avatar_powersupermax
Bafang BBS движок под каретку
rzaviy
[user]killer258[/user], неплохо  685$ поучилсь,я свои за 500 продаю
Мой "ПЕПИЛАЦ"
diod555
[user]rzaviy[/user], у богатых свои причуды
Добавлено 27 Июль 2015 в 12:06
[user]А707[/user], я все выше расписал,читай
Bafang 36v 250w     HAIBIKE SDURO AllMtn SL YAMAHA36v 250w     Xiaomi Mijia QiCYCLE    Icarbot Currus RS11   Dualtron Thunder  Моноколесо Gotway MSuper X Inmotion V12
diod555
Spiner88
#2919
Добрый день. Очень заинтересовала идея электрофицирования велосипеда. После изучения темы понял что оптимальным вариантом будет кареточный бафанг. Электромотор хочу поставить для того, чтобы крутить педали, как и раньше, но при этом ехать быстрее, дальше и получать больше драйва от покатушек. Немного по изучал тему но так до конца и не понял можно ли поставить две звезды спереди используя готовые решения\переходники? Видел вроде ссылки на переходники под обычные звезды. Но так до конца не понял насколько такой вариант адекватно работает. И если да какой максимально допустимый разброс между звездами для нормального переключения? Цель ехать помогая педалями 50км\ч, а так-же забираться на хорошие горки (так-же помогая) не боясь спалить мотор.
И еще вопрос по поводу батарейки. Думаю взять готовое решение от Panasonic на 48V 11,6Ah. Сколько примерно я смогу проехать на ней при 45-50 км\ч по ровной дороге помогая педалями? И безопасна ли для мотора продолжительно подобная нагрузка?
PeaceHaver
График: http://img-fotki.yandex.ru/get/5508/zapparello.2/0_6247e_78d8dc20_orig
Если Вы среднего телосложения, то при 45 без педалей - 30 км. Если размером с меня, то 25 км. Вопрос только в том, что при штатных 350 Вт вы сможете ехать без педалей 30 км/ч, с педалями - 35.
e-scooter
Он 750ватт! А если 48в 25а , как пишут на нем , то еще мощнее получается.
PeaceHaver
Точно-точно 750? Я просто тему в начале читал, там было что-то про то, что он 250Вт на 36В. Хотя вот вижу на али, что 36В 500 Вт. Думаю, это номинал и есть, можно бустануть до 750, не более, чтобы надолго хватало. Это будет 15А на 48В и где-то скорость в районе 40 км/ч без педалей, пробега километров на 30 хватит.
e-scooter
[user]PeaceHaver[/user], 750w уже в начале темы появились. И 60 люди на них ездят. А 45-50 я так понял он легко едет
ra6fnq
Да, полтинник без педалей 750 Вт Бафанг едет, и 20 и 25 Амперный. В пике мощности 1100 и 1300 Вт соответственно. Что бы иметь возможность педалить на высоких скоростях, поставил вперёд звезду 52Т, вопрос с кучкой звёзд вперёд даже не рассматривался, даже на МК это лишнее. Специально, как Чупа горки не ищу, но там где есть грунтовка, я поднимусь, по асфальту хватит и МК 350 - 500 Вт.
Дальность поездки зависит от скорости, при средней 25 км/час грунт/асфальт 50/50 % километров на 50 должно хватить. я мах растягивал свои 24 Ачаса на 135 км.
Евгений
PeaceHaver
О, это круто тогда. А насколько ресурса хватает до переборки?
Добавлено 28 Июль 2015 в 16:40
А я чтобы не трогать трансмиссию сделал переднемоторный конфиг. Ну, чтобы мочь использовать аппарат именно как велосипед. И вполне можно на 750Вт подкручивать. Разгонял аппарат и до 1,0 и до 1,3 кВт- лишнее это. Прибавка в скорости копеечная, прибавка в расходе бешенная, ибо зависит от скорости в кубе. В итоге пришел к выводу что 1 лошадиная сила ака 15А на 48В - это такой себе оптимум. При этом можно спокойно вкручивать до 200 Вт без переделки трансмиссии. Вот как-то такие концептуальные мысли.
Думал еще забабахать среднемоторный конфиг для такого эндуро по полям, но смотрю, что на подобные вещи люди ставят МК с цепным приводом. Вот интересно, бафанг-то потянет хорошие разгоны и вообще интенсивную эксплуатацию?
e-scooter
А кто их перебирал то? Я что то не помню. Косяки случаются, китай все же, но не страшно, контроллеры вон есть в продаже, фривилы... Километраж у некоторых очень приличный.
Ставить мк с цепью- это уже правильно заточенные руки и немного колхоза . А этот бафанг поставить - ребенок справится! И педалить не мешает!
ra6fnq
Пока Ольгин Бафанг прошёл 7,5 тыс км без вскрытия с 17.06.14, зимой почти не ездим, не ТС - покатушечник. Редукторники, в т.ч. и МАС вскрывались через 5 тыс. км где то, то холлы горели, то фривилы шестерёнки смазать.
ЦитироватьДумал еще забабахать среднемоторный конфиг для такого эндуро по полям, но смотрю, что на подобные вещи люди ставят МК с цепным приводом. Вот интересно, бафанг-то потянет хорошие разгоны и вообще интенсивную эксплуатацию?
если задаться целью убить - не проблема, Если эксплуатировать как своё, то жить будет. Что понимать под полями? езда по пашне или всё же по грунтовым дорогам? Ездил по полям целинным, в горки напрямки, попадал в оползневые трещины, протыкал колёса, теперь предпочитаю хоть плохие, но дороги.
Евгений
PeaceHaver
[user]ra6fnq[/user], а где можно глянуть внутрянку бафанга? Есть взрыв-схема или фото? Потому что после просмотра форсированных редукторников стремновато как-то.
Езда больше по дорогам, но дорогие не везде есть. Скажем, 80/20 в пользу дорог.
e-scooter
Вот здесь картинки интересные можно глянуть: https://www.electricbike.com/bafang-bbso2-750w-mid-drive/
acyd
На горнике 60 не едет, люди просто от переизбытка положительных эмоций приукрашают.
реально 45, 50 пригнувшись, разгон плавный. Особенно если под нагрузкой не переключать. Резкий только до 15-20км/ч
При насилии первыми дохнут переклюки и цепи. Я самый яростный эксплуататор и зимой и летом в режиме ТС. И моторчик у меня живой.
PeaceHaver
Как раз то, чего не хватает на дд - хороший разгон. Я, правда, это компенсирую ногами. Переклюки и цепи - это так себе, расходник. Меня больше волнует на фото нейлоновая шестерня. С другой стороны, она достаточно широкая. С третьей, если я куплю себе 3д-принтер, то смогу сам себе печатать такие в случае недобности.
Зимой как оно, тяжко? Вообще, хороший такой, компактный мотор. В горки как он тянет, стабильно? Крутить не приходится?
killer258
я на днях тут ездил в лесу по просеке за малиной, там есть места, где в  сырое время непролазная грязь, а в сухое- мощные пески. Включил первую пониженную, и спокойненько проехал по песку. Навстречу ехали чуваки на кроссачах, удивились, как я по песку пёр, не крутя педалей (да если бы и захотел, то вряд ли помог бы мотору, мне на полном газу за ним не угнаться на первой передаче). Всё-таки передачи-это великое дело. До этого у меня был бензиновый Д-8Э, без передач, он , как и все мелкие двухтактники, на малых оборотах не тянул хорошо,  на больших в нём просыпалась тяга, но ехать по песку или по грязи 45 км/ч  не захочешь сам, вот и получалось, что ни так, ни так не проехать, только самому на педалях. А тут врубил "бульдозерную" и ползёшь не спеша по любому месту, лишь бы спицы в колёсах не порвались или камеру не провернуло бы. Но, пока ещё ни разу.
Миддрайв-это вещь.  Вот только каденс на полном газу слишком некомфортен для помощи ногами.
Была бы у внутреннего редуктора этого мотора редукция повыше раза в полтора, чем есть,я был бы вообще доволен несказанно. Заодно бы и крутящий момент возрос. Можно  даже в два раза было бы, а падение оборотов компенсирова бы повышенным напряжением.Получился бы вообще танк..
PeaceHaver
[user]killer258[/user], а расход и КПД в режиме бульдозера какие были?
Изменить передачу редуктора изменением размера шестеренок нет возможности?
