avatar_powersupermax
Bafang BBS движок под каретку
e-scooter
[user]lss[/user], про нувинчи тут только я могу рассказать ;-) Наверное не стоит ее брать. Я хоть и продолжаю ездить на ней, но 5 км/ч по сравнению с планетаркой я все же потерял. В остальном все отлично, вот если бы я не знал что мой вел может ехать быстрее с этим же мотором , вообще бы не дергался, а так наверное буду менять обратно на планетарку. Все еще думаю над этим. Комфорт или скорость? Может монетку бросить? ;-D
lss
Я когда писал как раз и имел ввиду ваш опыт, но есть одно но у вас маленькое колесо а у меня если будет то большое и поэтому проблемы могут быть разные, у вас потери а у меня втулка просто проворачиваться начнет. Вот ищу какие-нибудь испытания на стенде. Видел пока только жалобы на повышенный шум.
ra6fnq
[user]Sattva[/user], 13 тыс относится к велосипеду Scott Spark 660, это на 2-х МК и Бафанге, его доля - 9 тыс. км, 1000 после регламента и герметизации редуктора.
Евгений
Sattva
Извините, Евгений. Не понял. 1000 - плановая смазка (регламентные работы)?
Просто сленг для меня не ясен иногда...  :fool: :ah:
И про герметизацию редуктора как-то пропустил ваши посты. Следует поискать?
Я герметизировал селиконом блок электроники перед установкой.
А как редуктор герметизировать даже в этот раз не понял.
ra6fnq
Одну тысячу км. Ольгин Бафанг проехал после разборки, чистки, смазки и герметизации (пара прокладок и пластилин), всего пока им пройдено 9 тыс. км - зашли дожди и ездить как то не хочется...
Евгений
Sattva
Цитата: ra6fnq от 14 Окт. 2015 в 16:57
Одну тысячу км.
Плановая регламентная смазка через каждую 1000 км?  ;-)
Теперь написал так, что смогу понять точный ответ...  :ah:
Чтобы понять как там удержится пластилин и куда его совать
нужно точно высшее техническое образование. Не шучу.
Если я его туда напихаю, то он только с грязью и маслом
смешается однозначно.  :~-(
ra6fnq
Была всего одна разборка и ТО, после поломки у меня шестерни. Пластилином были промазаны стыки крышки редуктора и корпуса привода.
Евгений
Sattva
Сколько примерно проехать удалось до этой поломки?
Тааак. Теперь доходит. Спасибо. А резиновые прокладки куда?
ra6fnq
На большую шестерёнку, закрыть отверстие в крышке, пористый упаковочный материал.
Евгений
Sattva
По краю корпуса редуктора, где винтики прикручиваются?
:eureka: Я почему спрашиваю... Пока все чисто и смазано есть смысл поучиться
у вас и сделать как правильно. По уму все.
ra6fnq
На большой шестерне, есть цилиндрический выступ с болтами крепления звезды, он торчит из крышки редуктора - по нему внутренний диаметр прокладки, которая предотвратит попадание грязи в редуктор.
Евгений
raketa
И с внутренней стороны ( между корпусом и большой шестерней ) желательно тоже как то уплотнить что бы смазку туда не выдавливало. Я вырезал туда поролоновое колечко. Если смазки набить по богатому, можно и без пластилтна обойтись. Она сама закроет щель по периметру крышки.
Кареточный мотор + планетарка рулят
raketa
В правой половине движка ( где контроллер) в колодцах винтов её крепления есть вентиляционные отверстия. Так что её загерметизировать нельзя. Ну или можно, скажем на зиму...
ra6fnq
внешние края промазаны пластилином. С внутренней стороны форма корпуса препятствует собиранию излишков масла, у меня там было не много.
Если смазки много, это только растянет время её загрязнения.
Евгений
diod555
[user]ra6fnq[/user], когда космические корабли бороздят просторы большого театра, :facepalm:мне от слова пластелин плохо,даже смеятся не могу %-)
Bafang 36v 250w     HAIBIKE SDURO AllMtn SL YAMAHA36v 250w     Xiaomi Mijia QiCYCLE    Icarbot Currus RS11   Dualtron Thunder  Моноколесо Gotway MSuper X Inmotion V12
diod555
[user]raketa[/user], не надо китайцы умней нас
diod555
[user]Sattva[/user], хорошии обзор ,износ минимальный ,смазать и в перед,
ra6fnq
Ну что могу сказать, есть люди работающие головой и руками, есть покупатели...
Я делал репитеры (это радиостация такая), я радиолюбитель и отв. за связь на своём предприятии. Так вот, репитер обычно ставится на мачте, дымовой трубе, на высотах 50 - 100 м. Так вот пластилином загерметезированный репитер пару лет без обслуживания стоит запросто, при температурах +_50*С
Евгений
