avatar_SolarRay
Подвеска редукторного мк по методу crossbreak
Автор SolarRay, 24 Июнь 2013 в 12:09
VladimirA
Цитата: jekix от 02 Апр. 2015 в 14:18
Денис, сделай мне из мака такой, а?  :ah:
МАК по цене близок к  ЦИКЛОНУ. Нет смысла переделывать.
peat
#865
Цитата: -Владимир- от 02 Апр. 2015 в 23:50
[user]peat[/user],  Я тебе  уже год твержу - обрати внимание на редукторник в качестве миддрайва. С твоими наработками  , ты сможешь выжать и все 8 кВт.  :-)
И куда я этот блин повешу ? Как он будет вписываться под днище и так низкого даунхильного байка ? И сколько он будет весить ? И сколько поклонов потом нужно сделать начальству на какомнить предприятии чтобы изготовили  не бронзовые , а хорошие такие шестерни из каленой стали для 8 квт ? А планетарку долой  ? А передачи ?   А пластиковое крепление не выдержит - поклоны умножить на 5 чтобы отферзеровали его ? Это будет воистину золотой байк. КОлхозить я не умею по ходу дела, а не колхоз весьма будет затратным для 8-ми киловатт такого размера. Я пожалуй лучше посмотрю в сторону астро 3220. Там всего нужно будет удлинить вал мотора и изготовить переходник под редуктор циклона. Даже если я не смогу выжать из него 6 квт , все равно 4-х хватит за глаза. Только КПД будет еще выше по умолчанию.
Нетуж.. пока не судьба с блинами для спорта.
А вот для обычной утлитарной езды этот комплект вполне ничего. Если все срастется , думаю рвать по говномесу он просто обязан.
se80
[user]peat[/user], будем ждать когда созреете:)
-Владимир-
С Астро нужно редуктор городить вдвое больше по размеру , чем редукторный мотор. ))))
Вес ХОFO - около 4 кг. Обезжирив , сняв лишние наплывы с крышек , диаметр будет сантиметров 15 . Вполне сможешь воткнуть в треугольник. Заодно выяснишь предел прочности пластиковых шестеренок ! Ну давай, займись- ты же локомотив среднемоторного велостроения !!! )))
peat
#868
ЦитироватьС Астро нужно редуктор городить вдвое больше по размеру , чем редукторный мотор. ))))
Дядя Вова , ты вот когда предлагаешь поднять напряжение до 20S у циклона , не подумал какие обороты будут при его rv150 ? 12 тыщ будут. Но при этом о редукторе циклона не подумал.. Давай , мол Чупа , городи огород. А вот астро приделать вместо циклона - там обороты 8-10 тыщ будут. Сейчас 6.5 а максиму 9 тыщ с циклновм мотором. Так что тут все заменяется 1:1 без переделок редкторно йчасти.
ЦитироватьВес ХОFO - около 4 кг.
:facepalm:  ужос.
Тут 4 кг вся система весит с чупасосм и креплением и редуктором. Астро облегчит еще .. XOFО у меня получится все 5 кг..крепление + чупасос, если он тудда вообще влезит. Но думаю влезет.
У даунхильных рам нет треугольников. Все моторы крепятся только под днище. Треугольники есть у кросс-кантрийников да и  уже вырос из кросскантрийников и как-то 8 квт не вяжется с такими  рамами.
И ещзе ты не ответил на счет КПП. Только не говори что с таким мотором она не нужна .. Если не будет КПП то на низах мы никуда не уйдем от МК. Хоть редукторного хоть ДД. Я показывал на видео до каких оборотов нужно раскручивать циклон на первой передаче чтобы ехать в мои горки. Тоесть мотор  на низах должен иметь приличный КПД при вкачивамой мощности не менее 4 квт. Или предлагаешь с места въезжать на КПД-шной скорости XOFO на одной передаче ?  :-D  Это технически не выполнимо о чем уже перемолото куча тем.
Нужна только даунхильная и самая прочная(тяжелая).. с треугольниками таких не видел. Если и ест , то там все занято амотром.
jazg
#869
Цитата: peat от 03 Апр. 2015 в 01:15
У даунхильных рам нет треугольников. Тут уже вырос из кросскантрийников и как-то 8 квт не вяжется с этими рамами.
Есть ;-)
А в чем проблема использовать планетарку с редукторником? я так собираюсь сделать, где меня ждет засада?
xiaomi mijia scooter
se80
[user]peat[/user], пора уже чупараму изобрести:)
peat
Есть ;-)
В треугольник этой рамы уместится контроллер наверное.
Да и рама странная. 200 мм хода ? А аморт задний  где ?
А оси заднего колса какие ? 130х10 или чтонить сквозное на 150 ?
-Владимир-
[user]peat[/user],  Так давай по порядку. Если обезжирить ХOFO , то за счёт оси , крышек , лишних проводов  вес снизится.
Раму с треугольником тебе предъявили.( диаметр мотора будет примерно как задний ротор , поэтому легко влезет.)   Остальное для тебя будет зарядкой для ума и рук....  Или ты сдаешься даже не попробовав ???
jazg
Эммм, в треуголник этой рамы при желании можно крошку запихнуть, а циклонов наверное штуки три войдет...вообще идеальный донор электробайка. Аморт внутри маятника, не видно разве? подвеска похожа на мотоциклетную с доп. линком для прогрессии. и ходов у неё 200мм с обеих сторон. судя по фото задние дропы под сквозную ось, но разве это так страшно? самое нужное есть а дропы можно и переделать.
Только вот пихать мотор в треугольник это уже мимо темы подвески по методу crossbreak
peat
ЦитироватьЕсли обезжирить ХOFO , то за счёт оси , крышек , лишних проводов  вес снизится.
Моя подсказыват мне что максимум на 150 грамм. Не годится, особенно за счет "лишних проводов". Провода для 8 квт нужно ставить AWG8 не  тоньше. На крайняк AWG10 в замен штатным дрыщам.Тоесть вес только утяжелится.
ЦитироватьРаму с треугольником тебе предъявили.
Чего ? Ты знаешь сколько времени я ждал свою раму на барахолках ?
Вот так пошел и купил ..ага.. Ты Дядя Вова удивляешь все больше.
На этапе "взвешивания идеи" нового аппарата , еще прошлой осенью такие  рамы я отмел сразу и причин несколько , называть не буду, догадайся сам.
ЦитироватьИли ты сдаешься даже не попробовав
Да не , складывать электровелики уже некуда.
Давайте лучше про сабж. Для остальных тем есть соответствующие ветки.
jazg
давайте про сабж
se
Вопрос совмещения DH велика с Тайфуном действительно не такой простой.
Сам давно пытаюсь найти оптимального донора. За это время куда меня только не "выносило", вплоть до постройки собственной рамы по аналогии с LMX.
Нюанс в том, что в большинстве подвесов мотор крепится за раму и постоянно меняет свое положение при работе амортизатора относительно колеса. А так как звезда на валу мотора маленькая, то цепь будет постоянно биться об перо, и насколько стабильно она будет себя вести при езде - большой вопрос.
ИМХО для тайфуна больше подойдут рамы типа Mongoose Boot'r
https://youtu.be/LMs81IUfpiw
Или идти по варианту циклонов с заменой системы и шатунов.
jekix
не только ж в цене дело...
тем более что циклон у меня есть...
-Владимир-
[user]se[/user], да, по кросбриковской схеме тяжело приспособить мотор на двухподвес, да еще с длинными ходами. Здесь конечно удобнее циклоновский вариант.
silayma2
Циклоновские запчасти продаются, проблем сделать набор нет.
Если посмотреть посты Чупы 1-2 года назад то он говорил что лишние 2 кг это очень много и т.д. и т.п  тогда был байк на раме КК, в этом году на раме ДХ на 5 кг тяжелее и опять лишние 2 кг на мотор это много, может через пару лет раму сменит на какой нибудь пит байк (или что то подобное) и опять все повториться
peat
Обычно на ценник уже не смотришь когда делаешь мощный  миддрайв. Оно по определению не может стоить дешево. Правда если завод производитель моторов озадачится качеством редуктора , оно коленчно в цене не так сильно подскочит , зато можно сэкономить хорош так на закалке железок в домашних условиях. Надо то всего , до сборки ротора прокалить вал. Делов на 5 секунд при наличии ТВЧ. Да и продувка  та же  в китае стоить будет не дороже 10$ . Просто этим никто не озадачивался.
-Владимир-
[user]silayma2[/user], да не наберется там 2 лишних кг. Просто лень Чупе с новыми заморочками воевать. Планетарка, шестерни-это все может для 5 кВт оказаться слабоватым.
