avatar_powersupermax
Bafang BBS движок под каретку
Rayne11
Цитата: Joker от 02 Нояб. 2017 в 13:55
Кто на 50т звезду нацелился, учтите что далеко не все переключатели с ней могут работать, я б сказал совсем не многие и вряд ли у вас стоит такой.  На счёт того чтоб выдержать, то некоторые люлишки в пике выдают усилие больше бафанга, да к тому же ещё и не плавно(как движок), а в рваном стиле, так что бафанг она вполне выдержит.
в описании написано, что  XT M-8000 подходит. Соответственно его и брать
Добавлено 02 Нояб. 2017 в 14:13
Цитата: acyd от 02 Нояб. 2017 в 14:05
[user]Rayne11[/user], прежде чем колхозить с кассетами, надо поездить в стоке и понять, что хочется и на что способен мотор. Начнете колхозить, можете разочароваться в кассетах напрочь
10 скоростная выдержит, если не будет сильного перекоса и износа, отличие с хорошей 8-кой в ресурсе.  Рвет именно при нечетком переключении. Либо при попытке дать нагрузку, когда недопереключилось. Я так порвал свою первую цепку 9-ку на бафанге. Потом также рвал сильно изношенные 8-ки. Потом поставил новый переклюк новые цепи, тросса, кассету. с тех пор  уже 2 комплекта. Ходят до конца четко без проблем и проскакиваний.
пока и не тороплюсь, попробую на нынешнем комплекте. А пока нет возможности тестить ищу варианты так сказать расширения возможностей
SG_
Цитата: killer258 от 02 Нояб. 2017 в 08:09
Цитата: Геодезист от 02 Нояб. 2017 в 07:55
.Может ли она сразу с  34звезды перекинуть на 40? Не нашел на велофорумах...
У меня  относительно нормально забрасывает с 28 на 36.  Обратно тоже перебрасывает , но с более высокой передачи на более низкую это происходит несколько труднее. У меня везде большая разница в кол-ве зубов соседних звёзд.. Иначе просто невозможно  реализовать  необходимый мне диапазон 300% всего пятью работающими звездами
Снаяала я тоже опасался, что после выброса промежуточных звезд работать не станет, однако работает.
Вообще, мне бы хотелось иметь кастомного паука на 5 сьёмных звезд, чтоб звезды можно  было просто заказывать на лазерной резке  с любыми количествами зубов.
Проблема  только в том, что как эти звезды надёжно привинчивать , я не знаю, как лучше сделать.  Если винтами, то при таком крутящем моменте они  станут  гайки раскручиваться сами или просто срежет винты.
(обычно  звезды крепят заклёпками, но тогда они несьёмные с паука )
9ск срамная звезда, по ссылке выше, без паука, все звезды цельные и садятся на втулку в пазы - тусуй как хочешь.
Добавлено 02 Нояб. 2017 в 14:44
Цитата: Rayne11 от 02 Нояб. 2017 в 09:52
Цитата: acyd от 01 Нояб. 2017 в 19:40
Я долго экспериментировал с перебором кассеты  8-ки.
6-7-8  очень сложно выкинуть из 8-ми скоростной без серьезных слесарных работ,
т.к 8-я 11 зубов, она как крышка, смысла от её выкидывания никакого, другая туда не встанет,
7-я несущая, к ней все звезды крепятся через штифты, её тоже не заменить и не убрать.
6-ю я пробовал ставить больше чем родная, переклюк на малых звездах не четко переключает.
Безболезненно я смог убрать начиная с 4-й. Т.е убираем 4-ю передачу,  получаем 7 передач и вполне вменяемый чейнлайн+ самое главное вменяемое переключение, без необходимости монстрячить ограничители, все настраивается родным переклюком.
Если мелкие звезды не нужны, можно найти кассету 14-28 и соединить её с 11-36. Да и толщина звезд 8, 9 и 10 одинакова, отличаются только проставки.
По поводу задних 40-42 звезд. Их не рекомендуется ставить без паука (3-5 больших звезд делают монолитом).
Почему - провернет алюминиевые шлицы у ореха, а если звезда алюминиевая,  то и у звезды.
По поводу передних мелких 23-34, тракторно-мопедный режим очень печален, когда кончается бездорожье.  А 23-11 - это самая жесть для цепи и кассеты, ведь чем меньше зубов в зацеплении тем хуже.
лично мне, после того как я поднял ток более 20а, было катастрофически мало и 38 зубов. вернулся на 46, 44-46 оптимально для помощи педалями. И в принципе 46-34 во все вменяемые горки затаскивает и в снегокаше не перегревается.
Подскажите пожалуйста, у меня сейчас кассета 10 ск. 11-36, выдержит ли она 1квт мотор на 46 звезде спереди в крутой горке? Со временем думал перейти на такую кассету, дабы уменьшить скорость и увеличить тягу в крутых горках. Она будет держать такие нагрузки?
пока сам не попробуешь не поймешь. у меня тоже киловатник с 11-36 10ск кассетой, пока живая. мне кажется с 46 звездой впереди нужно больше переживать за цепь.
SG_
Цитата: rzaviy от 02 Нояб. 2017 в 10:03
Вы считаете звезды, забывая про цепь, надо компенсировать провисание при такой разнице,
Не забываем, что спереди  только одна.
кому нужны звезды на 40 зубов на мелких не ездят! :)  есть еще shadow +, включен. цепь подгонял так чтоб на самой большой был почти предельный натяг, а мелкие...  да и пёс с ними!  лапа переклюка средняя (medium)
killer258
Это да. Выше третьей передачи редко подымаюсь.
А вообще есть задумка моторизовать ещё один велосипед с BBS02 750W,  но уже для других целей, там  будет только одна передача. Спереди будет звезда зубов около двадцати, а сзади около ста зубов.  Чисто для занятий мототриалом, через всякие там поленницы  и нагромождения хлама переезжать пробовать
ace8927
Ага а в идеале ещё и мото цепь, вот тогда точно не убиваемая трансмиссия.
Bafang BBSHD 1000W - Ядреный контроллер - 72В/27А - Shimano Alfine 8
killer258
При одной единственной передаче - с этим никаких проблем. Когда у меня  был  велосипедный бензиновый движок ,  я тоже вместо велосипедной цепи использовал мопедную, и даже в ножной передаче у меня тоже мопедная цепь стояла. Было здорово.
Rayne11
Вот на моем веле спереди 46 зубов, сзади 11-36 10ск. Как Вам перекос? Я лично ничего криминального не вижу. И если сзади савить кассету 11-50 ничего не поменяется ИМХО
killer258
Цитата: Rayne11 от 03 Нояб. 2017 в 08:15
Вот на моем веле спереди 46 зубов, сзади 11-36 10ск. Как Вам перекос? Я лично ничего криминального не вижу. .
Так по фото сказать затруднительно.  Проедьте на нём для пробы хотя бы один километр, и тогда сами увидите, нужно что-то переделывать или нет
ace8927
[user]Rayne11[/user], криминальное нету до первой серьёзной кочки, если не повезёт, то можно будет ощютить в пустую крутящий мотор или заклиневший из за цепи мотор, но ещё раз,  как повезёт.
killer258
Цитата: ace8927 от 03 Нояб. 2017 в 08:27
, можно будет ощютить в пустую крутящий мотор или заклиневший из за цепи мотор,
а также процарапанный цепью пластмассовый кожух выходной ступени редуктора. Цепь, когда слетает, может попасть на пластмассу и  двигаясь некоторое время по инерции, успевает запилить борозды на ней.  У меня  это место не зря прикрыто железным хомутом.
Rayne11
На верхней (большой) звезде лапка переключателя почти максимально вытянута вперед, т.е. натяжение цепи максимальное, я не очень представляю, что нужно такое сделать, чтоб цепь слетела. На нижних звездах, где натяжение меньше, я согласен, там цепь натянута меньше, но и слетать она будет не в сторону мотора, а в сторону педали.
Хотя может у меня такое мнение сложилось после передней звезды narrow-wide, может на бафанговской с ее мелкими зубками будет по-другому. Жду не дождусь попробовать уже)
в крайнем случае можно будет городить направляющую цепи из стеклоткани
ace8927
[user]killer258[/user], я сделал на великие с киловатником планетарку, а с 250w 8ск кассету, на такой мощности особо не парюсь и использую все скорости.
Добавлено 03 Нояб. 2017 в 08:56
[user]Rayne11[/user], у меня на обычном великое 1/11 и там большая это 46, так там цепь слазиет с нижнего ролика, и цепь трёт сбоку и ощютимо пропадает накатал (но 36 спереди и 46 сзади, не так важен, даже в горку), так что я бы не стал использовать все 11 скоростей даже если это м8000 на киловатнике.
SG_
у bbshd там люминь, уже царапаный :)  и там отлично защемляется цепь...  приходится болтики звезды прослаблять чтоб вытащить.
Добавлено 03 Нояб. 2017 в 09:52
тогда встанет вопрос прочности веловтулки. у меня уже какое-то гудение, почти хруст когда вхолостую крутится, ездил совсем ничего, год. крутится без помех, но гул там лишний. деор...
killer258
cлетание цепи происходит здесь не при заходе цепи на  ведомую звезду через натяжитель, а при заходе верхнего участка цепи с ведомой звезды на  ведущую. Цепь идёт левее, иногда не попадает на зуб приемной звезды, которая её тянет, и целиком слетает влево. Если между посадочной плоскостью и ведущей звездой там есть достаточный зазор, то она застревает в нем, если недостаточный, то цепь ложится слева от звезды на корпус редуктора , бороздя по инерции пластмассу.
То есть, от натяжителя тут ничего не зависит, так это верхняя ветвь обычно.
e-scooter
Цепь может слетать при переключении передач. У меня так было пару раз. Цепь сзади резко перепрыгивает на соседнюю звёздочку и дошедшая до передней звезды "волна" сбрасывает цепь. Так что впереди уместно оставить лапку переднего переклюка и проблем не будет.
diod555
[user]killer258[/user], спасает обычный самый дещевый переднии переключатель
Bafang 36v 250w     HAIBIKE SDURO AllMtn SL YAMAHA36v 250w     Xiaomi Mijia QiCYCLE    Icarbot Currus RS11   Dualtron Thunder  Моноколесо Gotway MSuper X Inmotion V12
dengor2
Не знаю, у меня передний переключатель шумел, трещал об цепь пока я от него не избавился. У вас не задевает, что ли?
ace8927
Он и вправду может шуметь, я думаю тут спасёт более специализированный натяжитель или как они называются.
