avatar_powersupermax
Bafang BBS движок под каретку
e-scooter
В городском траффике мне этот пинок может сыграть злую шутку O_O
killer258
#2953
не сыграет. Так как уже буквально через секунду вся  резвость мотора  иссякнет и  он уже далее ничего к этому не может прибавить, (если не поменять передачу). Разгон так же быстро закончился, как и начался, даже никакого удовольствия. Вот если бы разгон в таком темпе длился бы секунд семь хотя бы, вот это был бы адреналин , и скорость была бы в конце под восемьдесят,наверное..
А вот быстро выпрыгнуть из того места, где  в тебя  сейчас вот вот вьедут- это как раз можно , если не спеша едешь в жилой зоне, например.
acyd
#2954
Цитата: e-scooter от 29 Июль 2015 в 14:48
Он просто включает мотор, скорость не регулирует :-(
по умолчанию в новых стоит токовое управление газом - т.е курок регулирует момент и не скорость. На xx без нагрузки даже на малом моменте будет раскручивать почти до максимума.
под нагрузкой все будет норм. Либо можно перепрограммировать(через шнурок и прогу) на скорость, т.к на токовом  алгоритм хромает и действительно может быть пинок и подтупливание (в теме программирование было все разложено как лучше)
e-scooter
Все понял, спасибо, надо испытывать в реальных условиях, все еще жду батарейку, застряла на китайской таможне уже на неделю!
diod555
[user]e-scooter[/user], перепутали с бомбой, я тоже заказал бутылку ,в ожидании чуда
Bafang 36v 250w     HAIBIKE SDURO AllMtn SL YAMAHA36v 250w     Xiaomi Mijia QiCYCLE    Icarbot Currus RS11   Dualtron Thunder  Моноколесо Gotway MSuper X Inmotion V12
e-scooter
[user]diod555[/user], что, тоже застряла на таможне?
killer258
я думал, что бутылка не взрывается. Продавец уверял меня, что в случае трабла там что-то сгорает, но она не загорается и тем более не взрывается. А то у меня лежит такая. Начинал с неё своё знакомство с электровелосипедами
e-scooter
Ну, глядя на мой байк как то кроме бутылки ничего в голову и не приходит. 10ач мне будет вполне достаточно для моих поездок :-)
killer258
я тоже поначалу так думал, купив 250 w колесо и эту самую бутылку 36 вольт 9 ампер-часов. Когда возвращался из первой поездки домой, уже на подходе к дому тяга резко ослабла, это контроллер начал ограничивать . 25-30 км можно проехать, и всё. И то если дорога хороший асфальт и нет встречного ветра.
e-scooter
Я сейчас трачу на дорогу 5-6 ач, так что мне с запасом
diod555
[user]killer258[/user], я на бафе проезжал с бутылкой 36в8а порядка 55км до отключения
killer258
на кареточном моторе я с ней не пробовал, только на МК. Вполне возможно наверное, что и 55км на кареточном, ведь он экономичный мотор . Но, у меня кареточник 48 вольт, а бутылка только 36, поэтому не попробовал.
rzaviy
Если вы бутылку поставите на 750,то вы вообще ни куда не поедете,там токи запредельные для бутылок.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
killer258
кстати, да, это ещё одна причина, по которой я отложил бутылку в долгий ящик. Она рассчитана максимум на 12 ампер, и то это довольно жестоко, ибо больше, чем емкость.
Поэтому у меня самодельная батарея 27 ампер-часов, чтоб ток  в большинстве  случаев не превышал 0.5-0,7 от С, это продлит жизнь батареи, да и разрядное время больше будет
e-scooter
Ну это же смотря из каких элементов та бутылка сделана :-) моя из LG HE2 и бмс долговременно 25А.
Spiner88
ЦитироватьЕсли вы бутылку поставите на 750,то вы вообще ни куда не поедете,там токи запредельные для бутылок
Подскажите разве подобная батарея мотор не потянет: http://evel.ua/catalog/akkumuljatori/akkumuljator-panasonic-48p11-handy-dlja-elektrovelosipeda-li-ion-48v-116ah/
Она бутылочного типа. Вроде Бафангу 750W максимум надо 25A. В характеристиках батареи указано: "максимальное значение разрядного тока в импульсе - 40А,
максимальное постоянное значение тока разряда - 28А. Просто принципиально не хочу вешать тяжелую колхозную батарею и утяжелять байк.
rzaviy
#2968
[user]Spiner88[/user], всё зависит от элементов,если там сильноточные порнослоники,как они пишут,то потянет,но это на пределе.
для бафа 750 надо около 20 А/ч акб,для хорошей жизни акб
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Spiner88
Цитироватьдля бафа 750 надо около 20 А/ч акб,для хорошей жизни акб
Насколько мне известно таких бутылок нет :(  Т.е. если пользовать такую батарею с бафангом она проживет не долго, несмотря на то, что заявленные токи разряда даже выше, требуемых бафангу?
