avatar_powersupermax
Bafang BBS движок под каретку
diod555
[user]lss[/user], разница как раз и есть,и большая
Bafang 36v 250w     HAIBIKE SDURO AllMtn SL YAMAHA36v 250w     Xiaomi Mijia QiCYCLE    Icarbot Currus RS11   Dualtron Thunder  Моноколесо Gotway MSuper X Inmotion V12
franko
Цитата: lss от 28 Авг. 2015 в 15:44
Походу нашел недорогую замену штатным шатунам Shimano Nexus FC-C6000, осталось проверить. Звезда там стальная, запрессована на алюминиевый шатун, минута с болгаркой решат эту проблему.
Уже писал на эту тему. Надо бы в шапку унести. :
Не так давно писал про сломанный левый шатун у бафанга. Через совсем недолго с правого шатуна тоже вывалилась педаль. После прыжков, а возможно, плохо затягивал шатуны, они разболтались и сорвали в итоге резьбу. Шатуны качества не ахти. С левым, в принципе, проблем нет- отдельно лежат в продаже. А вот с правым шатуном серьезна проблемма. Здесь, ребята кидали ссылку на Тао где можно прикупить подходящие. Пытался заказать- не прислали, заказ кансельнули, деньги вернули. Напишу как выкрутился. Поехал в сокольники, и купил систему Шимано типа tourney, за 900 рублей. Паука у нее как такового нет, на шатун напресована самая большая звезда, а уж  к ней приклепаны еще 2. В общем, с помощью дремеля развальцевал напресовку, легкими ударами молотка сбил с шатуна звезду. В итоге имеем парные, вполне себе приличного качества шатуны для бафанга.
killer258
Мне один дед говорил,что когда надел шатун на ось, надо сначала  стукнуть по нему деревяшкой пару раз ,перед закручиванием гайки (он имел в виду на обычном велосипеде, но суть та же самая). Я, когда левый шатун на бафанге менял на обычный, так и сделал. Вроде не расшатывается новый шатун.
Туман
#3315
кто из грамотных "тематических" Москвичей и Подмосквичей в воскресенье хочет приятные напитки под шашлык попить?
суть в следующем:
сгоревший контроллер разозлил, 7000 на новый неприятно, но важнее сроки- мне эта игрушка ну очень понравилась, и жаль терять последние теплые дни...
предлагаю собрать консилиум по переводу на внешний контроллер здесь на форуме, сегодня-завтра обсудить теорию и параметры здесь и по телефону, а в воскресенье встречаемся у меня для воплощения в жизнь практической части(живу один, 1 км от МКАД, Дзержинский), поумничав друг перед другом разными электровелосипедобафанговксими терминами, и придя к единому мнению, я еду и покупаю ЭТО, после чего все собираем до состояния "сядь и наслаждайся"...после этого полянка у меня(есть неплохая электрошашлычница), или если не очень поздно на природе(живу около лесного массива)
Туман
просто чтобы палец клиновидный в паз зашел(там крепление другое)...сам в детстве эту процедуру сотни раз проделывал...не всегда через деревяшку...
старинные велики- самые простые и надежные...никаких спецключей за исключением одного "универсального"...а на новом этом блин шатуны снять- целый театр и покупка спецнабора...причем спецключи из этого спецнабора так и не помогли разобрать каретку- справился по старинке, молоток и силовая отвертка...
spb-e
Поищите на вост базаре контр. Подойдет по сути любой почти  6 фет 48В.
Я понял вы за скоростью не гонитесь.
Можно думаю инфенион там можно токи регулировать это типа крутой контроллер.
И купите на руль себе простой показометр (вольтметр) типа такого будите намного лучше чем палки
9II-I82-78-78
Shock
Пока искал несуществующий удлинитель оси каретки наткнулся на новую версию bafang, которая подходит под каретки разной длинны, кто нибудь слышал о нем? или это всего лишь концепт?
http://www.szbaf.com/en/components/component/motor/mm-g01350dv.html
mig.lesha
Цитата: ra6fnq от 28 Авг. 2015 в 17:03
[user]dl[/user],  у [user]Туман[/user], 25 А Бафанг, 9 фетовый, я свой к 14S 4,35 v подключал. в течении часовых покатушек, напряжение должно было упасть, и ещё, контроллер и показометр Бафанга, заточены под литий, после установки нижнего порога, показывает "правильные" кубики.
а можно перепрограмировать на лифепо4? у меня до самого отключения показывают все деления.
spb-e
У лифера кривая разряда почти плоская. Т.е. 3,3 В на ячейку это и 20% заряди и 80%.
А палочный показометр это вольтметр по сути. Поэтому о колве остатка по вольтметру на лифере не узнаете.
Поэтому все правильно у вас показывает  :-D С Лифером только Ваттметр подходит для измерения остатка заряда.
9II-I82-78-78
ra6fnq
Евгений
vitali
это походу чет новое, официальный килловатник, взамен 750ки, интересно сколько в пике выдавать будет.
Shock
Цитата: ra6fnq от 28 Авг. 2015 в 19:01
[user]Shock[/user], http://www.biktrix.com/store.html#!/DIY-100mm-conversion-kit/p/53234028/category=9487248
http://electric-fatbike.com/2015/08/08/biktrix-new-100mm-bbs02-the-best-thing-to-come-out-of-canada-since-peanut-butter/
Мда ценник конечно не айс, придется искать раму с кареткой 73мм, с таким размером наверное только кантрийный подвес будет  :-(
ПС: хотя может пока буду собирать батарею, новая версия в продаже появится  :-D
ra6fnq
одновременно ушёл с сайта мой G31.750 (25 А). Похоже мотор другой - число полюсов 8, было 16, эффективность 85, было 78%. Возросли обороты, с 110 - 130 до 130-150, момент с 120 до 160 и вес, 4,3 до 4,8.
редукция прежняя, 1:21,9
Евгений
Shock
Подросшие обороты это путь к уменьшению ведущей звезды, соответственно каденс возрастет, а остальные параметры только в плюс, интересно будут ли изменения в механике?
diod555
[user]Shock[/user], китайцы не очень меняют железо,только контролер и хватит
diod555
Best23
http://www.szbaf.com/en/components/component/motor/mm-g01350dv.html то что надо для даунхильных велов, только не понятно с размерами ширины каретки Dimension D   68 / 100 / 110 / 120mm это в одном наборе подходит под любой размер, или разные модификации?
Piton
Можно у них напрямую спросить: http://www.szbaf.com/en/service/contact.html
Гугл транслэйт в помощь
