avatar_powersupermax
Bafang BBS движок под каретку
Туман
Цитата: diod555 от 27 Авг. 2015 в 12:08
[user]Туман[/user], мотор легко проверить
как?
diod555
[user]Туман[/user], осмотром и мультиметром,ниче сложного
Bafang 36v 250w     HAIBIKE SDURO AllMtn SL YAMAHA36v 250w     Xiaomi Mijia QiCYCLE    Icarbot Currus RS11   Dualtron Thunder  Моноколесо Gotway MSuper X Inmotion V12
Туман
ничего сложного для того кто разбирается, я же нет, и мультиметра нет...
поступил проще- ткнул контакты мотора в аккум от шуруповерта 14 вольт, моторчик при подключении дергается, значит скорее жив чем мертв...
со злости начал вскрывать контроллер, как я понял спеца по ним найти и отремонтировать малореально, так что не жалко...
такой же новый заказывать вряд-ли буду раз они горят на раз, скорее всего буду пытаться перевести на внешний контроллер...
блин как же зол >:D
ra6fnq
Не кипятись, не поможет.
1. визуальный осмотр, проверяешь состояние обмоток (нет ли подпалин, сколов лака, обрывов) Проверяешь лёгкость вращения, отсутствие люфтов.
2. для проверки электрики оптимально иметь контроллер, т.к. от мультиметра толку 0 он по любому будет показывать к.з. но можно проверить датчики Холла и питание.
Эти контроллеры на мой взгляд горят гораздо реже чем обычные, тут в первую очередь как повезёт и от стиля езды зависит (Ольгин уже 8 тыс. км отмотал, мой 4)
Я буду заказывать себе контроллер, вот здесь: http://em3ev.com/store/index.php?route=product/product&path=46&product_id=188
Заказывал у него разное трижды, у него же буду брать и новые звёзды 48Т и, возможно, опять 52Т.
Много полезного есть в ЧАВО, просто оно неудобно расположено, не все о нём знают: https://electrotransport.ru/index.php?board=69.0
Евгений
diod555
ra6fnq
Интересно, у Пола звезда 8 $ на Али - 45 $. получается взять пару звёзд и контроллер, у Поля будет дешевле.
Евгений
Туман
в чем могут быть сложности перевода бафанга на внешний контроллер?
у бафанга вперед идет один провод, а впереди расходится на все(тормоза, дисплей, выключатель, газ)...у внешнего же все эти выходы сразу на выходе контроллера...то есть от него вперед должно тянуться 5 проводов?
ra6fnq
Или ставить посередине, на трубе.
Евгений
diod555
[user]ra6fnq[/user], доставку прикрути..... получищ результат
killer258
Цитата: Туман от 27 Авг. 2015 в 08:27
из моторчика идут к контроллеру три силовых провода(синий, желтый, зеленый)....я посмотрел картинки внешних контроллеров- там вроде тоже эти три провода из контроллера идут...
раз уж вы имели возможность держать в руках эту плату и видеть её близко, то скажите, встретился ли вам  на плате контроллера вот такой компонент
с надписью 7805, или М7805, или LM7805 ?
Мне нтересно, чем там понижают напряжение для питания процессора- этой микросхемой или же там стоит импульсный стабилизатор. Чтоб знать, насколько ему тяжело, если вместо 48 вольт я подаю туда 60 вольт. А то ведь я это сделал, не зная, что там у него внутри и как оно к этому отнесётся. И попробуйте сделать чёткие фото с близкого расстояния. Вебкамерой хотя бы, если она есть.
diod555
[user]killer258[/user], возможно там заделано по другому,стот дс..дс конвертер,выживет
Dion
Цитата: killer258 от 26 Авг. 2015 в 11:42
Цитата: Dion от 26 Авг. 2015 в 10:30
Внешне ничего сгоревшего не видно, теперь нужен специалист, который сможет разгадать тайну что же у него испорчено. Территориально нахожусь в Москве. Есть желающие с ним повозиться?
Любые фото потрохов этого мотора  важны для форума. Выкладывайте фотки со всех сторон.
Интересны номиналы /маркировка компонентов, рабочие напряжения электролитов, маркировка транзисторов.
А белый плоский разьёмчик от платы, он куда шёл?
Я в субботу поеду в москву на митинский радиорынок, могу встретиться в метро по пути туда или обратно, и взять на диагностику,попробовать, может быть, и найду , в чём  там трабл. А если хватит терпения, то и реконструирую принципиальную электрическую схему по  монтажу этой печатной платы. Дорожки вроде не залиты чёрной краской, как видно по фото
Готов в субботу передать на диагностику/починку, заодно сможете посмотреть и переписать номиналы элементов и тп, что просили в чате.
Добавлено 27 Авг. 2015 в 19:06
Цитата: Indiсtа Саusа от 26 Авг. 2015 в 18:48
[user]bigolen[/user], присоединяюсь к просьбам фото снятые  «картошкой» хорошо подсветить скажем настольными лампами или вообще снять при естественном освещении в середине дня и сделать четкие, не смазанные фото высокого разрешения. Залить все фоты хотя бы вот сюда или на аналогичный хостинг, а ссылки разместить на форуме. Я бы был Вам крайне признателен, полагаю, что не только я. :exactly:
Товарищи, что могу сказать... Сфоткал как умею, спасибо за советы как это можно сделать лучше. Качественных все равно не обещаю.
Есть разобранный контроллер, могу передать его на фотосессию. Сделайте всем приятное :)
Туман
я в принципе тоже сегодня разобрал свой контроллер, в процессе ковыряния герметика порвалось пара тонких проводков и отломилась от платы какая-то маленькая штучка с краю...на мой взгляд и то и другое паяется за 5 минут...
могу дать специалисту ради попытки восстановления...
killer258
а датчик вращения педалей (PAS) как там реализован? отдельные датчики холла?
Туман
сами датчики насколько я понимаю внутри мотора- по крайней мере туда разъем уходит...а внутрь самого мотора я не лазил...только открыл и посмотрел
diod555
[user]killer258[/user],  А если хватит терпения, то и реконструирую принципиальную электрическую схему по  монтажу этой печатной платы. Дорожки вроде не залиты чёрной краской, как видно по фото   ;-D  ...... интересен результат,т ,как это из области фантастики,даже не научной :kidding:
Добавлено 27 Авг. 2015 в 21:34
[user]Туман[/user], они на отдельной плате
killer258
Да сейчас пошла такая мода в печатных платах, часто стал видеть такое.. Открыл  недавно один электровелосипедный контроллер на предмет изучения его схемы, так вот там как раз вся плата была покрыта не зелёным, а чёрным (специально, видимо) лаком, почти  полностью непрозрачным,сквозь который дорожки еле-еле просвечивают, очень напрягаясь только можно рассмотреть, что куда идёт, и то не везде. Но, к счастью, нормальных плат с традиционным зелёным лаком пока что хватает
diod555
