avatar_powersupermax
Bafang BBS движок под каретку
0 Пользователи и 6 гостей просматривают эту тему.
And999
Цитата: AVGR от 14 Июнь 2025 в 13:11Первый кареточник с CANом вызовет слишком много вопросов :-)
Собрал на днях вел с этим кареточником M625 CAN, уж больно соблазнила цена, все-таки киловатт! В принципе даже в стоке все устраивает. Выбора звезды у продавца не было -46 зуб. Понравился дисплей 618-й большой и  оч. яркий. Конечно чейнлайн дикий, но я уже на втором креточнике пересобирал кассету и оставил 5 звезд, смещаю их вправо и норм. Ездил раньше  и с планентаркой тоже отл. Единственный вопрос у меня на 11 и 14 зубах скорость 47 км/ч абсолютно одинаковая, явно вижу что ее контроллер режет, вот же досада и странность. И еще неплохо и правильнее было бы завести отдельную тему по M625 мотору.
FORWARD-26", BBS-02, 3600+ км-полет нормальный
NORCO M625 800+ км
warl0rd
Цитата: And999 от 19 Июнь 2025 в 05:52уж больно соблазнила цена, все-таки киловатт!
Не знаю, какой у вас там киловатт, у меня с ножками на ббсхд выходило около 63кмч, правда нудно и долго но +-. Без педалей что-то около 57 выходит. У вас какой-то зарезанный киловатт - всего 47кмч. Это походу номинал 1квт, а хдшка наяривает 1.8, а ббска - 1.3.
BBSHD 52v + alphine 8.
And999
 В том то и дело что по ощущениям он киловатт и сколько-то макс в пике выдает, но как-будто режет именно скорость-обороты.
NORCO M625 800+ км
And999
А может вообще вместо 1000 ватт 750 подсунули. Как бы теперь это проще проверить-узнать.
Хотя по тяге явно шустрее чем ббс-02 ощутил.
NORCO M625 800+ км
warl0rd
Цитата: And999 от 19 Июнь 2025 в 07:25А может вообще вместо 1000 ватт 750 подсунули. Как бы теперь это проще проверить-узнать.
Ну как, посмотреть сколько ампер стоит в контроллере.
Цитата: And999 от 19 Июнь 2025 в 07:22но как-будто режет именно скорость-обороты.
покупайте бестт теперь и смотрите, что там зарезано  :exactly:
And999
Взять бы вскладчину один на город  :-D  или в прокат чтоб брать :-D
NORCO M625 800+ км
warl0rd
Цитата: And999 от 19 Июнь 2025 в 07:42Взять бы вскладчину один на город  :-D  или в прокат чтоб брать :-D
Да тут вроде уже не так мало владельцев BESTTa, пора темку создать с каном)))
And999
Сейчас ехал смотрел за цифрами мощности, да в пиках доходило до 1500 ватт, ток до 30 Ампер. Точно вспомнил, что где-то читал что кан версия прошивки более подрезанная в сравнении с bbshd. 1500, против 1800...увы.
NORCO M625 800+ км
Monstersound
#19304
Залез в настройки свежесобранного вела, пробежался по меню, вышел... теперь мотор крутит только до 25 и это значение не меняется. Через кабель только поменять? До похода в настройки крутил за 50. Дисплей VD618
Focus Black Forest 29R, Переднее МК MXUS 500W, Infineon4, Li-Ion 48V 15A/ч
E-twow Booster на задних рессорах
Monstersound
Цитата: Monstersound от 22 Июнь 2025 в 23:25Через кабель только поменять?
Нееее. Надо одновременно нажать + и - Тогда ограничение отключится ;-D
Monstersound
Кто знает, на проводе для заднего фонаря тоже 48в? Включается вместе с фарой? Как ведёт себя при срабатывании датчика тормоза? Хочу стопак заказать, а провода уже спрятал.
warl0rd
Цитата: Monstersound от 24 Июнь 2025 в 23:18Кто знает, на проводе для заднего фонаря тоже 48в? Включается вместе с фарой? Как ведёт себя при срабатывании датчика тормоза? Хочу стопак заказать, а провода уже спрятал.
Откуда вы 48 взяли, там вроде 6 вольт и 1а, никак не ведет при тормозе, загорается автоматически, если дисплей имеет функцию ну или ручками, если не имеет.
Monstersound
Цитата: warl0rd от 25 Июнь 2025 в 03:55Откуда вы 48 взяли
Увидел на фаре из комплекта надпись 36-48V и предположил, что на задний фонарь такое же напряжение могли пустить.
warl0rd
Цитата: Monstersound от 25 Июнь 2025 в 19:46Увидел на фаре из комплекта надпись 36-48V
Оригинальная фара тоже идет на 6в, там понижайка стоит, а не от батки напрямую. 6в - 1а на оба, короче тупо обозначалка на дороге, ниче путного туда не подключить, не спалив.
Monstersound
Цитата: warl0rd от 25 Июнь 2025 в 20:07Оригинальная фара тоже идет на 6в, там понижайка стоит, а не от батки напрямую. 6в - 1а на оба, короче тупо обозначалка на дороге, ниче путного туда не подключить, не спалив.
Померил напряжение вольтметром. На фару идёт напряжение батареи, cейчас больше 50В. На задний фонарь идёт 32.5В и при нажатии тормоза подскакивает до батарейного (50+)
 Так что будьте внимательны!
warl0rd
#19311
Цитата: Monstersound от 26 Июнь 2025 в 00:44Так что будьте внимательны!
Странно, давно давно обсуждали еще первые версии, может сейчас поменялось что, но кит по дефолту даже называется 6в ебайк бафанг кит.
Вот они что продавали, но не пошло из-за цены, и то что не светит нифига. https://aliexpress.ru/item/1005008989318363.html?sku_id=12000047479712116&spm=a2g2w.productlist.search_results.5.6dc73c0cRs5tJz
Может и ограничений на ток уже нету, раз идет напрямую, попробуйте пару арктиков цепануть - расскажете)
AVGR
Цитата: Monstersound от 26 Июнь 2025 в 00:44Померил напряжение вольтметром. На фару идёт напряжение батареи, cейчас больше 50В. На задний фонарь идёт 32.5В и при нажатии тормоза подскакивает до батарейного (50+)
Это тот bbs, который с CAN?
Monstersound
