avatar_powersupermax
Bafang BBS движок под каретку
0 Пользователи и 10 гостей просматривают эту тему.
тундра
Цитата: xxoma от 19 Май 2015 в 16:07
Есть ли смысл ставить термодатчик в мотор или он имеет собственную защиту от перегрева?
смысл есть  :-) зажарить обмотки можно легко http://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=28&t=50104&start=700#p832489
ra6fnq
#1909
Fri Dec 13, 2013 2:42 am.
Чувак 91 км проехал... брак какой то...
Евгений
killer258
я трогал, вроде совсем не греется, еле тёплый. Правда я езжу на низких передачах и больших оборотах
Silvaticus
[user]killer258[/user], у Вас априори он греться не должен.
killer258
Но, учитывая, по какому бездорожью  , пескам и горкам я езжу, всё же нет нет, да и потрогаю
diod555
[user]rzaviy[/user], бошш мне понравился тоже ,но 25 и нема мотора надо разлочитть,но работает лучше бафа ...крутиш еде :run:т, не крутишш не едет :neg:,и альфина в комплекте :-)
Bafang 36v 250w     HAIBIKE SDURO AllMtn SL YAMAHA36v 250w     Xiaomi Mijia QiCYCLE    Icarbot Currus RS11   Dualtron Thunder  Моноколесо Gotway MSuper X Inmotion V12
тундра
#1914
так вот самое интересное что корпус будет еле тёплый а обмотки в это время будут очень горячие
вот таким бы термометром измерить температуру обмоток http://ru.aliexpress.com/item/E93-TM-902C-Digital-LCD-K-Type-Thermometer-Single-Input-Thermocouple-Probe/32328005436.html
при перегреве страдают и магниты теряется их коэрцитивная сила  %-) то есть потихоньку размагничиваются при нагреве
ra6fnq
Я, для интереса, втыкал термодатчик в сальник движка, прижимал к корпусу, но на улице было под 40, вразумительного ничего не увидел...
Пока прорабатывается очередной ваттметр, температур будет две, снаружи и внутри, но скорее на DS18B20, KTY83 не понравился стеклянным корпусом и малореальными цифрами, а может я не умею его готовить...
Евгений
diod555
[user]тундра[/user], у меня 250,теплая при хорошей нагрузе,горячей не была не разу...пока ее мучаю :-)
А707
Итак мотор и батарейка в пути, а я снова к вам за советом, может быть чуть-чуть повторно ))) О переклюках.
Посчитал вариант классической 9 ступенчатой "коробки" (мне ее все равно собирать заново) и сравнил с Альфиной, которая в Питере стоит 13,990 р. в комплекте.
Классика:
Втулка Shimano XT  756 - $44,49
Кассета Shimano XT 770 - $44,49
Переклюк Sram X9 (думаю, со средней лапкой) - $69,49
Манетка Sram - $41,99
Итого на 200,46 или по 51 = 10,223 руб.
Т.е. стоимость классики и планетарки не так уж принципиально отличаются. Что же все таки выбрать с точки зрения юзера? )) Удобство, надежность по вашему опыту?
ra6fnq
#1918
Кроме собственно Альфины, нужен натяжитель и прочее, я брал колесо в сборе:
21.12.14
Обод 26" MAVIC XM319 под диск торм. Цвет черный 1950
Готовый комлект Alfine 8 цвет серебр (тригерный переключатель) 11990
Натяжитель Alfine 990
Цепь UP SHIMANO широкая с плоскими пинами 650
Спицы серебристые нерж 2,0 32шт 800
Спицовка тензометрическая 600
Адаптер ротора тормозного диска Центр лок - 6 болт 650
Клипса для поддержки оплетки троса планетарки на правом верхнем пере задней вилки 600
Упаковка колеса в защитную коробку из пятислойного картона и доставка 1000
Итого: 19230
Ну и пересылка тоже денег стоит, хотя, если с нуля, разница незаметна
У меня пробег на Альфине небольшой, чуть больше 1000, пока могу сказать:
1. люблю ездить на педалях (Бафанг не помеха), раздражает другой шаг переключения - то нет нагрузки, то не укрутить.
2. по асфальту работает замечательно, но иногда запаздывает с переключением., к реверсному включению почти привык
3. При подъёме в серьёзную горку почти невозможно переключиться, стараюсь включить скорость пониже заранее.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=25436.0
Евгений
acyd
#1919
при таком раскладе конечно планетарку,
оставаться на классике стоит, если она уже есть  и умейте её обслуживать. настраивать.
или брать более бюджетные компоненты н-р под 8-ку, т.к более дубовые и под электро это в любом случае расходник, особенно цепи и ролики.
Для себя остановился на такой концепции: взял пару переклюков turney tx (у тех что тяга удобно спереди подводится через шкиф и ролики 13t), пару кассет 8ск 11-34 с тракторной 1-й передачей и 3 проверенных цепи kmc 8ск с разъемным звеном, буду циклировать цепи каждые 100км, кассеты и переклюки каждые 300км, расчитываю на 10 т км, в сумме вышло менее 40$.
Кстати Sram имеет специфичный верхний ролик, если  потом  ставишь не родной, работать будет плохо (там должен быть небольшой люфт) А в шимано как правило ролики подходят универсальные.
И сам переклюк лучше иметь в 2-х экземплярах, чтобы в случае поломки не остаться на долго без байка.
А707
Соглашусь, что возможно не все учел. Да и не стремился. Обод есть, спицовка так и так...... Основной то вопрос, а стоит ли затея свеч? Сначала не сомневался в необходимости планетарки, а потом услышал ваше мнение, что и классические переклюки неплохо себе живут. Даже и лучше может быть? Удобство и надежность?
ra6fnq
Тут почти всё от вас зависит: как ездить, где ездить...
Для асфальта что то, что другое, будет жить долго и частливо.
Простой пример: я и жена проехали приблизительно одинаково, около 10 тыс. за 2 года, на последних велах. За это время я сломал 2 переключателя, а Ольга ни одного  :wow:
Евгений
diod555
#1922
[user]ra6fnq[/user], я сейчас кручу иногда на альфине...лично мне не нравится :neg:есть с чем сравнить...она своеобразно переключает :neg: .мой девятерик луче :kidding:
Добавлено 22 Май 2015 в 17:28:10
[user]А707[/user], не заморачивайся на альфину,она для прогулочной городской езды,,,, :pardon: у меня два вела сейчас %-)
diod555
[user]ra6fnq[/user], спасибо,прочел
killer258
А кто знает, можно ли на дисплее С950 как-то обнулять пройденный путь? А то я забываю, сколько там  было перед выездом. Сегодня, правда, запомнил. Было 256 км, а стало 339. Итого проехано 83 км. Напряжения на  пальчиках снизились с 4.2 до 3.68 (без нагрузки).  В среднем ехал 25 км/ч, по хорошему асфальту 40. Похоже, что это программное ограничение скорости. Если  с задней звездой 36 зубов идёт 15 км/ч, то со звездой 12 зубов должно было бы быть 45, но реально упирается в 40.
И в конце поездки меня обеспокоило следующее. Сбрасываю газ,ерехожу с 4 передачи на 5, снова крутанул курок, а тяги-то нет!Цепь неподжвижна! Отпустил курок, ещё раз крутанул- теперь есть тяга, всё крутится. Странно, что  бы это могло быть.
ra6fnq
Уже 300 раз можно было скачать и прочитать инструкцию....
на 961 удерживая "-", нажать М
Евгений
