avatar_powersupermax
Bafang BBS движок под каретку
raketa
Цитата: ra6fnq от 04 Окт. 2015 в 22:20
Цепь вытягиваясь, изменяет геометрию звезды Стирает её. Моя прошла около 4,5 тыс. км до замены. https://electrotransport.ru/index.php?topic=25436.199
Я брал звёзды здесь: https://vk.com/planetarki можно напрямую общаться с Константином: https://vk.com/konstantin_bike_master
1 звезда стоит 290 руб, я брал 3 шт., пересыл в Ставрополь 500 руб. 290р/шт х3=870+500дост=1370
На мой nexus подходит любая звезда от односкорстных велов по 100р. за штуку. Как время будет заеду куплю, поменяю звезду, попробую ещё раз новый цепок. Мне кажется он широковат ( на моторе же звезда под тонкую многоскоростную цепь ).
Кареточный мотор + планетарка рулят
raketa
Нащёл вот такой кабель:
https://m.avito.ru/krasnodar/velosipedy/usb_kabel_magic_piesmart_pie_649975001
Подойдёт для перепрграмирования или нет?
raketa
После вчерашней возни с движком в целом рык исчез, но несколько раз всё же появлялся и исчезал. Ломаю голову с чем это связано. :bw:
ra6fnq
Он для Голден мотора. дорого, а переделывать придётся. Бери любой USB-TTL переходник и делай ответную часть разъёма.
http://www.ebay.com/itm/USB-To-RS232-TTL-UART-PL2303HX-Auto-Converter-USB-to-COM-Cable-Adapter-Module-/310676792112
Подобных полно на Али, Ебее и можно искать среди Ардуиновских загрузчиков.
Евгений
diod555
[user]raketa[/user], вас предупреждали ,это ничего не даст
Bafang 36v 250w     HAIBIKE SDURO AllMtn SL YAMAHA36v 250w     Xiaomi Mijia QiCYCLE    Icarbot Currus RS11   Dualtron Thunder  Моноколесо Gotway MSuper X Inmotion V12
diod555
[user]ra6fnq[/user], 2100км и цепь можно менять :facepalm:,и это рег чистка и смазка,но до конца сезона думаю дотяну :exactly:,потом ставлю восмерик и посмотрим на живучесть толстых цепей ;-)
raketa
На движке звезда тонкая. Толстая цепь ложится на неё не по центру и не всегда на ролики. Это не гуд.
ra6fnq
Моя прежняя цепь UG51, пробежала 4,7 тыс. км, выкинул вместе со звездой Альфины. Сегодня специально зашёл на базар, цепь для дорожника - 200 р., звезда от дорожника (вылитая от Альфины) - 100 р.
Евгений
diod555
[user]ra6fnq[/user], по этой причине и я туда ....
diod555
[user]raketa[/user], у меня нормально все ложилось на втором лисапете там семерик стоял
raketa
Результат всё же есть. Сейчас я мотора практически не слышу. Бывает редко редко и совсем не сильно мурчит, но пешеходов не пугает. Надо было ещё капнуть немного маслица в смазку, думаю было б ещё лучше.
diod555
[user]raketa[/user], смазку используйте  правильную
killer258
я ранньше во времена езды на бензо велосипеде с мотором Д-6 ставил обе цепи мопедные, и правую, и левую, и, по моим  впечатлениям, мопедная цепь работала намного лучше вместо велосипедной ,ложилась на зубья и шла  очень мягко, и  не вытягивалась очень долго. Правда, велосипед тот  был советский дорожный, без переключения скоростей. На теперешних велосипедах широкая цепь скорее всего не пролезет в ролики переклюка да и в кассете ей будет тесно.
ra6fnq
Речь шла о планетарках, им по барабану ширина цепи, ограничивает только окно в натяжителе.
Евгений
killer258
и ещё, как мне кажется, широкой цепи труднее слететь  с зубьев узкой звезды , поскольку есть запас вправо-влево
ra6fnq
в первую очередь, на двухподвесе, зависит от натяжителя и длины цепи.
Евгений
diod555
[user]ra6fnq[/user], у меня найнер ,но переодически слетает ,надо переднии переключатель ставить
ra6fnq
с Альфиной не слетало ни разу, у Ольги с "классической" трансмиссией, очень редко - спасает ролик, но у неё вел прошёл 13 тыс. км, с одним переключателем, пора бы поменять уже.
Евгений
