ограничить нужно, а то вал срезает большой момент. А тонких места два, под муфтой и на валу под адаптером.
Лично я отказался от муфты, и делаю более толстый вал.
peat
#519
Да... Ось 10мм точно не выдержит например мои ускорения.. Ограничивать ток я точно не буду , а вот увличивть без проблем.
Если обороты вала мотора = оборотам колеса , то на старте у меня может получится и 300нм ввалив запредельный ток кратковременно. Тоесть по ходу если мне мутить такую систему , то надо точить новую ось однозначно.
И да , чтобы было надежно , система должна выдерживать эктрельаные нагрузки типа въездов в запредельные градусы.
Если говорить про продажи для публики , то среди катунов обязательно найдется пара тройку сорви-голов которые пчувствовав прыть аппарата попрутся в экстрим.   С МК что то постоянно мешает сзади , нарушна центровка и желания чуть поэкстремалить никому не приходит в голову. Как то связанно на уровне самосохранения. А вот миддрайв  сам по себе уже предполагает более агрессивную езду чем с МК. Не знаю как объяснить. Все происходит внезапно само собой  без контроля.
silayma2
Это по тому что знаешь "что сможешь". На МК я предварительно разгонялся, для более безболезненного въезда там где это возможно, что бы не греть обмотки. Тут планирую все горки объездить специально, проверяя предел возможного.
se
Правая. Подобное решение мы на днях c [user]BenGunn[/user] рассматривали, только без трубок, а цельный адаптер с нарезанной резьбой. Плюсом относительно предыдущего варианта видится большая площадь соприкосновения с осью и то, что адаптер встанет на часть оси, которая без срезов.
для меня не вариант
