avatar_powersupermax
Bafang BBS движок под каретку
diod555
[user]raketa[/user], уже 100раз все пережовывали,мой совет пока не спешите...
Bafang 36v 250w     HAIBIKE SDURO AllMtn SL YAMAHA36v 250w     Xiaomi Mijia QiCYCLE    Icarbot Currus RS11   Dualtron Thunder  Моноколесо Gotway MSuper X Inmotion V12
ra6fnq
Да я всё понимаю, но честно, я и на обычном горняке редко пользовался мелкой и средней передними звёздами, хватало сил на 12 % подъёмы, на электро, с МК, вторую переднюю использовал 2 раза, при поломке МК (сразу понял ущербность электровелосипедиста  ;-D , из далека крутить пришлось), сейчас, с Альфиной, 8 скоростей за глаза хватает, для всех покрытий.
Евгений
rzaviy
Цитата: e-scooter от 12 Окт. 2015 в 19:54
Цитата: dengor от 12 Окт. 2015 в 19:38
[user]e-scooter[/user], трешка шумновата и диапазон передаточных Уже на крайних передачах.
Т.е. НуВинчи все же пошла втопку. Причины?
Не, нувинчи нормально работает, вроде все ОК, но все же жалко терять мощность то! На днях попробовал разогнаться на прямой, так вместе с педалями выжал 44 кое как :-(
А с планетаркой с меньшими усилиями 50 было :bw:
Но вижу и трехскоростная планетарка разочарует скорее всего. Все правильно, 180 проц. они где то выдают. А надо пусть не 300, но хотя бы 250. Есть такая трехскоростная, на бромптоны некоторые ставят, но большая редкость похоже.
Я на своём недо Миде 42,на 26 при 350 выжал(без педалей),750 гоняет больше.
у вас колёса меньше,может в этом причина :-)
Мой "ПЕПИЛАЦ"
ra6fnq
Цитата: raketa от 12 Окт. 2015 в 21:44
Цитата: diod555 от 12 Окт. 2015 в 21:11
[user]raketa[/user], это эмулятор ком порта,а н е штучка,работает не везде,как повезет
Я довольно самркритично относительно моих познаний в программировании выразился " штучка". Сейчас прочитал заново тему про программирование и ясной картины даже в подключении этого эмулятора не вижу. То что RX и TX наоборот-понятно, P+ и PL перемкнуть-понятно, а что значит подать +5v на микруху? Она же внутри эмулятора? Как это всё подключить чтоб не разрядился кондёр и ничего не сгорело? Каким образом должна быть подключена батарея-просто включено зажигание, или включить дисплей а потом рассоединить разъём и подкл. эмулятор? Резисторы ещё...
1. подключить и убедиться, что устройство определилось и его опознала винда - в панели управления, диспетчер устройств появится новый ком-порт. 5 вольт она получит с компа.
2. если ничего не получилось, позвать на помощь ребёнка и смотреть, что он делает. http://ska1006.livejournal.com/7497.html
Добавлено 12 Окт. 2015 в 22:00
Может погода виновата? Одежда уже не летняя, сопротивление воздуха возросло, не в маечке же катаетесь сейчас.
Евгений
raketa
ra6fnq Спасибо вам за пояснения, но если вы не против,  на данном этапе моих познаний мне полезней был бы ваш номер телефона. Мне кажется так будет быстрее и проще. За ранее спасибо.
Кареточный мотор + планетарка рулят
e-scooter
Ни маленькие колеса, ни одежда в том причина. Как бы ни была хороша нувинчи, но именно из за нее понизилась максимальная скорость, увы. Очень не хочу обратно 8 скоростей, буду искать, может 4х скоростную планетарку поставлю. Время есть подумать.
ra6fnq
Евгений
Silvaticus
[user]e-scooter[/user], если найдете ищите SRAM 5P Cargo.
e-scooter
Штука редкая и не вижу никаких преимуществ перед той же самой sturmey archer 5
raketa
Не совсем понятен ваш минимализм с передачами. Любая планетарка по лёгкости хода едва заметно но проигрывает кассете. Я то же заметил падение скорости 5-7%. Но за комфорт нужно платить. У меня nexus 7. Катаясь без движка использую 1-4 передачи, на ПАСЕ 3-7. При этом имеется запас тяги для любых горок, и скорости для асфальта. При этом ценник у неё 5-7т.р. вполне приемлемый, переключается спокойно под нагрузкой ( кроме 6й). В целом я очень доволен.
raketa
Цитата: Евгений Митин от 13 Окт. 2015 в 09:49
для бафанга могу рекомендовать срам. у меня переключал очень быстро. планетарку даже не хотел брать. хорошо мастерски настроенный срам - под замену шимано - хорошо работает. я бы не стал после срама брать планетарку, и на шимано тоже не вернусь.
пасом не пользовался, поэтому он не мешал переключаться. научился ловко переключаться под сброс газа курком. таким способом передачи не переключались, а втыкались просто мгновено. буду рад, если кому-то пригодится мой опыт на сраме
У меня было shimano не  знаю какое но из дешёвых, переключалось отвратительно ( с прокрутами, перескакивала на ходу туда сюда ). Я её доработал-поставил дополнительную пружину на петуха, что бы она сильнее натягивала цепь, и все недостатки исчезли. Стало переключаться чётко вверх и вниз и под нагрузкой. Но планетарка позволяет включать любую передачу когда нужно ( стоя на месте, на ходу, после резкого торможения), и это её неоспоримое преимущество.
diod555
[user]Евгений Митин[/user], у  шимано и срама есть разные уровни, они очень разные 0___срам и шимано хстр
e-scooter
Дело в том что 8-скоростная планетарка стояла у меня изначально на этом веле. Ну не нужны мне все эти скорости! Скажем так, к чему таскать тот же лишний вес, если им не пользуешься?
Нувинчи еще тяжелее, но по комфорту переключения передач с ней трудно спорить, а вот мощность нужна 2квт чтобы её раскрутить! Потеря скорости заметна именно по сравнению с планетаркой. Никаких кассет и трещеток ставить не буду, вел под них не заточен, да и не нравится мне эта система.
Поэтому есть желание попробовать легкую планетарочку только с нужными мне скоростями. Впереди зима, постараюсь что нибудь найти.
raketa
Nexus 3 даже в байкценре стоит до 5т.р. а интернет магазинах думаю намного дешевле.
e-scooter
Да знаю, только хотел найти вместе с колесом, а то обод и спицы еще столько же будут стоить, потом спицевать..
acyd
x5 оказался весьма неплох, настороил 1 раз и работает каждодневно уже 3ткм по говнам-буеракам.
а еще есть saint - взял новый за 1.5тр на dirt.ru, одевается на ось, по сравнению с кросскантрийными дрищами xtr - солидная мясная вещь, думаю для бафанга с большим запасом.
ra6fnq
Вон, Ольгин SLX 13 тыс. отмотал всепогодно, поставил новые ролики, заменил трос и возможно ещё тыс 13 пройдёт...
А места на оси у меня нет...
Евгений
diod555
[user]raketa[/user], это мусор начального уровня....
